fährt hier jemand aus dem Forum 8,5J 19" mit ET38 und einer Tieferlegung? Bereifung wäre auch noch interessant, also 225 oder 235. Ich muss bitte wissen ob das passt.
Danke und vG
Danke und vG
ich fahre ab frühjahr 8,5 x 19 et45 und laut meinem gutachten darf ich nur 225er fahren
ich fahre im sommer vorne 8x19 et 40 mit 225 und hinten 9x19 et 40 mit 255..hinten werde ich diesen sommer noch spurpatten mit 5mm je seite verbauen...
passt, aber musst dann die 225ger Reifen fahren! Hinten ist egal aber vorne wirds dann, je nach Tieferlegung, wohl schwierig!
Focus Gallery:
Sa26, was fährst du denn für eine ET? Mit den 225 war mir schon fast klar, nur die Felgen sind für den Focus auch mit 235 zugelassen, deswegen dachte ich fragen kann man ja mal
Dank des Gewinefahrwerks sollte ich ja ein Schleifen vermeiden können, fraglich ist nur ob die Felgen noch komplett drunter passen. Aber da hier ja auch 8,5 mit ET 37 gefahren werden sollte das mit ET 38 schon passen
Hey!
Also ich fahre vorne / hinten 8 x 19 ET 39 / 8,5 x 19 ET 39 mit 225ger Reifen !Hab ein H&R Gewindefahrwerk verbaut und muss sagen, dass ich vorne fast null Restgewinde habe!Probleme wegen nicht passender Reifen oder sowas habe ich nicht und ich denke, dass da auch noch genug Platz seien sollte um ne Felge mit einer ET von 38 oder 37 zu montieren! Felgen passen also problemlos drunter zumindest in ET39!
Nur halt wegen den Pneus musst du gucken....!
Focus Gallery:
Naja ich würde ja vorne 8,5J et 38 nehmen. D.h. die Felge kommt nochmal 7mm weiter raus als deine vorne.
Ich mess später mal nach und geb dir dann bescheid wieviel platz da noch ist!Denke aber das passt.... Ich meld mich!
Focus Gallery:
Danke, obwohl ich gerade schwer am Überlegen bin für die VA einfach et 45 zu nehmen, dann könne das mit den 235 Pneus rundum hinhauen Und selbst wenn nicht bin ich damit auf der sicheren seite und kann zur not noch 5mm Spurplatten drauf machen.
das wäre dann wohl die einfachere Alternative! Ich mess trotzdem mal!
Focus Gallery:
Nochmal eine andere Frage: Wenn man 235 aufziehen möchte "ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen liegt."
Weiss jemand wo man das messen lassen kann bzw. wieviel soetwas kostet und ob sich die Geschwindkeitsanzeige wirklich so extrem ändert das man nachstellen muss? Wäre ja blöd wenn man im Winter wieder 225 fährt und alles wieder nicht stimmt.
Danke und vg
