hier eine kleine Info über das Nachrüstkit:
Bei meinem ST handelt es sich um einen 2010er mit dem Sony 6CD Radio. Ab Werk war keine Sprachsteuerung verbaut und der eingebaute Kabelbaum auch nicht dafür vorgesehen.
Nachrüstkit Sprachsteuerung & Bluetooth Freisprecheinrichtung
Ford Artikel Nr.1667658
Preis 383,55 € ( bei verschiedenen FFH anfragen, vergleichen Lohnt sich )
Modul Nr. 8M5T-19G488-BM
Also das Kit beinhaltet folgende Teile:
Kabelbaum / Mikrofon / Bluetoothmodul / Befestigungswinkel / Fernbedienung mit Voice-Taste / Kleinteile.
Die Anleitung welche dabei ist, könnt ihr in die Tonne hauen. Was da drin steht kann man sich denken und was Interessant wäre, da verweist Ford auf ETIS. Egal ging auch so.....Einbaubeschreibung:
Also als erstes hab ich mal den Kabelbaum etwas umgebaut, Ford platziert das Mikrofon
oben an der A-Säule der Fahrerseite . Das wollte ich nicht, das Mikrofon gehört in die Blende am Dachhimmel, ist die Originalstelle und man sieht da nichts vom Mikrofon.
Für die Position reicht allerdings die Länge des Kabels vom Mikro nicht.
Da die Kabel fürs Mikro vom Stecker des Moduls abgehen hab ich erst mal das Gewebeband abgewickelt ( auf ne Rolle Iso-Band aufwickeln, so kann man es wieder verwenden ), die Mikrokabel vom Rest trennen und das Gewebeband wieder um die restlichen Kabel wickeln. Da das Modul ja überm Handschuhfach seinen Platz findet und die Kabel des Mikros vom Modulstecker abgehen, habe ich durch die Kabelbaumumwickelaktion ( cooles Wort ) genügend Kabellänge gewonnen, reicht dann problemlos.
So nun geht’s ans Eingemachte, die Blende vom Radio muss weg damit man an die Schrauben kommt. Das ist so ziemlich der Zeitaufwendigste und Kritischste Teil der ganzen Aktion. Habe die Klimaautomatik und am unteren Ende der Blende fängt man mal vorsichtig an die Blende abzuziehen. Hebeln, drücken, ziehen das volle Programm, am besten bei Warmem Wetter und viel Geduld. Tipps kann ich da leider keine geben, aber so wie ich die Blende im ausgebautem Zustand begutachtet habe wird es wohl nicht gehen ohne den einen oder anderen Plastikclip zu Opfern, hab sie Gott sei Dank ohne Blendenbruch ab bekommen, vielleicht Hilft hier auch der FFH. Hab mal beim FFH nachgefragt was die Blende kostet = 234.- € in Karbonlook, kann ich fast net Glauben das die so Teuer sein soll.
Weiter geht’s, die 4 Schrauben vom Radio raus. Radio aus dem Schacht ziehen und Kombistecker und Antennenstecker abziehen, Radio zur Seite legen. Handschuhfach ausbauen und den Stecker vom Radio zum Handschuhfach ziehen. An den Kabelbaum, welcher beim Kit dabei war anstöpseln, Schaumstoff drum und mit Kabelbinder fixieren.
Den Neuen Stecker vom Kabelbaum wieder in den Radioschacht ziehen und das Radio anschließen. Radio in den Schacht,Schrauben rein und Blende drauf, wenn noch ganz .
In den Befestigungswinkel vom BT Modul musste ich noch ein M5er Gewinde schneiden, Bohrung war schon vorhanden . Modul auf den Winkel schrauben und dann den Winkel im Handschuhfachschacht an den dafür vorgesehenen Punkten befestigen.
Modulstecker einstecken, Kabel sauber verlegen und mit Kabelbinder befestigen.
Das Kabel fürs Mikro durch den Handschuhfachschacht in der A-Säule ( Beifahrerseite ) über den Dachhimmel zur Innenbeleuchtung legen. Handschuhfach wieder montieren.
Das Mikrofon ist in einem Gehäuse untergebracht, diese habe ich geöffnet und nur das Mikro mit der Grundplatte verbaut. Denke das dann die Sprachqualität des Mikros besser ist, wenn man dieses im Dachhimmel verbaut. Die Leiterplatte mit dem Mikro habe ich vorher noch mit etwas Iso-Band auf der Grundplatte fixiert. Mikro mit Kabelbaum verbinden und an der Mikrostelle im Rahmen der Innenraumbeleuchtung positionieren. Ich habe das Mikro mit Schaumstoff zwischen Dach und Himmel an der Stelle fixiert, hält wunderbar. Beleuchtung wieder in den Rahmen einstecken.
Zum Schluss das einfachste und schnellste, die Fernbedienung: Diese ist nur gesteckt, auf der Rückseite die Arretierung eindrücken und abziehen. Stecker weg, Neue dran, einstecken.....fertig.
Geschafft
Laut Ford Einbauanleitung muss der FFH das Kit noch freischalten, bei mir ging das auch ohne.
