Hallo liebe Foren Nutzer,
ich bin seit ein paar Monaten Stolzer Besitzer eines ST's aber habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Ladedruck und Ich komm einfach nicht dahinter was los ist.
Folgendes Problem, Auto hat zu viel Ladedruck und nimmt bei ungefähr 4000u/min Leistung raus und es hört sich so an als würde er den ganzen Ladedruck rauspusten. Fehlerspeicher bleibt leer aber sobald Ich den Fehlerspeicher lösche hab Ich wieder normalen Ladedruck und volle Leistung aber NUR wenn Ich über 3000u/min Gas gebe. Zumindest in allen Gängen außer 5 und 6, da geht der Ladedruck wieder in den Roten Bereich und er nimmt Leistung raus. Wenn Ich unter 3000u/min vollgas gebe schießt der Ladedruck ebenfalls in den Roten Bereich und ab 4000u/min is Schluss. Manchmal fällt der Ladedruck für paar Sekunden ab aber baut sich wieder auf.
Habe schon LDRV, MAP-Sensor und Benzindruckregler getauscht. Ansaugbrücke und Ansaugrohr sind auch neu weil mir da was wegen der Unterdruckleitung abgebrochen ist.
Vermute aktuell noch dass der LMM nen Treffer hat? Vielleicht hat jemand ne Idee wo Ich weiter auf Fehlersuche gehen kann![]()
Zitieren
