Seite 16 von 58 ErsteErste ... 6141516171826 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 320 von 1145
  1. #301
    Lehrling Avatar von Shelton
    14.09.2009
    Herten
    198
    11 Danke in 11 Beiträgen
    so hier dan auch mal das diagram dazu
  2. #302
    Dani87
    Zitat Zitat von ST Marcus Beitrag anzeigen
    Richy, nicht traurig sein
    alles wird wieder gut (:
  3. #303
    Spinner Avatar von BigBen
    14.09.2010
    Ruppertshofen
    1.039
    19
    20 Danke in 19 Beiträgen
    Ich war auch auf der Rolle beim MTB !! Genau die gleichen Werte wie beim Evo Tech 259 PS und 370 Nm
    Mongoose ab Turbo 200 Zeller RS/ST 500 LLK (Serien Software)
  4. #304
    Liebhaber Avatar von Homer
    15.03.2009
    Recklinghausen
    548
    12 Danke in 10 Beiträgen
    Ich war auch auf der Rolle bei MTB.... und bin auch etwas entäuscht. 282 PS mit Mod C.
    Das ich nicht an die angegeben 310 PS komme war mir klar. Aber so mit 290 PS hätte ich schon gerechnet.
    Also muss was anderes her. Nur was ??????
    Homer
  5. #305
    23.05.2009
    507
    @ Shelton
    Vorallem die NM halten sich für 284 PS in Grenzen.
    PERFEKT!!!
    Gruss!!!
  6. #306
    13.06.2009
    1.095
    29
    15 Danke in 11 Beiträgen
    da sieht man auch mal wieder das beim mtb prüfstand auch nicht jedes ergebnis zu 100% passt weil wie nico schon sagt kam keiner mit ner stufe 3/3+ über 285 ps des kann ja dann auch nicht sein!
    oh richy ich würd da gar nichts drauf geben deiner hat defintiv mehr!
    homer ich würde auch nochmal wann anderes drauf gehen und vorallem bei kühler temperaturen mod c is eigentlich vergleichbar mit der stufe 3 von mtb du siehst ja die kamen auch net weiter als du!
  7. #307
    15.03.2009
    Recklinghausen
    548
    Da hast du recht. Dachte erst, das Richy auf jedenfall die 3 vorne stehen hat. War dann ziemlich überrascht...
    Homer
  8. #308
    13.06.2009
    1.095
    29
    ein paar seiten zuvor hab ich ja auch eins mit mod c eingestellt hatte damals 289 ps aber da hat mein ladedruck noch nicht ganz gepasst deswegen sieht man auch das die kurve oben raus stark abgefallen is, seitdem ich mein wastegate nachgestellt hab hält er oben raus den druck um einiges besser!
  9. #309
    15.03.2009
    Recklinghausen
    548
    Fährst du denn auch Mod C oder hast mittlerweile was anderes?
    Homer
  10. #310
    13.06.2009
    1.095
    29
    jetz fahr ich im moment mit mod x durch die gegend, des letzte diagramm is damit!
  11. #311
    Dani87
    War das dass Diagram vom Schropp mit 3xx PS ?
    Geändert von Dani87 (26.04.2011 um 03:04 Uhr)
  12. #312
    21.06.2009
    im schönen Allgäu
    3.123
    Tja Andy, ich gehe auch schwer davon aus daß meiner mehr hat. Was auch schon diverse Vergleiche gezeigt haben.
    Was aber am Schluss der Knaller war, der Sven war auch noch auf der Rolle. Ergebnis mit Stufe 3, 261PS
  13. #313
    25.01.2009
    1.922
    Naja, 35 Grad Umgebungstemp. lassen sich leider nicht wegdiskutieren. Der ST-Lader ist aufgrund seiner Größe auf kalte Umgebungsluft angewiesen. Hierbei spielt die Größe und die Qualität des LLK's eine riesen große Rolle. Hier zeigte sich auch der Unterschied zwischen einem universal LLK und dem großen MTB Kühler. Alle diejenigen mit den großen Kühlern hatten auch annähernd akzeptable Werte(auch wenn die nicht perfekt waren).
    Beim RS sind die Temp. aufgrund der größeren Lader nicht so wichtig wie beim ST.
    Chris
  14. #314
    25.01.2009
    260
    Aber danny meinte doch immer das die Umgebungstemp keine Rolle spielt weils dafür die Korrektur nach EWG gibt? Denke sogar der Danny hat mal direkt geschrieben das es egal ist ob bei 5 oder 35 Grad gemessen wird (welche Temperaturen er genau nannte weiß ich nimmer) weils danach eh nach EWG Korrigiert wird.
    War das dann deiner Meinung nach Müll was er erzählt hat?
  15. #315
    Spinner Avatar von blueST425
    01.08.2009
    Rems-Murr-Kreis
    1.103
    Also zum Thema Ansaugluft-Temperatur:
    Ich hatte ja schonmal meine Erfahrung damit bei Evotech
    Im Hochsommer bei 35°C Ansaugluft, Umgebung 28°C: 299 PS/526 Nm
    Im Herbst bei 23°C AL, 20°C Umgebung: 315 PS/565 Nm (mit den selben verbauten Teilen)
    Das Stg regelt irgendwann runter, selbst mit großem LLK ist irgendwann mal Schluss.
    Ich denke mal, wie auch Danny zu Richy gesagt hat, wenn es um die 20°C wär, hätte man auch ca 10 PS mehr
    Also von daher denk ich gar nicht so viel über meine 285 PS nach, weil ich sehr zufrieden bin. Lieber soll der Prüfstand weniger anzeigen, aber dafür kann man umso stolzer sein, wenn man gegen einen 300 PS Audi S3 mithalten kann oder sogar minimal schneller ist, als wenn man 350 PS hat und ein Smart Cdi verbläst einen.
    In diesem Sinne....Maahhlzeit
  16. #316
    Dani87
    Ich finds trotzdem erstaunlich, auf drei Prüfständen nicht mal annähernd die selbe Leistung erzielt zuhaben..
  17. #317
    13.06.2009
    1.095
    29
    ja dani des war des vom schropp!
    naja, da soll mir noch einmal jemand was sagen von wegen man soll zu mtb auf den prüfstand der tickt genau so wie jeder andere prüfstand auch!
    Find es nur etwas witzig ergebnisse von anderen prüfständen werden immer angezweifelt und sie können nicht passen und jetz kommt sowas heraus!
  18. #318
    21.06.2009
    im schönen Allgäu
    3.123
    Jo genau, 3 Prüfstandsläufe und immer etwas anderes.
    1. mal 300,7PS
    2. mal 287 PS
    3. mal 271 PS
  19. #319
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Sorry
    Aber wenn man sich die Ergebnisse von den Prüfständen anschaut
    Lohnt sich das ja überhaupt gar nicht auf die Rolle zu gehen
    weil man am ende immernoch nicht weiß wie viel Fett der hat
  20. #320
    Lehrling Avatar von Bluedevil
    29.10.2009
    Lübeck
    230
    vielleicht sollte man vorher nee eisblock vorm llk legen (achtung spaß)
    dann währe es doch teoretisch egal welche temperatur der raum hat oder liege ich da falsch
    bitte nicht steinigen war nur soo nee idee....freundschaft grins
    gruß martin
