Da Kollege mike hier meinte den Thread kaputtzumachen, musste ich den Thread wieder in richtige Bahnen lenken...
Hier geht es rund um den "ESP Systemfehler"...
Chris
Guten Morgen!
Welche leuchte geht denn bei dir an? Bei mir steht nie was im Display. Hatte auch mal ein LMM Fehler, da ist aber die Motorkontollleuchte angegangen!
Gruß Stefan
Mongoose ab Kat, MTB DP und Kat, MTB Ansaugkit, Bosch Platin Zündkerzen,
großer uni LLK, H&R Federn, DS Mod C
hm, ok
war bei mir net, is direkt die motorkontrolle an
hast du die "Tröte" rausgeholt, oder nur den Spacer verbaut?
wenne das rohr rausgenommen hast weißte bescheid rohr wieder rein und gut iss
das ist normal der fehler
Von Welcher Tröte/Rohr sprecht ihr?
Gruß Stefan
und dann kommen die ESP Systemfehler
Ahhhh, OK
BEI mir kam der erst auch nicht nach ca 1/4 jahr dann kam das bei mir die ersten male nach dem ausmachen und wieder anmachen war es wech aber dann kam es öffter und ging nur durch löschen des fehlerspeichers weg. habe mir jetzt ne air box gebaut wo dieses rohr drinn ist aber das system komplett offen funzt vom feinsten bin echt total begeistert das dingen dreht jtzt super schnell hoch der ladedruck baut sich sehr schnell auf der lader pfeift jetzt auch schön laut hat echt super was gebracht. muß jetzt nur noch mit carbon überlaminieren damit das ein wenig schöner aussieht.
Haste Fotos davon?
von der airbox oder von dem rohr. mache fotos wenn carbon drüber iss getzt ist nicht so schön aber bin jedes mal wieder begeistert von dem ding ist ein völlig neues fahren
du hast sicher kein bock das carbon drüber zu ziehen und schiebst es vor dich hinaus, also hau ma bilder her denn ich würde es auch gerne sehen und nicht so lange warten
ok am wochenende aber sieht echt kacke aus
hehe super
Kannste ja mal gucken ob deine schleuche am LLK fest sind. Habe das voe einiger zeit bei nem kumpel gehabt! da haben wir den LLK getauscht und eine schelle nicht fest genug angezogen! Nachgezogen und schon ist ruhe!
bei mir war egal ob teillast voll last oder standgas
So, nun ist es soweit.
Wollte heute morgen den Motor starten. Schlüssel rumgedreht und nix. Keinen Mucks hat er von sich gegeben. Nur im BC kam ESP Fehlfunktionsfehler. Was ich nur nicht verstehe, das er überhaupt nicht anspringt. Also nicht mal ein kurzes Lebenszeichen von sich gibt.
kannst du den Fehler löschen?
Vll ist LMM kaputt?
So, ADAC hat mich gerade abgeschleppt. Der Typ meinte daß meine Wegfahrsperre im Eimer ist, weil das Fahrzeug sich nicht mal mehr Orgeln läßt. Aber was das schon wieder mit den ganzen Fehlermeldungen zu tun hat weiß weder er noch ich. Bin jetzt auf jeden in der Fordwerkstatt und warte bis die wieder aus dem Mittag zurück sind. Na ja, bin ja mal gespannt was raus kommt.
