Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehler Codes DTC's Datensammlung
    Moderator Avatar von Domi87
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    48 Danke in 37 Beiträgen
    Hi ich werde hier in nächster Zeit alle Fehlercodes von Ford auflisten,
    wer mich dabei unterstützen will kann mir gerne helfen.
    https://picr.eu/images/eXWbk.th.png
    Geändert von Domi87 (07.07.2019 um 18:47 Uhr)
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    P0001 - p0200
    P0001 Kraftstoff-Volumen-Regler- Steuer stromkreis Geöffnet
    P0002 Kraftstoff-Volumen-Regler- Steuer stromkreis Range/Performance
    P0003 Kraftstoff-Volumen-Regler- Steuer stromkreis Niedrig
    P0004 Kraftstoff-Volumen-Regler- Steuer stromkreis Hoch
    P0005 Kraftstoffabsperrventil. Ein Steuer stromkreis Geöffnet
    P0006 Kraftstoffabsperrventil. Ein Steuer stromkreis Niedrig
    P0007 Kraftstoffabsperrventil. Ein Steuer stromkreis Hoch
    P0008 Maschine Navigationsanlage-Leistung (Bank 1)​
    P0009 Maschine Navigationsanlage-Leistung (Bank 2)
    P0010 Nockenwelle Position Auslöser A - Stromkreis-Störung Der Bank-1
    P0011 Nockenwelle Position Auslöser A - TIMING Der Bank-1 Über-Rückte Vor
    P0012 Nockenwelle Position Auslöser A - TIMING Der Bank-1 Über-Verzögerte
    P0013 Nockenwelle Position Auslöser B - Stromkreis-Störung Der Bank-1
    P0014 Nockenwelle Position Auslöser B - TIMING Der Bank-1 Über-Rückte Vor
    P0015 Nockenwelle Position Auslöser B - TIMING Der Bank-1 Über-Verzögerte
    P0016 Cam/Crankshaft Pos. Correlation Sensor A - Bank 1
    P0017 Cam/Crankshaft Pos. Correlation Sensor B - Bank 1
    P0018 Cam/Crankshaft Pos. Correlation Sensor A - Bank 2
    P0019 Cam/Crankshaft Pos. Correlation Sensor B - Bank 2
    P0020 Nockenwelle Position Auslöser A - Stromkreis-Störung Der Bank-2
    P0021 Nockenwelle Position Auslöser A - TIMING Der Bank-2 Über-Rückte Vor
    P0022 Nockenwelle Position Auslöser A - TIMING Der Bank-2 Über-Verzögerte
    P0023 Nockenwelle Position Auslöser B - Stromkreis-Störung Der Bank-2
    P0024 Nockenwelle Position Auslöser B - TIMING Der Bank-2 Über-Rückte Vor
    P0025 Nockenwelle Position Auslöser B - TIMING Der Bank-2 Über-Verzögerte
    P0026 Einlaß Ventil-Bank 1 Steuer- Solenoid Stromkreis Range/Performance
    P0027 Steuer-Solenoid Stromkreis Range/Performance Des Absaugventilator-Valve-Bank1
    P0028 Einlaß Ventil-Bank 2 Steuer- Solenoid Stromkreis Range/Performance
    P0029 Steuer-Solenoid Stromkreis Range/Performance Des Absaugventilator-Valve-Bank2
    P0030 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-1 Des Sensor-1
    P0031 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-1 Des Sensor-1 Niedrig
    P0032 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-1 Des Sensor-1 Hoch
    P0033 Turbo/Sup Wastegate Steuer stromkreis
    P0034 Turbo/Sup Wastegate Steuer stromkreis Niedrig
    P0035 Turbo/Sup Wastegate Steuer stromkreis Hoch
    P0036 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-1 Sensor-2
    P0037 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-1 Sensor-2 Niedrig
    P0038 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-1 Sensor-2 Hoch
    P0039 Turbo/Super Aufladeeinheit Überbrückung Steuer-Stromkreis Leistung
    P0040 O2 Signale der Bank-1 des Sensor-1 tauschten mit O2 Sensor 1 der Bank-2 aus
    P0041 O2 Signale der Bank-1 des Sensor-2 tauschten mit O2 Sensor 2 der Bank-2 aus
    P0042 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-1 Des Sensor-3
    P0043 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-1 Des Sensor-3 Niedrig
    P0044 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-1 Des Sensor-3 Hoch
    P0045 Turbo/Super Aufladeeinheit Erhöhung Steuer- Solenoid Ein Stromkreis Geöffnet
    P0046 Turbo/Super Aufladeeinheit Erhöhung Steuer- Solenoid eine Stromkreis-Strecke führen ance
    durch
    P0047 Turbo/Super Aufladeeinheit Erhöhung Steuer- Solenoid Ein Stromkreis Niedrig
    P0048 Turbo/Super Aufladeeinheit Erhöhung Steuer- Solenoid Ein Stromkreis Hoch
    P0049 Turbo/Super Aufladeeinheit Erhöhung Input/Turbine Geschwindigkeit Übergeschwindigkeit
    P0050 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-2 Des Sensor-1
    P0051 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-2 Des Sensor-1 Niedrig
    P0052 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-2 Des Sensor-1 Hoch
    P0053 Heizung Widerstand der HO2S Bank-1 Des Sensor-1
    P0054 Heizung Widerstand der HO2S Bank-1 Des Sensor-2
    P0055 Heizung Widerstand der HO2S Bank-1 Des Sensor-3
    P0056 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-2 Des Sensor-2
    P0057 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-2 Des Sensor-2 Niedrig
    P0058 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-2 Des Sensor-2 Hoch
    P0059 Heizung Widerstand der HO2S Bank-2 Des Sensor-1
    P0060 Heizung Widerstand der HO2S Bank-2 Des Sensor-
    P0061 Heizung Widerstand der HO2S Bank-2 Des Sensor-3
    P0062 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-2 Des Sensor-3
    P0063 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-2 Des Sensor-3 Niedrig
    P0064 Heizung Stromkreis der HO2S Bank-2 Des Sensor-3 Hoch
    P0065 Luft Unterstützte Injektor. Steuern Sie Range/Performance
    P0066 Lüften Sie Unterstützten Injektor. Steuer stromkreis Niedrig
    P0067 Luft Unterstützte Injektor. Steuer stromkreis Hoch
    P0068 MAF/MAP Sensor-Drossel-Position Wechselbeziehung
    P0069 MAP/BARO Wechselbeziehung
    P0070 Umgebende Lufttemp.. Sensor-Stromkreis
    P0071 Umgebende Lufttemp.. Sensor Range/Performance
    P0072 Umgebende Lufttemp.. Sensor-Stromkreis Niedrig
    P0073 Umgebende Lufttemp.. Sensor-Stromkreis Hoch
    P0074 Umgebende Lufttemp.. Sensor Stromkreis Zeitweilig
    P0075 Einlaß Ventil-Bank 1 Steuer stromkreis
    P0076 Einlaß Ventil-Bank 1 Steuer stromkreis Niedrig
    P0077 Einlaß Ventil-Bank 1 Steuer stromkreis Hoch
    P0078 Steuerstromkreis Des Absaugventilator- Valve-Bank1
    P0079 Steuerstromkreis Des Absaugventilator- Valve-Bank1 Niedrig
    P0080 Steuerstromkreis Des Absaugventilator- Valve-Bank1 Hoch
    P0081 Einlaß Ventil-Bank 2 Steuer stromkreis
    P0082 Einlaß Ventil-Bank 2 Steuer stromkreis Niedrig
    P0083 Einlaß Ventil-Bank 2 Steuer stromkreis Hoch
    P0084 Steuerstromkreis Des Absaugventilator- Valve-Bank2
    P0085 Steuerstromkreis Des Absaugventilator- Valve-Bank2 Niedrig
    P0086 Steuerstromkreis Des Absaugventilator- Valve-Bank2 Hoch
    P0087 Kraftstoff-Schiene Druck Zu Niedrig
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...ail-zu-niedrig
    P0088 Kraftstoff-Schiene Druck Zu Stark
    P0089 Leistung Des Kraftstoffdruck-Regler-1
    P0090 Steuerstromkreis Des Kraftstoffdruck- Regler- 1
    P0091 Steuerstromkreis Des Kraftstoffdruck- Regler- 1 Niedrig
    P0092 Steuerstromkreis Des Kraftstoffdruck- Regler- 1 Hoch
    P0093 Brennstoffsystem-Leckstelle (Groß)
    P0094 Brennstoffsystem-Leckstelle (Klein)
    P0095 Stromkreis des IAT Sensor-2
    P0096 IAT Sensor 2 Stromkreis Range/Performance
    P0097 Stromkreis des IAT Sensor-2 Niedrig
    P0098 Stromkreis des IAT Sensor-2 Hoch
    P0099 IAT Sensor 2 Stromkreis Zeitweilig
    P0100 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Fehlfunktion
    P0101 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    P0102 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0103 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0104 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis intermittierend
    P0105 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion
    P0106 Absoluter o.barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Bereichs/Betriebsverhalten-Problem
    P0107 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0108 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0109 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis intermittierend
