Seite 11 von 128 ErsteErste ... 9101112132161111 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 220 von 2553
  1. #201
    21.11.2010
    Unna
    117
    @MPL
    hab ja ölkühler extern und wasserkühler vom rs verbaut...also kann es das nicht sein..und vll kommen die rs damit auch noch wer weiß das schon
    bei mir ist es die wand vom 2.ten zylinder zum 3ten
  2. #202
    Zitat Zitat von Retris Beitrag anzeigen
    @MPL
    Das gibt es doch nicht, so eine Kacke man.
    Wie viel Km hattest du jetzt mit deiner Software gefahren?
  3. #203
    Big Daddy
    Zitat Zitat von Pressi0815 Beitrag anzeigen
    Genau an dieser Stelle war bei mir der Zylinder auch gerissen. Es war aber entgegen aller Spekulationen der 5. und nicht der 3. Auserdem war es ein 2008er mit gerade mal 30000 auf der Uhr und es war nichts getunt. Der Motor wurde immer Warm und "Kalt" gefahren.
    Viel Spaß beim weiterspekulieren...
    Eben, entweder es passiert oder nicht.
    Und zum Thema Kühlmittel kocht wenn sich die Nadel bewegt. Der rote Bereich der Anzeige wurde nicht von Picasso gepinselt sondern steht für zu hohe Temperatur. Wenn man sich noch davon fern hält, ist alles im Rahmen. Mein alter 190er Benz hatte im normalen Betrieb immer 100-110°C Kühlwasser. Es ist nicht umsonst ein Überdruck System. Da kocht nix bei 100°C. Erst ab ca. 115°C wirds gefährlich.
  4. #204
    13.06.2009
    1.095
    29
    15 Danke in 11 Beiträgen
    Retris sei bitte so gut und schreib mal was du alles verbaut hast und mit welcher Software, km und soweiter.
  5. #205
    das "kochen" war jetzt nicht bildlich gemeint Fakt ist, geht die Temperatur über die 90° kannst du davon ausgehen das deine Wassertemperatur weit über 110° hat, also wie du sagst in einen gefährlichen Bereich..zum test kannst du ja mal mitloggen wie hoch die Wassertemp ist und dann mal die Anzeige beobachten, da bewegt sich der Zeiger auch bei über 100° keinen Millimeter
    aber mal btt
    das er Serie auch schon Risse bildet, gibt mir schon zu denken...aber ständig sich ne Platte machen und jetzt schleichen ist auch nicht die Lösung, ich sehs so gebrauchte Motoren gibts ja auch ab und an zu kaufen, und zur Not bestelle ich mir halt nen neuen Motor mit der TN 1369645 für sagenhafte 7000 euro
    Geändert von blackisch (01.12.2011 um 21:27 Uhr)
  6. #206
    Liebhaber Avatar von Madders
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    14 Danke in 10 Beiträgen
    @MPL
    Der RS fährt aber auch mit ner geringeren Verdichtung. 8,5:1 statt 9,0:1
    Somit ist beim RS mehr Ladedruck nicht so kritisch wie bei unserem Motor.
  7. #207
    Big Daddy
    Mir ist schon klar wie du das gemeint hattest. Aber wie gesagt, so lange er nicht in den roten Bereich geht, ist alles ok. Ich fahre sehr oft mit angeschlossenem Tester und bisher war noch nie etwas der Werte jenseits von gut und böse.
  8. #208
    27.03.2009
    Ausnahmen bestätigen die Regel ?
    Geändert von Tante Horst (01.12.2011 um 21:34 Uhr)
  9. #209
    und diese niedrigere Verdichtung erreicht er durch die Zylinderkopfdichtung, wobei wir wieder beim Thema ZKD wären aber für den Preis von 70 euro kann man die ruhig mal tauschen
  10. #210
    Ich gebe dir 100€ wenn du meine tauschst.
    Bei den 70€ bleibt es ja leider nicht.
  11. #211
    13.06.2009
    1.095
    29
    Der Preis für die.Dichtung is ja okay, aber der einbau kostet schon ein wenig.mehr oder?
  12. #212
    ja so nen Tausch kostet schon mehrere hundert eus wenn man es nicht selber macht...aber ich gehe ja von den leuten aus die schon nen Schaden haben und e der Motor geöffnet wurde :P
  13. #213
    13.06.2009
    1.095
    29
    Ich würde sie ja schon vorher tauschen aber der einbau schreckt mich noch ab.
  14. #214
    27.03.2009
    Aber wenn so ein Schaden auftritt ists ja ansich immer der Riss im Zylinder, da hilft eine andere Dichtung auch nichts mehr.
  15. #215
    13.06.2009
    1.095
    29
    Is des richtig das nur wegen der Dichtung die Verdichtung so reduziert wird?
  16. #216
    Naja mit Rissen gibt es nicht viele da ist die Kopfdichtung schon häufiger.
  17. #217
    ich zitiere mal Madders
  18. #218
    27.03.2009
    Und das sagt mir jetzt ?
    Mir gehts eher darum, bis man den Schaden bemerkt ist das ganze womöglich schon irreparabel.
    Und wenn es so weit ist muß man sich auch keine Gedanken um eine andere Dichtung machen.
    (oder wir reden aneinander vorbei )
  19. #219
    Ich sage mal zu 95% ist es immer nur die Dichtung!
  20. #220
    Lehrling Avatar von stturbo450
    17.09.2010
    bad düben
    122
    Gibts da bestimmte baujahre wo die risse auftreten? Weil meiner läuft auch ziemlich unrund, und wie ich gelesen habe hatte einer genau das selbe und da war e riss im block. oh man ey hab ich schiss, samstag zerleg ich ihn. kann jetz schon kaum schlafen aber riss im block ist gleich motor schrott
    Für ne bewertung wäre ich sehr dankbar
    http://www.focus-gallery.de/content/...ame=stturbo450
