Seite 2 von 10 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 185
Thema: Abgaskrümmermuttern
  1. #21
    26.02.2011
    43
    so...markus hat jetzt nen neuen original-turbo und nach seiner aussage noch immer nicht die leistung wie damals....er ist nur noch am kotzen...
    hat jemand noch ne idee???...
    und was meint ihr denn mit "soundcomposer", mike_87 und deelight?
    gruss kai
  2. #22
    28.03.2009
    gruss kai
    Der ST (und RS) haben ein System das das Motorengeräusche in den Inneneraum übertragen kann damit man so ein "sportlicheren" Sound erhält.
    Das ganze ist auf der Linken Seite unter der Haube zu finden (dieses "Rohr" das einmal über den Block geht), auf der einen Seite verschwindet es unterhalb der Scheibenwischer und auf der anderen mündet es in ein kleines Kästchen.
    Darin befindet sich eine Gummimembran die dieses Geräusch durch Schwingungen erzeugt.
    Es kann vorkommen das diese Membran reißt, viele behaupten das dadurch dann ein Leistungsverlust entstehen kann.
    Einmal zerlegt -> http://www.autoreview.ru/archive/200...cus/800/19.jpg
    Links das Rohr zum Symposer -> http://a1.blick.ch/img/gen/g/0/HBg0J..._r_420x315.jpg
    Kanns sein das der Kat einen weg hat ?
    Hab schon oft gehört das der ST Kat nicht gerade sehr langlebig ist und viele schon einen drastischen Leistungsverlust dadurch hatten.
  3. #23
    26.02.2011
    43
    @tante horst: ich sag ihm mal, dass er sich den sound composer bzw insbesondere die membrane anschauen soll...obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ein merklicher leistungsverlust aus deren defekt resultiert...
    am Kat kann es nebenbei nicht liegen, da er ein kat-ersatzrohr eingebaut hat
    hat sonst jemand noch ne idee???
    am besten wäre es natürlich, wenn jemand von euch eine adresse in oder bei hamburg hat wo ein wirklicher spezialist in sachen ST zu finden ist!
    nur so nebenbei: ich hab gestern bei "meinem" 5 zylinder turbo endlich bremsscheiben (tarox G88), FK-gewindefahrwerk und 18"-felgen eintragen lassen...
  4. #24
    Liebhaber Avatar von Deelight
    07.01.2010
    Chemnitz
    620
    Hey leute,
    so mal eine kurze Rückinfo. Ich hab mein Auto wieder und das Problem wurde gelöst. Die Kraftstoffpumpe hat zuviel Benzindruck gemacht. statt den 3.6 - 3.8 Bar, hatte sie 4.2 Bar gehabt.
    Da der Focus ST keinen Benzinrücklauf hat, sondern der Druck von der Benzinpumpe bestimmt wird, lief der sprit letztendlich weiter und mein KAT ging flöten. Jetzt rennt er wieder richtig, der Spritverbrauch ist auch da wo er soll und Ford übernimmt alles.
    Also Happy End und endlich das Problem gelöst.
    mein st in der focus-gallery:
    (Bilder Update 13.10.2010)
  5. #25
    Was ist mit dem Benzindrucksensor? Hat der angeschlagen oder nicht? Der geht relativ gerne mal flöten, hat bei mir zB für massives Leerlaufruckeln gesorgt und falsche Werte ausgespuckt. Der gibt die Signale an die Benzinpumpe.
  6. #26
    26.02.2011
    43
    Hy Leute,
    das mit dem Soundcomposer wird sich Markus mal anschauen bzw das ding einfach mal auf Verdacht tauschen...
    Nochmal eine andere Idee:
    Er hat ja ein Ersatzrohr statt Kat drin... Nun weiss ich nicht genau wo er die Lambdasonde hingeknallt hat...aber egal...normal sollte nach so einem Umbau ja eigentlich die Motorkontrolllampe angehen bzw das Auslesegerät einen Fehler melden...oder?
    Doch hat er ja auch noch "Bluefin" drin und hier http://www.ford-st-forum.com/forum/s...ght=lamdasonde
    habe ich gelesen, dass bluefin wohl das lampenaufleuchten unterdrückt.
    ERGO ->
    DAS HEISST: KANN DIE LAMBDASONDE DEFEKT SEIN UND DADRUCH DER LEISTUNGVERLUST VERURSACHT WERDEN?
    Andere Ideen sind ja auch noch:
    > Zündkerzen...
    > Zündspulen...
    > Klopfsensor...
    Ich (als ehemaliger Ford-Fahrer...RS2000!!!...) bitte höflichst um Eure Meinungen.
    DANKE für Eure bisherige Unterstützung! Ich hoffe wir kommen hier gemeinsam weiter, sodass Markus wieder glücklich mit seinem blauen schatz ist...
    Hier mal so just-4-fun ein Foto von unseren zwei Boliden (leider nur auf Winterbereifung...):
  7. #27
    Lehrling Avatar von robinffo
    11.04.2009
    188
    Weis einer mit wie viel NM die Krümmermuttern angezogen werden..? Komme ich dort so ran oder muss etwas ausgebaut werden..?
