Seite 7 von 25 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 140 von 485
Thema: Ladedruck
  1. #121
    Lehrling Avatar von ST-Youngstar
    31.08.2010
    Stade
    144
    Hmm, mein Ladedruck ist durch die Kälte draußen minimal gestiegen.
    Ich würde mal alle Schellen kontrollieren, ist evtl nen Druckschlauch nicht mehr ganz drauf, hatte ich auch schon, lief dann nicht mehr soo gut &' hat beim "vom Gas gehen" unter Druck gezischt wie nen defektes Blow-Off.
    mfG
    ST-Youngstar
  2. #122
    Rülzheim
    2.294
    52 Danke in 44 Beiträgen
    ok werde mal drauf achten ob ich was höre wenn nicht bringe ich den einfach mal zum freundlichen dann soll der mal schauen
  3. #123
    Stoffler ST
    Schau mal nach deinem öl
  4. #124
    RoadrunnerST
    Irgendwoher kenne ich das doch *kopfkratzend*
    Bislang haben die bei mir in der Werkstatt aber auch leider noch nichts gefunden
    Was kann das mit dem Öl zu tun haben ?
  5. #125
    Rülzheim
    2.294
    Also habe mal genau drauf geschaut wenn ich vom Gas gehe geht die Anzeige kurzzeitig auf overboost oder normal geht so schnell und dann runter auf null
  6. #126
    21.06.2009
    im schönen Allgäu
    3.123
    Hab mal die Themen zusammengefasst, da es ja schon das gleiche gab.
  7. #127
    Rülzheim
    2.294
    ok lang wohl am wetter
    heute war wieder alles normal
  8. #128
    Ich habe bemerkt dass bei mir der Ladedruck zur Zeit nicht mal zum mittleren Strich kommt. Liegt das vielleicht an der Kälte?
  9. #129
    denk ja ich hatt das gestern auch festgestellt das die nadel knapp unter mitte auf einmal stehn geblieben iss.
    drausen waren so ca 14°-
    konnte das viell. nochhemand feststellen?
    mal abgesehn davon das ich das kaum bewerkstelligen konnte den LD über den ersten strich zu kriegen ohne das der wagen auf der schneebedekten straße durchdreht.
    bin ich ja beruihgt das es mir ned allein aufgefallen ist
  10. #130
    Rülzheim
    2.294
    ja des war bei mir auch so
    ich glaube des liegt einfach an der elektronik weil wenn du vom gas gehst und wieder drauf dann biste als knapp drüber
    also keine sorgen alles im grünen bereich
  11. #131
    Möchtegern Avatar von Chrischi_ST
    07.03.2011
    366
    Ladedruck
    moin habt ihr schon probleme bei euren ST festgestellt bei den jetzigen temperaturen???? bei mir spinnt der ladedruck meistens geht er nur bis ca 0.4bar un manchmal bis ca 0.55bar habt ihr das problem auch???
    was is euch aufgefallen????
    Geändert von MPL (07.02.2012 um 14:02 Uhr)
  12. #132
    12.09.2011
    Rosenheim
    101
    Ja, ich hab das auch, und hab mich auch schon gewundert. Gestern bei -20 wars dann eindeutig. Aber scheint ja so zu passen.
  13. #133
    Möchtegern Avatar von striker
    16.03.2010
    Mittenaar
    321
    * Gänge gehen schwer rein am Anfang
    * hängendes Kupplungspedal
    * ST klingt wien Traktor (pfeifende Geräusche vom Zahnriemen oder so)
    * Anlasser juckelt etwas schwächer als sonst
    * geringerer Ladedruck
    * Scheibenwischwasser friert ein trotz Heizung
    * Heckklappe knarzt beim Öffnen
    * Öldruck braucht nen Moment, bis er aufgebaut ist
    Alles halb so wild, die Probleme haben andere Autos teils auch. Gibt sich alles nach ner Weile, wenn der Motor warm wird.
    Wenn mir noch mehr einfällt, was ich beim Kalten zu bemängeln habe, ergänze ich das^^
    Mein Roter in der Gallerie
  14. #134
    02.08.2011
    1.168
    lol striker war schneller
  15. #135
    Möchtegern Avatar von Ben
    18.02.2010
    Hessen
    312
    Was ich bemerkt habe ist eigentlich nur, dass er ca 2 sekunden braucht um anzuspringen (also trotzdem zuverlässig) und das er halt erstmal klingt wie ne Landmaschine ^^
    Auf den ersten 100m kommt dann halt noch die leicht schwergängigere Lenkung + zäher Gangwechsel dazu. Das hatte ich allerdings noch bei jedem meiner Autos wenns um die -20° war.