    P0110 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Fehlfunktion
    P0111 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...hlercode-P0111
    P0112 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0113 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0114 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis intermittierend
    P0115 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
    P0116 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    P0117 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0118 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0119 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis intermittierend
    P0120 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0121 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Bereichs-
    P0122 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0123 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0124 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis intermittierend
    P0125 Unzureichende Kühlwassertemperatur für geschlossene Schleife Kraftstoff Kontrolle
    P0126 Unzureichende Kühlwassertemperatur für stabilen Betrieb
    P0127 IAT Sensor Zu Hoch
    P0128 Kühlmittel-Temperatur Unter Dem Thermostat, der Temperatur Reguliert
    P0129 Luftdruck Zu Niedrig
    P0130 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
    P0131 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 1)
    P0132 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 1)
    P0133 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 1)
    P0134 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
    P0136 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
    P0137 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 2)
    P0138 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 2)
    P0139 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 2)
    P0140 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 2)
    P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
    P0142 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
    P0143 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 3)
    P0144 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 3)
    P0145 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 3)
    P0146 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 3)
    P0147 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
    P0148 Kraftstoff-Anlieferung Störung
    P0149 Kraftstoff-TIMING-Störung
    P0150 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
    P0151 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 1)
    P0152 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 1)
    P0153 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 1)
    P0154 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 1)
    P0155 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
    P0156 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
    P0157 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 2)
    P0158 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 2)
    P0159 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 2)
    P0160 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 2)
    P0161 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
    P0162 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 3)
    P0163 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 3)
    P0164 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 3)
    P0165 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 3)
    P0166 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 3)
    P0167 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
    P0168 Maschine Kraftstofftemperatur Zu Stark
    P0169 Kraftstoff-Aufbau Falsch
    P0170 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
    P0171 Gemisch zu mager (Bank 1)
    P0172 Gemisch zu fett (Bank 1)
    P0173 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
    P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
    P0175 Gemisch zu fett (Bank 2)
    P0176 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0177 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0178 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0179 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0180 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0181 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0182 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0183 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0184 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis intermittierend
    P0185 Stromkreis-Störung Des Kraftstofftemperatur-Sensor-B
    P0186 Kraftstofftemperatur-Sensor B Stromkreis Range/Performance
    P0187 Stromkreis-Niedriger Eingang Des Kraftstofftemperatur-Sensor-B
    P0188 Stromkreis-Hoher Eingang Des Kraftstofftemperatur-Sensor-B
    P0189 Kraftstofftemperatur-Sensor B Stromkreis Zeitweilig
    P0190 Kraftstoff-Schiene Druck-Sensor-Stromkreis-Störung
    P0191 Kraftstoff-Schiene Druck-Sensor Stromkreis Range/Performance
    P0192 Kraftstoff-Schiene Druck-Sensor-Stromkreis-Niedriger Eingang
    P0193 Kraftstoff-Schiene Druck-Sensor-Stromkreis-Hoher Eingang
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...72-Fehler-0193
    P0194 Kraftstoff-Schiene Druck-Sensor Stromkreis Zeitweilig
    P0195 Motoröl-Temperaturfühler-Stromkreis-Störung
    P0196 Motoröl-Temperaturfühler Stromkreis Range/Performance
    P0197 Motoröl-Temperaturfühler-Stromkreis-Niedriger Eingang
    P0198 Motoröl-Temperaturfühler-Stromkreis-Hoher Eingang
    P0199 Motoröl-Temperaturfühler Stromkreis Zeitweilig
    Geändert von Domi87 (18.03.2018 um 19:01 Uhr)
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    P0200 - p0400
    P0200 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion
    P0201 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 1
    P0202 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 2
    P0203 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 3
    P0204 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 4
    P0205 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 5
    P0206 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 6
    P0207 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 7
    P0208 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 8
    P0209 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 9
    P0210 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 10
    P0211 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 11
    P0212 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 12
    P0213 Kaltstart-Einspritzdüse 1 Fehlfunktion
    P0214 Kaltstart-Einspritzdüse 2 Fehlfunktion
    P0215 Motor Abschalt-Magnetventil Fehlfunktion
    P0216 Einspritzung Zeitkontroll Schaltkreis Fehlfunktion
    P0217 Motor Übertemperatur Zustand
    P0218 Getriebe Übertemperatur Zustand
    P0219 Motor Überdrehzahl Zustand
    P0220 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0221 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Bereichs-
    P0222 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0223 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0224 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis intermittierend
    P0225 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Fehlfunktion
    P0226 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Bereichs- /Betriebsverhalten-Problem
    P0227 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0228 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0229 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis intermittierend
    P0230 Kraftstoff-Pumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0231 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu niedrig
    P0232 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu hoch
    P0233 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis intermittierend