    Geändert von robinffo (25.05.2011 um 19:06 Uhr)
    DS Mod C, Uni-LLK, Milltek ab Kat, MTB Sportkat und Downpipe, MTB-Ansaugkit, Wolf Federn, Spurplatten VA 30mm / HA 50mm, Grill ohne Emblem
  8. #28
    21.04.2010
    Hannover
    408
    Wieviel nm kann ich dir nicht sagen, aber ausbauen musst du folgendes: Ansaugrohr raus, Scheibenwischer ab, die Abdeckung unter Frontscheibe entfernen, die Abdeckung da unter samt Soundcomposer entfernen, dann noch 4 Schrauben des Hitzeschutzes über dem Krümmer/Turbo ab und das anschliessend auch mit raus... Ist alles nicht so wild, solange der Motor kalt ist... Hab ich in der letzten Woche drei mal gemacht...
    Gruss Tim
  9. #29
    Lehrling Avatar von .trisomie.
    14.11.2009
    Leipzig
    156
    3 Danke in 2 Beiträgen
    kommt man beim Downpipe-Wechsel von unten ran?
  10. #30
    11.04.2009
    188
    So wir haben uns heute auch mal dran gemacht... (vorher Ford schon 4x)
    Fazit: 6 neue Muttern ließen sich montieren. Bolzen 7 und 8 konnte man mit der Hand aus dem Block ziehen (Gewinde im Block kaputt). Bolzen 9, 10, 11, 12 überdrehen im Block!
    Fahrzeug ist Serie !!!
  11. #31
    28.03.2009
    Kann man eigentlich die Krümmermuttern optisch kontrollieren ohne groß was zu zerlegen ?
    Wenn ja, von wo aus kann man die sehen ?
  12. #32
    1.777
    Nein geht nicht. Da ist das Hitzeschutzblech drüber.
    Haube auf, Spritzwand demontieren, Ansaugrohr zum Turbo weg und schon kommt man an das Blech ran. Das ist mit 4 Schrauben fest. ! 1x an der Downpipe und 3x am Block selbst.
    Das Blech Leicht nach rechts drehn und dann zwischen Scheibe und Domstrebe nach
    oben rausziehn. Schon kommt man an die schrauben ran. Dauert ca 20 min. wenn man
    es schon paar mal gemacht hat.
  13. #33
    28.03.2009
    Hat man eigentlich einen Leistungsverlust wenn der Krümmer oder Downpipe "undicht" sind ?
  14. #34
    21.04.2010
    Hannover
    408
    Ich hab nichts bemerkt, bezüglich Leistungsverlust!
  15. #35
    Grünschnabel Avatar von STarfighter
    15.06.2011
    Kirn /Nahe
    59
    Hallo passiert das beim vFL öfter wie beim FL ?
    oder gibt es ein bestimmtes baujahr wo am häufigsten betroffen ist ?
    Leistungssteigerung vom M-Speed auf 285 PS Großer LLK ECU Spacer Pipercross Forge Umluftventil PE-EX Anlage ab Kat Rieger Frontansatz & Schwert,Scheinwerferblenden,ST Aufkleber anstatt Schilder,schwarz matte Felgen von Shark,Innenbeleuchtung auf Rot umgerüstet
  16. #36
    06.01.2010
    79664 Wehr
    282
    Problem mit den krümmerschrauben!
    Hey Liebe focus Gemeinde
    Ich habe das Problem das sich bei mir immer wieder eine schraube löst
    Habe sie schon oft wieder angezogen und sogar getauscht aber nun ist es schon wieder!
    Hat einer von euch das selbe Problem? Oder einen tipp für mich war ich
    Tun kann damit es endlich mal hält?
    Mfg Manu
    Getönte Scheiben
    Car-HIFI ausbau
    Ansaugsystem von BMC
    Airtec LLK
    Bilstein B14
    Tomason TN5 8,5x19
    Forum/MTB AGA
    Vibra Drehmomentstütze
    Hleix Kupplungskit
    Software von SUHE Motorsport
    342,5 PS 541 NM
  17. #37
    26.02.2011
    43
    @lutzma: ich meine mal gelesen zu haben, dass einer hier im forum ein kleines loch in den schraubenkopf gemacht und dann einen splint oder so reingemacht hat, damit die schraube sich nciht stark löst... dies kann man auch am besten bei zwei nebeneinanderliegenden schrauben mache und beide dann mit einem stabilen draht verbinden / verzwirbeln...
    von loctite würde ich abraten...
    CU...
  18. #38
    26.01.2009
    276
    Tja ich habe immer noch das Problem.
    Ich habe mich damit abgefunden alle 2 -3 monate alles zu zerlegen und die Schrauben nach zu ziehen.
    Ich werde die mal probieren mit loctite 638 Hochfest einzukleben. Jedoch ist das Problem das bei loctite dass eine temperatur von max. 275 °C nicht übercchritten werden darf.
    Mich kotzt das extrem an.
    Manchmal denke ich wirklich drann dass ich das Gewinde bewusst ein wenig zerstöre dass sich die Schraueb einfrisst.
  19. #39
    06.01.2010
    79664 Wehr
    282
    mich nervt das auch ein bisschen das kann doch nicht sein das das so ein müll ist!
    ich habe sie bestimmt auch schon 5 mal nachgezogen und bei mir ist das immer nur eine schraube und immer die selbe!
    MFG Manu
    Getönte Scheiben
    Car-HIFI ausbau
    Airtec LLK
    Bilstein B14
    Tomason TN5 8,5x19
    Forum/MTB AGA
    Hleix Kupplungskit
    342,5 PS 541 NM
  20. #40
    Liebhaber Avatar von Madders
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    14 Danke in 10 Beiträgen
    Loctite kann man bei diesen Temps leider vergessen.
    Ich würds mal mit Schraubensicherungsringen probieren