    Nerven tut mich eigentlich nur, dass ich schon fast an der Arbeit bin (22km), bis mir die Klimaanlage nen warmen Innenraum beschert und die Sitzheitung brauch momentan auch bestimmt 5 min bis sie richtig läuft
  16. #136
    29.09.2011
    422
    20 Danke in 15 Beiträgen
    also führt das dann auch zu Leistungsverlust !? denn mir kam es gestern so vor als hätte er nur noch 150 PS
  17. #137
    Da haben wohl andauernd deine Reifen durchgedreht was
    bei mir ist trotz weniger ld spürbar mehr leistung da weil er jetzt sogar manchmal im vierten auf trockener straße anfängt zu wickeln wenn es plusgrade hat schaffe ich das nicht
  18. #138
    Daumen hoch
    Klar liegts an der Kälte, nässt euch nicht ein (das friert fest).
    Hat das nicht sogar auf den letzten Seiten schon einer geschrieben?
    Man BRAUCHT für Leistung X momentan einfach kaum Ladedruck.
    Leistung x liegt an, wenn bei Drehzahl n der Zylinder mit der Gemischmenge y gefüllt ist. Gemischmenge y steht dabei für die optimale Zylinderfüllung bei optimaler Verbrennung, das sind ein paar ml Sprit und einiges mehr an Sauerstoff. Bei 20°C muss die Luft noch ganz schön stark zusammengepresst werden damit die Luftmenge die für y notwendig ist auch pro Zündtakt im Zylinder ist - sagen wir es sind 0,7 Bar notwendig. Dann hat man genau den "Bums" den der Kolben dann nach unten weitergibt.
    Bei -20°C (also glatte 40°C Unterschied) ist die normale Umgebungsluft schon viel viel dichter, d.h. ein Liter normale Raumluft enthält deutlich mehr Gramm Sauerstoff als bei +20°C. Anders ausgedrückt: bei +20°C brauchen z Gramm Sauerstoff deutlich mehr Platz als bei -20°C.
    Nun muss die Luft also nicht mehr so stark zusammengestaucht werden um z Gramm Sauerstoff in den Zylinder zu kriegen, weil in den gut 500 ccm dank der Kälte auch bei weniger Druck die passende Menge unterkommt.
    Unserem Zylinder ist völlig piepegal was draußen so passiert und ob der Fahrer friert - er will einfach z Gramm Sauerstoff haben. Ich stell das mal als Dialog dar:
    Luftmassenmesser so: "jau, hier kommt tonnenweise eisige Luft rein, Sauerstoff bis zum Abwinken pro Liter!
    Ansaugluft so: "scheißekalt draußen, wir kommen kuschelig gedrängt ins Warme!"
    Turbolader so: "oh, n1, weniger Arbeit für mich"
    Turbolader dann so: *0,5 bar mach*
    Luft so: *moderat ausdehn*
    Zündkerze so: "Gemisch passt, Feuer frei!"
    Lambdasonde so: "Gemisch passt, weitermachen Jungs"
    Klar?
    Und bevor jemand rumpienzt: hätten wir keine Ladedruckanzeige im ST würde niemand, der sich jetzt über Leistungsverlust beschwert, einen solchen bemerken. Das ist alles Placebo, die Karre geht jetzt genauso gut wie bei +20°C - natürlich nur solange die ASR nicht eingreift weil man bei den Temperaturen kaum Grip findet.
    /Ich freu mich geradezu, meine Winterfelgen wiegen geschmeidige 4,5 Kg pro Stück(!) weniger als die Serienmühlsteine, das macht sich im Durchzug und Komfort deutlich bemerkbar. Ungefederte Massen undsoweiter
    Geändert von harm (07.02.2012 um 17:42 Uhr)
  19. #139
    Lehrling Avatar von sainz-2
    05.02.2012
    221
    13 Danke in 12 Beiträgen
    So siehts aus Daumen hoch...
  20. #140
    @Harm klasse Text wissen und Witz gut kombiniert.