    P0234 Motor Überladungs-Zustand / Ladedruck zu hoch
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...hlercode-p0234
    P0235 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0236 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
    P0237 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu niedrig
    P0238 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu hoch
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...837#post532837
    P0239 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0240 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
    P0241 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu niedrig
    P0242 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu hoch
    P0243 Turbolader Abgasklappenventil A Fehlfunktion
    P0244 Turbolader Abgasklappenventil A Bereich/Betriebszustand
    P0245 Turbolader Abgasklappenventil A zu niedrig
    P0246 Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch
    P0247 Turbolader Abgasklappenventil B Fehlfunktion
    P0248 Turbolader Abgasklappenventil B Bereich/Betriebszustand
    P0249 Turbolader Abgasklappenventil B zu niedrig
    P0250 Turbolader Abgasklappenventil B zu hoch
    P0251 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0252 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Bereich/Betriebszustand
    P0253 Einspritzpumpe Kraftstoffmenge Kontrolle "A" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0254 Einspritzpumpe Kraftstoffmenge Kontrolle "A" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0255 Einspritzpumpe Kraftstoffmenge Kontrolle "A" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0256 Einspritzpumpe Kraftstoffmenge Kontrolle "B" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0257 Einspritzpumpe Kraftstoffmenge Kontrolle "B"Bereich/Betriebszustand
    P0258 Einspritzpumpe Kraftstoffmenge Kontrolle "B" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0259 Einspritzpumpe Kraftstoffdmenge Kontrolle "B" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0260 Einspritzpumpe Kraftstoffdmenge Kontrolle "B" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0261 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...nd-P0301-P0261
    P0262 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0263 Zylinder 1 Beitrag/Balance Fehler
    P0264 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0265 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0266 Zylinder 2 Beitrag/Balance Fehler
    P0267 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0268 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0269 Zylinder 3 Beitrag/Balance Fehler
    P0270 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0271 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0272 Zylinder 4 Beitrag/Balance Fehler
    P0273 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0274 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0275 Zylinder 5 Beitrag/Balance Fehler
    P0276 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0277 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0278 Zylinder 6 Beitrag/Balance Fehler
    P0279 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0280 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0281 Zylinder 7 Beitrag/Balance Fehler
    P0282 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0283 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0284 Zylinder 8 Beitrag/Balance Fehler
    P0285 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0286 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0287 Zylinder 9 Beitrag/Balance Fehler
    P0288 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0289 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0290 Zylinder 10 Beitrag/Balance Fehler
    P0291 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0292 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0293 Zylinder 11 Beitrag/Balance Fehler
    P0294 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0295 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0296 Zylinder 12 Beitrag/Balance Fehler
    P0297 Fahrzeug-Übergeschwindigkeit Störung
    P0298 Motoröl-Temperatur Zu hoch
    P0299 Turbo/Super Aufladeeinheit Underdruck
    P0300 Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung
    P0301 Zylinder 1 Fehlzündung
    P0302 Zylinder 2 Fehlzündung
    P0303 Zylinder 3 Fehlzündung
    P0304 Zylinder 4 Fehlzündung
    P0305 Zylinder 5 Fehlzündung
    P0306 Zylinder 6 Fehlzündung
    P0307 Zylinder 7 Fehlzündung
    P0308 Zylinder 8 Fehlzündung
    P0309 Zylinder 9 Fehlzündung
    P0310 Zylinder 10 Fehlzündung
    P0311 Zylinder 11 Fehlzündung
    P0312 Zylinder 12 Fehlzündung
    P0313 Fehlzündung Ermitteltes Niedriges Kraftstoff-Niveau
    P0314 Fehlzündung ermitteltes CYL nicht spezifisch
    P0315 Kurbelwelle-Navigationsanlage-Veränderung Nicht Erlernt
    P0316 Fehlzündung
    P0317 Rauhe Straße Hardware Nicht Vorhanden
    P0318 Rauher Straße Sensor Ein Signal-Stromkreis
    P0319 Rauher Straße Sensor B
    P0320 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Fehlfunktion
    P0321 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0322 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis kein Signal
    P0323 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis intermittend
    P0324 Klopfregelung Steuersystem Störung
    P0325 Klopfsensor 1 Schaltkreis Fehlfunktion (B.1 o. einzelner Sensor)
    P0326 Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (B.1 o. einzelner Sensor)
    P0327 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu niedriger Eingang (B. 1 o. einzelner Sensor)
    P0328 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (B.1 o. einzelner Sensor)
    P0329 Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend (B.1 o. einzelner Sensor)
    P0330 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (B.1 o. einzelner Sensor)
    P0331 Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend (B.1 o. einzelner Sensor)
    P0332 Klopfsensor 2 Schaltkreis Fehlfunktion (B.2)
    P0333 Klopfsensor 2 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (B.2)
    P0334 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu niedriger Eingang (B.2)
    P0335 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu hoher Eingang (B.2)
    P0336 Klopfsensor 2 Schaltkreis intermittierend (B.2)
    P0337 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0338 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0339 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0340 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0341 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend
    P0342 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0343 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0344 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0345 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0346 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis intermittierend
    P0347 Nockenwelle Stellungsgeber A - Stromkreis-Niedriger Eingang Bank-2
    P0348 Nockenwelle Stellungsgeber A - Stromkreis-Hoher Eingang Bank-2
    P0349 Nockenwelle Stellungsgeber A - Bank 2 Stromkreis intermittend
    P0350 Zündspule Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0351 Zündspule A Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0352 Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0353 Zündspule C Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0354 Zündspule D Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0355 Zündspule E Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0356 Zündspule F Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0357 Zündspule G Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0358 Zündspule H Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0359 Zündspule I Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0360 Zündspule J Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0361 Zündspule K Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0362 Zündspule L Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0363 Fehlzündung Ermitteltes Tanken Gesperrt
