Hi Fordfreak
Kannst du mir das erklären mit stufe 2 aufspielen??
Hi Fordfreak
Hallo.
Hab mal ein paar Fragen. Trotz SuFu und andere Foren bin ich nicht ganz schlüssig geworden. Habe mich jetzt schon über Tage damit beschäftigt und werde nicht richtig schlau.
Habe vor mir das Bluefin Stage 1 zu holen. Muss ich vorher die aktuelle Software bei Ford auf mein Steuergerät installieren oder hat Bluefin eh seine eigene Software und es
ist egal was für eine Software man auf dem Steuergerät hat?
Wie schaut es denn mit der tatsächlichen Leistung aus auf dem Prüfstand, man hört hier viele unterschiedlichen Meinungen wo nicht bekannt ist ob es die Aktuelle Software von Bluefin ist
oder noch die Alte.
Habe biher folgende Teile verbaut: HG-Motorsport LLK, MTB-Endtopf (glaube es ist nicht ab Kat sondern nur der Endtopf, weiss auch nicht ob dieser 3" hat).
Möchte noch folgendes verbauen: Pipercross Filter, Ecu Spacer
Würde es hier auch Sinn machen dann die Stufe 2 voN Bluefin zu verwenden? Wenn ich die Stufe 2 drauf mache, habe ich die Möglichkeit wenn diese nicht richtig läuft auch wieder
die Stufe 1 zu installieren oder muss dann alles eingeschickt werden und wieder alles resetet werden?
Danke im Voraus.
Sascha
Wenn du dir das bluefin kaufst zieht der flasher erst mal deine original Software aufs Gerät. Danach wird der flasher an den Computer angeschlossen und über den bluefindesktop wird deine Software als Datei online an bluefin geschickt. Wenn deine Software auf dem neusten stand ist bekommste die Stufen 1-3+ per Mail geschickt und wenn du ne neue Software brauchst ist die auch noch dabei... Über den bluefin Desktop kannst du dann zwischen den einzelnen Stufen wählen wie du lustig bist...
Mit deiner Hardware kannst du locker die Stufe 2 fahren... Zu deiner frage mit der leistungsausbeute... Mit Stufe 3+ Hatte ich 300 ps und 466 nm bei 1,27 Bar Ladedruck.
Super, danke!
Dann weiss ich ja was meine nächste Anschaffung ist.
Ich muss also auch kein Softwareupdate vorher machen, da Bluefin seine eigene Software benutzt / hat?
Ist beim Bluefin dann auch dieser EcuModus auf dem Steuergerät weg, dass wenn ich die Leistung abrufe diese sofort zur Verfügung steht?
Hey Zusammen folgendes Problem steht an ,
am Sonntag möchte ich endlich auf den Prüfstand mit dem St nun ist aber mein Problem ich weiss nicht welche die Beste Leistung ist wo ich drauf spielen soll,
Habe Rs Kat , 3Zoll Abgasanlage ab kat , Ecu spacer und Pipercross und Sachs Perfomance Sinter montiert .
Ist dafür Stufe 2 von Bluefin am besten ?? oder doch eher höher
was meint ihr wäre über jede Hilfe dankbar .
ich denk mal das ansich alle stufen "funktionieren"... aber dir fehlt ja noch der LLK und DP sowie ich des sehe?
probiern geht über studieren... aber denke mal dassd mit stufe 1-2 vorerst am besten bedient sein wirst.
Hat keiner eine Erfahrung damit ob man die neuste Software vorher draufspielen sollte oder ob Bluefin seine eigene Software benutzt und nicht nur die Software modifiziert?
Ist der EcuModus wenn ich Bluefin drauf spiele dann weg oder muss ich weiterhin wieder öfters Gas geben, dass das Steuergerät die volle Leistung wieder frei gibt?
hi
habe mal ne frage, ich habe heute auf Stufe 3+ gewechselt.
ist dass normal dass wenn ich dass gaßpedal voll durchtrette der Ladedruck immer auf anschlag im roten breich ist?
- PS DP Kat Kombi
- Milltek ab Kat
- Airtek gen 4+ LLK
- PS V2 Cais
- Bluefin Stage ??
- Eibach Pro Kit
Wieso soll das denn nicht normal sein, wenn dein ladedruck jetz höher ist als die anzeige hergibt?
Entweder damit jetzt leben oder auf rs Anzeige wechseln