    P0365 Nockenwelle Stellungsgeber B - Stromkreis-Störung Der Bank-1
    P0366 Nockenwelle Stellungsgeber B - Bank 1 Stromkreis Range/Performance
    P0367 Nockenwelle Stellungsgeber B - Stromkreis-Niedriger Eingang Der Bank-1
    P0368 Nockenwelle Stellungsgeber B - Stromkreis-Hoher Eingang Der Bank-1
    P0369 Nockenwelle Stellungsgeber B - Bank 1 Stromkreis intermittend
    P0370 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A Fehlfunktion
    P0371 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu viele Impulse
    P0372 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu wenig Impulse
    P0373 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A intermittend/fehlerhafte Impulse
    P0374 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A keine Impulse
    P0375 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B Fehlfunktion
    P0376 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu viele Impulse
    P0377 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu wenig Impulse
    P0378 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B intermittend/fehlerhafte Impulse
    P0379 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B keine Impulse
    P0380 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "A" Fehlfunktion
    P0381 Glühkerze/Heizung Anzeige-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0382 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "B" Fehlfunktion
    P0383 Glühkerze- Modulsteuerung Stromkreis Niedrig
    P0384 Glühkerze- Modulsteuerung Stromkreis Hoch
    P0385 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0386 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0387 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0388 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0389 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend
    P0390 Nockenwelle Stellungsgeber B - Stromkreis-Störung Bank-2
    P0391 Nockenwelle Stellungsgeber B - Bank 2 Stromkreis Range/Performance
    P0392 Nockenwelle Stellungsgeber B - Stromkreis-Niedriger Eingang Bank-2
    P0393 Nockenwelle Stellungsgeber B - Stromkreis-Hoher EingangBank-2
    P0394 Nockenwelle Stellungsgeber B - Bank 2 Stromkreis intermittend
    Geändert von Domi87 (10.05.2019 um 18:49 Uhr)
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    P0400 - p0600
    P0400 Abgas-Rückführ-System (EGR) Durchfluß Fehlfunktion
    P0401 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß
    P0402 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu hoher Durchfluß
    P0403 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
    P0404 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0405 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis Spannung zu niedrig
    P0406 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis Spannung zu hoch
    P0407 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis Spannung zu niedrig
    P0408 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis Spannung zu hoch
    P0409 EGR Strömungsmeßwertgeber Stromkreis
    P0410 Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion
    P0411 Zweitluft Zuführungssystem falscher Durchfluß
    P0412 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0413 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis offen
    P0414 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
    P0415 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0416 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis offen
    P0417 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
    P0418 Zweitluft Zuführungssystem Relais "A" Schaltkreis Fehlfunktion
    P0419 Zweitluft Zuführungssystem Relais "B" Schaltkreis Fehlfunktion
    P0420 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (B. 1)
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...hlercode-P0420
    P0421 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (B. 1)
    P0422 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
    P0423 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (B. 1)
    P0424 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (B. 1)
    P0425 Katalysator-Temperatur. Sensor (Sensor Bank-1 1)
    P0426 Katalysator-Temperatur. Sensor-Leistung (Sensor Bank-1 1)
    P0427 Katalysator-Temperatur. Sensor-Stromkreis Niedrig (Sensor Bank-1 1)
    P0428 Katalysator-Temperatur. Sensor-Stromkreis Hoch (Sensor Bank-1 1)
    P0429 Katalysator-Heizung Steuerung (Bank 1)
    P0430 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (B.2)
    P0431 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (B. 2)
    P0432 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (B. 2)
    P0433 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (B. 2)
    P0434 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (B. 2)
    P0435 Katalysator-Temperatur. Sensor (Sensor Bank-2 1)
    P0436 Katalysator-Temperatur. Sensor-Leistung (Sensor Bank-2 1)
    P0437 Katalysator-Temperatur. Sensor-Stromkreis Niedrig (Sensorr Bank-2 1)
    P0438 Katalysator-Temperatur. Sensor-Stromkreis Hoch (Sensor Bank-2 1)
    P0439 Katalysator-Heizung Steuerung (Bank 2)
    P0440 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Fehlfunktion
    P0441 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem falscher Durchfluß der Durchspülung
    P0442 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (kleines Leck)
    P0443 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Fehlfunktion
    P0444 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis offen
    P0445 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Kurzschluß
    P0446 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0447 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis offen
    P0448 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Kurzschluß
    P0449 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Ventil/Spule-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0450 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Fehlfunktion
    P0451 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Bereich/Betriebsverhalten
    P0452 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu niedriger Eingang
    P0453 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu hoher Eingang
    P0454 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor intermittierend
    P0455 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (große Leckage)
    P0456 EVAP Emissionskontrolle- System Leckstelle Klein
    P0457 EVAP Emissionskontrolle- System Leckstelle Klappe Lose/Off
    P0458 EVAP System Kanister-Bereinigung Solenoid Stromkreis Niedrig
    P0459 EVAP System Kanister-Bereinigung Solenoid Stromkreis Hoch
    P0460 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0461 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0462 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0463 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0464 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis intermittierend
    P0465 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0466 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0467 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0468 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0469 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis intermittend
    P0470 Abgasdruck-Sensor Fehlfunktion
    P0471 Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten
    P0472 Abgasdruck-Sensor zu niedrig
    P0473 Abgasdruck-Sensor zu hoch
    P0474 Abgasdruck-Sensor intermittierend
    P0475 Abgasdruck-Kontrollventil Fehlfunktion
    P0476 Abgasdruck-Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten
    P0477 Abgasdruck-Kontrollventil zu niedrig
    P0478 Abgasdruck-Kontrollventil zu hoch
    P0479 Abgasdruck-Kontrollventil intermittierend
    P0480 Kühlerventilator 1 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0481 Kühlerventilator 2 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0482 Kühlerventilator 3 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0483 Kühlerventilator Plausibilitätsprüfung Fehlfunktion
    P0484 Kühlerventilator Schaltkreis Überspannung
    P0485 Kühlerventilator Spannung/Masse Schaltkreis Fehlfunktion
    P0486 Stromkreis des EGR System Sensor-B
    P0487 EGR TPS Steuer stromkreis
    P0488 EGR TPS Steuer- Stromkreis Range/Performance
    P0489 EGR Steuer stromkreis Niedrig
    P0490 EGR Steuer stromkreis Hoch
    P0491 SekundärcLuftsystem (Bank 1)
    P0492 SekundärcLuftsystem (Bank 2)
    P0493 Lockern Sie Geschwindigkeit Übergeschwindigkeit Auf
    P0494 Lockern Sie Geschwindigkeit Tief Auf
    P0495 Lockern Sie Geschwindigkeit Höhe Auf
    P0496 EVAP Emission-Hohe Bereinigung Fluss-Störung
    P0497 EVAP Emission-Niedrige Bereinigung Fluss-Störung
    P0498 EVAP Emission-Entlüftungsöffnung Vlv/Sol Malf Stromkreis Niedrig
    P0499 EVAP Emission-Entlüftungsöffnung Vlv/Sol Malf Stromkreis Hoch
    P0500 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Fehlfunktion
    P0501 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Bereich/Betriebsverhalten
    P0502 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor zu niedriger Eingang
    P0503 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor intermittiend/falsch/zu hoch
    P0504 BremsSchalter Fehler Des Brems Schalter-B
    P0505 Leerlauf Kontrollsystem Fehlfunktion
    P0506 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen niedriger als nötig
    P0507 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen höher als nötig
    P0508 Schalter geschlossene Drosselklappe Fehlfunktion
    P0509 Untätiger Steuer system Stromkreis Hoch
    P0510 Geschlossener Drossel-Position Schalter
    P0511 Untätiger Luft- Steuer stromkreis
    P0512 Starter-Signal-Stromkreis
    P0513 Immobilizer Falsch
    P0514 Batterie-Temperaturfühler Stromkreis Range/Performance
    P0515 Batterie-Temperaturfühler-Stromkreis
    P0516 Batterie-Temperatur-Stromkreis Niedrig
    P0517 Batterie-Temperatur-Stromkreis Hoch
    P0518 Untätiger Luft- Steuer- Stromkreis intermittend
    P0519 Untätige Luft- Steuer system Leistung
    P0520 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
    P0521 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0522 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu niedrige Spannung
    P0523 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu hohe Spannung
    P0524 Motoröl-Druck Zu Niedrig
    P0525 Kreuzfahrt Servo-Stromkreis Range/Performance
    P0526 Gebläsedrehzahlgeber-Stromkreis
    P0527 Gebläsedrehzahlgeber Stromkreis Range/Performance
    P0528 Gebläsedrehzahlgeber-Stromkreis Kein Signal
    P0529 Gebläsedrehzahlgeber Stromkreis intermittend
    P0530 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0531 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0532 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0533 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0534 Klima-Anlage Kühlmittelfüllung zu niedrig
    P0535 A/C Verdampfer-Temperaturfühler-Stromkreis
    P0536 A/C Verdampfer-Temperaturfühler Stromkreis Range/Performance
    P0537 A/C Verdampfer-Temperaturfühler-Stromkreis Niedrig
    P0538 A/C Verdampfer-Temperaturfühler-Stromkreis Hoch
    P0539 A/C Verdampfer-Temperaturfühler Stromkreis Zeitweilig
    P0540 Einlass-Luft-Heizung Ein Stromkreis
    P0541 Einlass-Luft-Heizung Ein Stromkreis Niedrig
    P0542 Einlass-Luft-Heizung Ein Stromkreis Hoch
    P0543 Einlass-Luft-Heizung Ein Stromkreis Geöffnet
    P0544 Abgas-Temperatur. Sensor-Stromkreis (Sensor Bank-1 1)
    P0545 Abgas-Temperatur. Sensor-Stromkreis Niedrig (Sensor Bank-1 1)
    P0546 Abgas-Temperatur. Sensor-Stromkreis Hoch (Sensor Bank-1 1)
    P0547 Abgas-Temperatur. Sensor-Stromkreis (Sensor Bank-2 1)
    P0548 Abgas-Temperatur. Sensor-Stromkreis Niedrig (Sensor Bank-2 1)
    P0549 Abgas-Temperatur. Sensor-Stromkreis Hoch (Sensor Bank-2 1)
    P0550 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0551 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0552 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0553 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0554 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis intermittend
    P0555 Bremse Zusatzdruck-Sensor-Stromkreis
    P0556 Bremse Zusatzdruck-Sensor Stromkreis Range/Performance
    P0557 Bremse Zusatzdruck-Sensor-Stromkreis-Niedriger Eingang
    P0558
    P0559
    P0560 System-Spannung Fehlfunktion
    P0561 System-Spannung unstabil
    P0562 System-Spannung zu niedrig
    P0563 System-Spannung zu hoch
    P0564 Reisegeschwindigkeitskontrolle Multifunktions Signal-Störung Ein
    P0565 Geschwindigkeitskontrolle Ein-Signal Fehlfunktion
    P0566 Geschwindigkeitskontrolle Aus-Signal Fehlfunktion
    P0567 Geschwindigkeitskontrolle Wiederaufnahme-Signal Fehlfunktion
    P0568 Geschwindigkeitskontrolle Einstell-Signal Fehlfunktion
    P0569 Geschwindigkeitskontrolle Verzögerungs-Signal Fehlfunktion
    P0570 Geschwindigkeitskontrolle Beschleunigungs-Signal Fehlfunktion
    P0571 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0572 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu niedrig
    P0573 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu hoch
    P0574 Geschwindigkeitskontrolle Fehlfunktion
    P0575 Geschwindigkeitskontrolle Fehlfunktion
    P0576 Geschwindigkeitskontrolle Fehlfunktion
    P0577 Geschwindigkeitskontrolle Fehlfunktion
    P0578 Geschwindigkeitskontrolle Fehlfunktion
    P0579 Geschwindigkeitskontrolle Fehlfunktion
    P0580 Geschwindigkeitskontrolle Fehlfunktion
    P0581 Reisegeschwindigkeitskontrolle Multifunktionseingang Ein Stromkreis Hoch
    P0582 Reisegeschwindigkeitskontrolle Vakuum steuer stromkreis Geöffnet
    P0583 Reisegeschwindigkeitskontrolle Vakuum steuer stromkreis Niedrig
    P0584 Reisegeschwindigkeitskontrolle Vakuum steuer stromkreis Hoch
    P0585 Reisegeschwindigkeitskontrolle Multifunktionseingang Wechselbeziehung
    P0586 Reisegeschwindigkeitskontrolle Entlüftungsöffnung Steuer stromkreis Geöffnet
    P0587 Reisegeschwindigkeitskontrolle Entlüftungsöffnung Steuer stromkreis Niedrig
    P0588 Reisegeschwindigkeitskontrolle Entlüftungsöffnung Steuer stromkreis Hoch
    P0589 Reisegeschwindigkeitskontrolle Multifunktionseingang B Stromkreis
    P0590 Reisegeschwindigkeitskontrolle Haftete Multifunktionseingang B Stromkreis
    P0591 Reisegeschwindigkeitskontrolle Multifunktionseingang B Stromkreis Range/Performance
    P0592 Reisegeschwindigkeitskontrolle Multifunktionseingang B Stromkreis Niedrig
    P0593 Reisegeschwindigkeitskontrolle Multifunktionseingang B Stromkreis Hoch
    P0594 Reisegeschwindigkeitskontrolle Servosteuerung- Stromkreis Geöffnet
    P0595 Reisegeschwindigkeitskontrolle Servosteuerung- Stromkreis Niedrig
    P0596 Reisegeschwindigkeitskontrolle Servosteuerung- Stromkreis Hoch
    P0597 Reisegeschwindigkeitskontrolle Stromkreis Geöffnet
    P0598 Reisegeschwindigkeitskontrolle Stromkreis Niedrig
    P0599 Reisegeschwindigkeitskontrolle Stromkreis Hoch
    P0600 Serielle Schnittstelle Fehlfunktion
    Geändert von Domi87 (18.03.2018 um 18:57 Uhr)
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    P0600 - p0800
    P0601 Internes Kontrollmodul Speicherkontrolle Prüfsummenfehler
    P0602 Kontrollmodul Programmfehler
    P0603 KAM-Speicher Internes Kontrollmodul Fehler
    P0604 I RAM-Speicher nternes Kontrollmodul Fehler
    P0605 ROM-Speicher Internes Kontrollmodul Fehler
    P0606 Computereinheit Prozessorfehler
    P0607 Steuermodul-Leistung
    P0608 VSS Kontrollmodul Ausgang "A" Fehlfunktion
    P0609 VSS Kontrollmodul Ausgang "B" Fehlfunktion
    P0610 Steuermodul-Fahrzeug--Störung
    P0611 Einspitzsystem- Steuermodul-Leistung
    P0612 Einspitzsystem - Steuermodul-Relais- Steuerung
    P0613 TCM Prozessor-Störung
    P0614 ECM/TCM Inkompatibel
    P0615 Start Relais SChaltung
    P0616 Starter-Relaisschaltung Niedrig
    P0617 Starter-Relaisschaltung Hoch
    P0618 Alternative Störung Des Kraftstoff-Modul-(KAM)
    P0619 Alternatives Kraftstoff-Modul-Gedächtnis
    P0620 Lichtmaschine Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
    P0621 Lichtmaschine Lampe "L" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
    P0622 Lichtmaschine Feld "F" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
    P0623 Generator-Lampe Steuer stromkreis
    P0624 Kraftstoff-Kappe Lampe Stromkreis
    P0625 Generator F- Bezeichnung. Stromkreis Niedrig
    P0626 Generator F- Bezeichnung. Stromkreis Hoch
    P0627 Kraftstoffpumpe Ein Steuer stromkreis Geöffnet
    P0628 Kraftstoffpumpe Ein Steuer stromkreis Niedrig
    P0629 Kraftstoffpumpe Ein Steuer stromkreis Hoch
    P0630 PCM VIN Nicht Programm. Oder Fehlanpassung
    P0631 TCM VIN Nicht Programm. Oder Fehlanpassung
    P0632 Entfernungsmesser-Code Nicht Programmiertes ECM/PCM
    P0633 Immobilizer Code Nicht Programmiertes ECM/PCM
    P0634 PCM/ECM/TCM Interne Temperatur. Zu Stark
    P0635 Energie Lenkbarkeit Stromkreis
    P0636 Energie Lenkbarkeit Stromkreis Niedrig
    P0637 Energie Lenkbarkeit Stromkreis Hoch
    P0638 Drossel-Auslöser Range/Performance (Bank 1)
    P0639 Drossel-Auslöser Range/Performance (Bank 2)
    P0640 Einlass-Luft-Heizung Steuer stromkreis
    P0641 Sensor Ein Bezugsspannung Stromkreis Geöffnet
    P0642 Sensor Ein Bezugsspannung Stromkreis Niedrig
    P0643 Sensor Ein Bezugsspannung Stromkreis Hoch
    P0644 Treiber-Anzeige SeriencKommunikationsverbindung
    P0645 A/C Kupplung Relais- Steuer stromkreis
    P0646 A/C Kupplung Relais- Steuer stromkreis Niedrig
    P0647 A/C Kupplung Relais- Steuer stromkreis Hoch
    P0648 Immobilizer Lampe Stromkreis
    P0649 Reisegeschwindigkeitskontrolle Lampe Stromkreis
    P0650 Fehler-Leuchte (MIL) Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
    P0651 Bezugsspannung Stromkreis Des Sensor-B Geöffnet
    P0652 Bezugsspannung Stromkreis Des Sensor-B Niedrig
    P0653 Bezugsspannung Stromkreis Des Sensor-B Hoch
    P0654 Motor-Drehzahl Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0655 Motor-Heiß-Warnlampe Ausgangs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0656 Kraftstoff-Füllstand Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0657 Auslöser-Versorgungsmaterial-Spannung Ein Stromkreis Geöffnet
    P0658 Auslöser-Versorgungsmaterial-Spannung Ein Stromkreis Niedrig
    P0659 Auslöser-Versorgungsmaterial-Spannung Ein Stromkreis Hoch
    P0660 Einlass-Mann-Abstimmender Steuer- Stromkreis Geöffnet (Bank 1)
    P0661 Einlass-Mann-Abstimmendes Steuer- Stromkreis Tief (Bank 1)
    P0662 Einlass-Mann-Abstimmende Steuer- Stromkreis Höhe (Bank 1)
    P0663 Einlass-Mann-Abstimmender Steuer- Stromkreis Geöffnet (Bank 2)
    P0664 Einlass-Mann-Abstimmendes Steuer- Stromkreis Tief (Bank 2)
    P0665 Einlass-Mann-Abstimmende Steuer- Stromkreis Höhe (Bank 2)
    P0666 PCM/ECM/TCM Interne Temperatur. Sensor-Stromkreis
    P0667 PCM/ECM/TCM Interne Temperatur. Sensor Range/Performance
    P0668 PCM/ECM/TCM Interne Temperatur. Sensor-Stromkreis Niedrig
    P0669 PCM/ECM/TCM Interne Temperatur. Sensor-Stromkreis Hoch
    P0670 Modulsteuerung Des Glühen- Plug/Heater
    P0671 Zylinder 1 Des Glühen-Plug/Heater
    P0672 Zylinder 2 Des Glühen-Plug/Heater
    P0673 Zylinder 3 Des Glühen-Plug/Heater
    P0674 Zylinder 4 Des Glühen-Plug/Heater
    P0675 Zylinder 5 Des Glühen-Plug/Heater
    P0676 Zylinder 6 Des Glühen-Plug/Heater
    P0677 Zylinder 7 Des Glühen-Plug/Heater
    P0678 Zylinder 8 Des Glühen-Plug/Heater
    P0679 Zylinder 9 Des Glühen-Plug/Heater
    P0680 Zylinder 10 Des Glühen-Plug/Heater
    P0681 Zylinder 11 Des Glühen-Plug/Heater
    P0682 Zylinder 12 Des Glühen-Plug/Heater
    P0683 Modul-Kommunikations-Fehler Des Glühen-Plug/Heater
    P0684 Kommunikations-Fehler Stromkreis Range/Performance Des Glühen-Plug/Heater
    P0685 ECM/PCM Energie Relais- Steuer stromkreis Geöffnet
    P0686 ECM/PCM Energie Relais- Steuer stromkreis Niedrig
    P0687 ECM/PCM Energie Relais- Steuer stromkreis Hoch
    P0688 ECM/PCM Energie Relais-Richtung Stromkreis Geöffnet
    P0689 ECM/PCM Energie Relais-Richtung Stromkreis Niedrig
    P0690 ECM/PCM Energie Relais-Richtung Stromkreis Hoch
    P0691 Lockern Sie 1 Steuer stromkreis-Tief Auf
    P0692 Lockern Sie 1 Steuer stromkreis-Höhe Auf
    P0693 Steuerstromkreis Des Ventilator- 2 Niedrig
    P0694 Steuerstromkreis Des Ventilator- 2 Hoch
    P0695 Steuerstromkreis Des Ventilator- 3 Niedrig
    P0696 Steuerstromkreis Des Ventilator- 3 Hoch
    P0697 Bezugsspannung Stromkreis Des Sensor-C Geöffnet
    P0698 Bezugsspannung Stromkreis Des Sensor-C Niedrig
    P0699 Bezugsspannung Stromkreis Des Sensor-C Hoch
    P0700 Getriebe Kontrollsystem Fehlfunktion
    P0701 Getriebe Kontrollsystem Bereich/Betriebsverhalten
    P0702 Getriebe Kontrollsystem elektrisch
    P0703 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0704 Kupplungsschalter Eingangsschaltkreis Fehlfunktion
    P0705 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion (PRNDL Eingang)
    P0706 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0707 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0708 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0709 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis intermittend
    P0710 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0711 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0712 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0713 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0714 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis intermittend
    P0715 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0716 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0717 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
    P0718 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittend
    P0719 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu niedrig
    P0720 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0721 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0722 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
    P0723 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittend
    P0724 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu hoch
    P0725 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Fehlfunktion
    P0726 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0727 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis kein Signal
    P0728 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis intermittierend
    P0729 ÜbersetzungsVerhältnis Der Zahnrader Falsch
    P0730 Falsche Getriebe Übersetzung
    P0731 Getriebegang 1 falsche Übersetzung
    P0732 Getriebegang 2 falsche Übersetzung
    P0733 Getriebegang 3 falsche Übersetzung
    P0734 Getriebegang 4 falsche Übersetzung
    P0735 Getriebegang 5 falsche Übersetzung
    P0736 Getriebegang R falsche Übersetzung
    P0737 TCM Motordrehzahl-Ausgangsschaltung
    P0738 TCM Motordrehzahl-Ausgangsschaltung Niedrig
    P0739 TCM Motordrehzahl-Ausgangsschaltung Hoch
    P0740 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Fehlfunktion
    P0741 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Betriebsverhalten blockiert o.Aus
    P0742 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis blockiert Ein
    P0743 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis elektrisch
    P0744 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis intermittierend
    P0745 Kontrolldruck-Magnetventil Fehlfunktion
    P0746 Kontrolldruck-Magnetventil Betriebsverhalten blockiert oder Aus
    P0747 Kontrolldruck-Magnetventil blockiert Ein
    P0748 Kontrolldruck-Magnetventil elektrisch
    P0749 Kontrolldruck-Magnetventil intermittierend
    P0750 Schalt-Magnetventil A Fehlfunktion
    P0751 Schalt-Magnetventil A Betriebsverhalten blockiert oder Aus
    P0752 Schalt-Magnetventil A blockiert Ein
    P0753 Schalt-Magnetventil A elektrisch
    P0754 Schalt-Magnetventil A intermittend
    P0755 Schalt-Magnetventil B Fehlfunktion
    P0756 Schalt-Magnetventil B Betriebsverhalten blockiert oder Aus
    P0757 Schalt-Magnetventil B blockiert Ein
    P0758 Schalt-Magnetventil B elektrisch
    P0759 Schalt-Magnetventil B intermittend
    P0760 Schalt-Magnetventil C Fehlfunktion
    P0761 Schalt-Magnetventil C Betriebsverhalten oder blockiert Aus
    P0762 Schalt-Magnetventil C blockiert Ein
    P0763 Schalt-Magnetventil C elektrisch
    P0764 Schalt-Magnetventil C intermittend
    P0765 Schalt-Magnetventil D Fehlfunktion
    P0766 Schalt-Magnetventil D Betriebsverhalten oder blockiert Aus
    P0767 Schalt-Magnetventil D blockiert Ein
    P0768 Schalt-Magnetventil D elektrisch
    P0769 Schalt-Magnetventil D intermittend
    P0770 Schalt-Magnetventil E Fehlfunktion
    P0771 Schalt-Magnetventil E Betriebsverhalten oder blockiert Aus
    P0772 Schalt-Magnetventil E blockiert Ein
    P0773 Schalt-Magnetventil E elektrisch
    P0774 Schalt-Magnetventil E intermittend
    P0775 Pres Ctrl Sol. B Circuit Störung
    P0776 Pres Ctrl Sol. B CKT Performance Oder Weg Gehaftet
    P0777 Pres Ctrl Sol. B Circuit Haftete An
    P0778 Pres Ctrl Sol. B Circuit Elektrisch
    P0779 Pres Ctrl Sol. B CKT Intermittent
    P0780 Gangschaltung Fehlfunktion
    P0781 1.- 2. Gang Fehlfunktion
    P0782 2.- 3. Gang Fehlfunktion
    P0783 3.- 4. Gang Fehlfunktion
    P0784 4.- 5. Gang Fehlfunktion
    P0785 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Fehlfunktion
    P0786 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Bereich/Betriebsverhalten
    P0787 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu niedrig
    P0788 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu hoch
    P0789 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil intermittend
    P0790 Normal/Betriebsverhalten Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
    P0791 Zwischenwelle Drehzahlgeber Ein Stromkreis
    P0792 Zwischenwelle Drehzahlgeber Ein Stromkreis Range/Performance
    P0793 Zwischenwelle Drehzahlgeber Ein Stromkreis Kein Signal
    P0794 Zwischenwelle Drehzahlgeber Ein Stromkreis intermittend
    P0795 Pres Ctrl Sol. C Malfunction
    P0796 Pres Ctrl Sol. C CKT Performance Oder Weg Gehaftet
    P0797 Pres Ctrl Sol. C Circuit Haftete An
    P0798 Pres Ctrl Sol. C Circuit Elektrisch
    P0799 Pres Ctrl Sol. C CKT Intermittent
    Geändert von Domi87 (17.03.2018 um 21:48 Uhr)
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    P0800 - p1000
    P0800 Übergangsfall- Steuer system MIL Antrag
    P0801 Rückwärtsgang Hemmungskontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
    P0802 Transport Steuersystem MIL Eintrag-Stromkreis geöffnet
    P0803 1. - 4. Hochschaltung (Schaltübersetzung) Magnetventil Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0804 1. - 4. Hochschaltung (Schaltübersetzung) Lampen Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0805 Kupplung Stellungsgeber-Stromkreis-Störung
    P0806 Kupplung Stellungsgeber-Stromkreis Range/Performance
    P0807 Kupplung Stellungsgeber-Stromkreis Niedrig
    P0808 Kupplung Stellungsgeber-Stromkreis Hoch
    P0809 Kupplung Stellungsgeber-Stromkreis-Zeitweiliger Stromkreis
    P0810 Kupplung Position Steuer störung
    P0811 Kupplung Abrutschen Übermäßig
    P0812 Rückeingang Stromkreis-Störung
    P0813 RückcAusgangsschaltung Störung
    P0814 Transport Strecke Anzeige Stromkreis-Störung
    P0815 Upshift-Schalter-Stromkreis-Störung
    P0816 Herunterschalten-Schalter-Stromkreis-Störung
    P0817 Starter Sperren Stromkreis
    P0818 Driveline-Trennung. Schalten Sie Eingang
    P0819 Auf-/Ab- Verschiebung- Schalter Reichweite-Wechselbeziehung
    P0820 Sensor-Stromkreis Des Zahnrad-Hebel-X-Y
    P0821 Sensor-Stromkreis Des Zahnrad-Hebel-X
    P0822 Sensor-Stromkreis Des Zahnrad-Hebel-Y
    P0823 Sensor-Stromkreis-Zeitweiliger Stromkreis Des Zahnrad-Hebel-X
    P0824 Sensor-Stromkreis-Zeitweiliger Stromkreis Des Zahnrad-Hebel-Y
    P0825 Zahnrad-Hebel-Push/Pull Schalter (Verschiebung Nehmen Vorweg)
    P0826 Upshift-Schalter-Herunterschalten-Schalter-Stromkreis
    P0827 Upshift-Schalter-Herunterschalten-Schalter-Stromkreis Niedrig
    P0828 Upshift-Schalter-Herunterschalten-Schalter-Stromkreis Hoch
    P0829 5-6 Verschiebung
    P0830 Kupplung Position Schalter Eine Stromkreis-Störung
    P0831 Kupplung Position Schalter Ein Stromkreis Niedrig
    P0832 Kupplung Position Schalter Ein Stromkreis Hoch
    P0833 Stromkreis-Störung Kupplung Position Schalter-B
    P0834 Stromkreis Kupplung Position Schalter-B Niedrig
    P0835 Stromkreis Kupplung Position Schalter-B Hoch
    P0836 4 Rad-Antrieb Schalter-Stromkreis-Störung
    P0837 4 Rad-Antrieb Schalter Stromkreis Range/Performance
    P0838 4 Rad-Antrieb Schalter-Stromkreis Niedrig
    P0839 4 Rad-Antrieb Schalter-Stromkreis Hoch
    P0840 Transport Flüssige Druck Sensor/Switch Stromkreis-Störung
    P0841 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch A Stromkreis Range/Performance
    P0842 Transport Flüssige Presse Sensor/Switch Ein Stromkreis Niedrig
    P0843 Transport Flüssige Presse Sensor/Switch Ein Stromkreis Hoch
    P0844 Transport Flüssige Presse Sensor/Switch Ein Stromkreis internittend
    P0845 Transport Flüssige Stromkreis-Störung Der Presse-Sensor/Switch B
    P0846 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch B Stromkreis Range/Performance
    P0847 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch B Niedrig
    P0848 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch B Hoch
    P0849 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch B Stromkreis Zeitweilig
    P0850 Park/Neutral Schalter-Eingang Stromkreis
    P0851 Park/Neutral Schalter-Stromkreis-Niedriger Eingang
    P0852 Park/Neutral Schalter-Stromkreis-Hoher Eingang
    P0853 Fahren Sie Schalter-Eingang Stromkreis
    P0854 Fahren Sie Schalter-Stromkreis-Niedrigen Eingang
    P0855 Fahren Sie Schalter-Stromkreis-Hohen Eingang
    P0856 Zugkraft- Steuer EINGANGSSIGNAL
    P0857 Zugkraft- Steuer EINGANGSSIGNAL Range/Performance
    P0858 Zugkraft- Steuer EINGANGSSIGNAL Niedrig
    P0859 Zugkraft- Steuer EINGANGSSIGNAL Hoch
    P0860 Gangschaltung- Modul-Kommunikationen Stromkreis
    P0861 Gangschaltung- Modul-Kommunikationen Stromkreis Niedrig
    P0862 Gangschaltung- Modul-Kommunikationen Stromkreis Hoch
    P0863 TCM Kommunikationen Stromkreis
    P0864 TCM Kommunikationen Stromkreis Range/Performance
    P0865 TCM Kommunikationen Stromkreis Niedrig
    P0866 TCM Kommunikationen Stromkreis Hoch
    P0867 Transport Flüssige Presse
    P0868 Transport Flüssige Presse Niedrig
    P0869 Transport Flüssige Presse Hoch
    P0870 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch C
    P0871 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch C Stromkreis Range/Performance
    P0872 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch C Niedrig
    P0873 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch C Hoch
    P0874 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch C Stromkreis Zeitweilig
    P0875 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch D
    P0876 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch D Stromkreis Range/Performance
    P0877 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch D Niedrig
    P0878 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch D Hoch
    P0879 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch D Stromkreis internittend
    P0880 TCM Energie Eingangssignal
    P0881 TCM Energie Eingangssignal Range/Performance
    P0882 TCM Energie Eingangssignal Niedrig
    P0883 TCM Energie Eingangssignal Hoch
    P0884 TCM Energie Eingangssignal Stromkreis intermittend
    P0885 TCM Energie Relais- Steuer stromkreis Geöffnet
    P0886 TCM Energie Relais- Steuer stromkreis Niedrig
    P0887 TCM Energie Relais- Steuer stromkreis Hoch
    P0888 TCM Energie Relais-Richtung Stromkreis
    P0889 TCM Energie Relais-Richtung Stromkreis Range/Performance
    P0890 TCM Energie Relais-Richtung Stromkreis Niedrig
    P0891 TCM Energie Relais-Richtung Stromkreis Hoch
    P0892 TCM Energie Relais-Richtung Stromkreis Zeitweilig
    P0893 Mehrfache Zahnräder Engagierten Sich
    P0894 Getriebe-Baut.. Gleiten
    P0895 Verschieben Sie Die Kurze Zeit Zu
    P0896 Verschieben Sie Die Lange Zeit Zu
    P0897 Getriebe-Flüssigkeit Verschlechterte
    P0898 Getriebe Ctrl. MIL Request Stromkreis-Tief
    P0899 Getriebe Ctrl. MIL Request Stromkreis-Höhe
    P0900 Kupplung Auslöser-Stromkreis Geöffnet
    P0901 Kupplung Auslöser Stromkreis Range/Performance
    P0902 Kupplung Auslöser-Stromkreis Niedrig
    P0903 Kupplung Auslöser-Stromkreis Hoch
    P0904 Gatter-Auserwählter Position Stromkreis
    P0905 Gatter-Auserwählter Position Stromkreis Range/Performance
    P0906 Gatter-Auserwählter Position Stromkreis Niedrig
    P0907 Gatter-Auserwählter Position Stromkreis Hoch
    P0908 Gatter-Auserwählter Position Stromkreis intermittend
    P0909 Gatter-Auserwählte Steuer störung
    P0910 Gatter-Auserwählter Auslöser-Stromkreis Geöffnet
    P0911 Gatter-Auserwählter Auslöser Stromkreis Range/Performance
    P0912 Gatter-Auserwählter Auslöser-Stromkreis Niedrig
    P0913 Gatter-Auserwählter Auslöser-Stromkreis Hoch
    P0914 Gangschaltung- Position Stromkreis
    P0915 Gangschaltung- Position Stromkreis Range/Performance
    P0916 Gangschaltung- Position Stromkreis Niedrig
    P0917 Gangschaltung- Position Stromkreis Hoch
    P0918 Gangschaltung- Position Stromkreis intermittend
    P0919 Gangschaltung- Position Steuer störung
    P0920 Gangschaltung- Vorwärtsauslöser-Stromkreis Geöffnet
    P0921 Gangschaltung- Vorwärtsauslöser Stromkreis Range/Performance
    P0922 Gangschaltung- Vorwärtsauslöser-Stromkreis Niedrig
    P0923 Gangschaltung- Vorwärtsauslöser-Stromkreis Hoch
    P0924 Gangschaltung- Rückseite Auslöser-Stromkreis Geöffnet
    P0925 Gangschaltung- Rückseite Auslöser Stromkreis Range/Performance
    P0926 Gangschaltung- Rückseite Auslöser-Stromkreis Niedrig
    P0927 Gangschaltung- Rückseite Auslöser-Stromkreis Hoch
    P0928 Gangschaltung- Verriegelungsmagnetspule Ctrl Stromkreis Geöffnet
    P0929 Gangschaltung- Verriegelungsmagnetspule Ctrl Stromkreis Range/Performance
    P0930 Gangschaltung- Verriegelungsmagnetspule Ctrl Stromkreis Niedrig
    P0931 Gangschaltung- Verriegelungsmagnetspule Ctrl Stromkreis Hoch
    P0932 Hydrostatischer Druck-Sensor-Stromkreis
    P0933 Hydrostatischer Druck-Sensor Stromkreis Range/Performance
    P0934 Hydrostatischer Druck-Sensor-Stromkreis Niedrig
    P0935 Hydrostatischer Druck-Sensor-Stromkreis Hoch
    P0936 Hydrostatischer Druck-Sensor Stromkreis intermittend
    P0937 Hydrauliköl-Temperaturfühler-Stromkreis
    P0938 Hydrauliköl-Temperaturfühler Stromkreis Range/Performance
    P0939 Hydrauliköl-Temperaturfühler-Stromkreis Niedrig
    P0940 Hydrauliköl-Temperaturfühler-Stromkreis Hoch
    P0941 Hydrauliköl-Temperaturfühler Stromkreis intermittend
    P0942 Hydraulische. Druck-Maßeinheit
    P0943 Hydraulische. Druck-Maßeinheit, die Zu Kurzes Einen Kreislauf durchmacht
    P0944 Hydraulische. Druck-Maßeinheit Verlust des Drucks
    P0945 Hydraulische. Pumpe Relaisschaltung Geöffnet
    P0946 Hydraulische. Pumpe Relaisschaltung Range/Performance
    P0947 Hydraulische. Pumpe Relaisschaltung Niedrig
    P0948 Hydraulische. Pumpe Relaisschaltung Hoch
    P0949 Selbst verschiebung Anpassungsfähig, Nicht Komplettes Erlernend
    P0950 Selbst schiebe manueller Steuer stromkreis
    P0951 Selbst schiebe manueller Steuer- Stromkreis Range/Performance
    P0952 Selbst schiebe manueller Steuer stromkreis Niedrig
    P0953 Selbst schiebe manueller Steuer stromkreis Hoch
    P0954 Selbst schiebe manueller Steuer- Stromkreis intermittend
    P0955 Selbst schiebe manueller Arbeitsmodus-Stromkreis
    P0956 Selbst schiebe manueller Arbeitsmodus Stromkreis Range/Performance
    P0957 Selbst schiebe manueller Arbeitsmodus-Stromkreis Niedrig
    P0958 Selbst schiebe manueller Arbeitsmodus-Stromkreis Hoch
    P0959 Selbst schiebe manueller Arbeitsmodus Stromkreis intermittend
    P0960 Druckregelung- Solenoid Ein Steuer stromkreis Geöffnet
    P0961 Druckregelung- Solenoid Ein Steuer- Stromkreis Range/Performance
    P0962 Druckregelung- Solenoid Ein Steuer stromkreis Niedrig
    P0963 Druckregelung- Solenoid Ein Steuer stromkreis Hoch
    P0964 Steuer stromkreis Des Druckregelung- Solenoid- B Geöffnet
    P0965 Steuer- Stromkreis Range/Performance Des Druckregelung- Solenoid-B
    P0966 Steuer stromkreis Des Druckregelung- Solenoid- B Niedrig
    P0967 Steuer stromkreis Des Druckregelung- Solenoid- B Hoch
    P0968 Steuer stromkreis Des Druckregelung- Solenoid- C Geöffnet
    P0969 Steuer- Stromkreis Range/Performance Des Druckregelung- Solenoid-C
    P0970 Steuer stromkreis Des Druckregelung- Solenoid- C Niedrig
    P0971 Steuer stromkreis Des Druckregelung- Solenoid- C Hoch
    P0972 Verschieben Sie Solenoid Ein Steuer- Stromkreis Range/Performance
    P0973 Verschieben Sie Solenoid Ein Steuer stromkreis-Tief
    P0974 Verschieben Sie Solenoid Eine Steuer stromkreis-Höhe
    P0975 Verschieben Sie Steuer- Stromkreis Range/Performance Des Solenoid-B
    P0976 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Tief Des Solenoid-B
    P0977 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Höhe Des Solenoid-B
    P0978 Verschieben Sie Steuer- Stromkreis Range/Performance Des Solenoid-C
    P0979 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Tief Des Solenoid-C
    P0980 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Höhe Des Solenoid-C
    P0981 Verschieben Sie Steuer- Stromkreis Range/Performance Des Solenoid-D
    P0982 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Tief Des Solenoid-D
    P0983 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Höhe Des Solenoid-D
    P0984 Verschieben Sie Steuer- Stromkreis Range/Performance Des Solenoid-E
    P0985 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Tief Des Solenoid-E
    P0986 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Höhe Des Solenoid-E
    P0987 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch E
    P0988 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch E Stromkreis Range/Performance
    P0989 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch E Niedrig
    P0990 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse-Sensor/Switch E Hoch
    P0991 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch E Stromkreis Zeitweilig
    P0992 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse- Sensor/Switch F
    P0993 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch F Stromkreis Range/Performance
    P0994 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse- Sensor/Switch F Niedrig
    P0995 Transport Flüssiger Stromkreis Der Presse- Sensor/Switch F Hoch
    P0996 Transport Flüssiger Presse Sensor/Switch F Stromkreis Zeitweilig
    P0997 Verschieben Sie Steuer- Stromkreis Range/Performance Des Solenoid-F
    P0998 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Tief Des Solenoid-F
    P0999 Verschieben Sie Steuer stromkreis- Höhe Des Solenoid-F
    P2127 Antriebstrang
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...369#post532369
    Geändert von Domi87 (23.02.2019 um 10:44 Uhr)
  7. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Domi87 für den nützlichen Beitrag:
    STflip (22.03.2018)
  8. #7
    29.03.2011
    176
    Feine Sache Danke dafür !!!
