Seite 13 von 16 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 260 von 306
Thema: ECU-Spacer
  1. #241
    Lehrling Avatar von Schmüdi
    06.03.2010
    Passau
    186
    Jetz weis ich gar nicht was ich machen soll...
    Hab Dichtmasse und dichtungspapier in verschiedenen stärken...
    Hatte gedacht das ich irgend wo gelesen hab das dichtungsmasse nicht gut is....
    Lehrling Avatar von steven89
    06.08.2010
    Eifel
    219
    Ich hab Moosgummi zum abdichten genommen, Dichtmasse würd ich nicht unbedingt empfehlen...da bratscht ja immer was raus und das was sich halt nach innen rausdrückt kann ja unter umständen in den Motor fliegen.
  3. #243
    Liebhaber Avatar von Madders
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    14 Danke in 10 Beiträgen
    rauskram
    Ich hab so Fensterabdichtband von Tesa genommen. Selbstklebend. War eine heiden Arbeit bis das alles an der richtigen Stelle war.
    Ohne Dichtung wäre es mir persönlich zu heikel, beim Anziehen vom Spacer ist da recht schnell was verzogen...
    Ich stellte damals nach dem Einbau ein besseres Ansprechverhalten, sowie ein spürbares Leistungsplus im oberen Drehzahlbereich fest. Hätte dem selbstgefrästen Plastikrahmen ehrlich gesagt nicht so viel zugetraut Auch hört man das Ansauggeräusch nun noch deutlicher, selbst ein leises Zwitschern vom Wastegate kann ich meinem ST nun hörbar entlocken ...
    Hab den Spacer, sowie nen K&N Tauschfilter und großem LLK verbaut. Software is Serie. Achja, meine Dämmmatte is auch schon seit Jahren draußen
  4. #244
    Spinner Avatar von M-Love
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Ich hab bis jetzt nur n Blow Off und nen geschlossenes Ansaugkit von Simota drin. Bräuchte ich denn eine ECU Spacer?
    Hab mal was gelesen von entweder ECU Spacer, geschl. Ansaugkit und Pipercross oder offenes Ansaugkit. Stimmt das? Und ein offenes Ansaugkit soll mehr bringen, vom Sound her und von PS?
  5. #245
    Ich glaube du hast nicht verstanden was ein ECU Spacer macht oder?
  6. #246
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird das Steuergerät aus dem Luftstrom gehoben, oder?
  7. #247
    Und wo Sitz beim simota das Steuergerät.
  8. #248
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Schon extra, daher ist ein ECU-Spacer unnötig?
    Und ein Pipercross, demnach auch?
  9. #249
    Richtig 100 Punkte und Frage selbst beantwortet.
  10. #250
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Und was würde m ST mehr bringen ein ECU-Spacer und Pipercross oder ein Simota Ansaugkit?
  11. #251
    Also theoretisch müsste das simota mehr bringen.
  12. #252
    26.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Und was kann man noch Motoraum technisch machen? LLK weiß ich bereits.
    Software und AGA ab Turbo derzeit noch nicht.
  13. #253
    20.02.2009
    Dinklage
    424
    ich würde dir vorschlagen, bevor du weitere technische Tuningmaßnahmen angehst, eignest du dir erstmal technisches Hintergrundwissen an! Das hilft ungemein die richtigen Entscheidungen zu treffen.
  14. #254
    19.11.2011
    60
    Hat jemand vielleicht eine Skizze mit Maße von einem ECU Spacer, würde mir gerne einen aus Alu oder Kunststoff nachbauen.
  15. #255
    Grünschnabel Avatar von roman
    28.01.2010
    Lübbenau
    66
    Der Meinung schließe ich mich an
  16. #256
    28.01.2010
    Lübbenau
    66
    viel spaß dabei,
    aber die 60 euro sollte man schon über haben,als Fahrer eines "AUTOS"
    ringehaun
  17. #257
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    PN is raus
    @roman
    Sinnfreier Post, warum das Teil irgendwo bestellen wenn man es kostenlos (wie ich) z.B. in der Arbeit fräsen lassen kann?
    Aber klar, was sind schon 60 Euro wenn man nen Ford fährt
  18. #258
    19.11.2011
    60
    Zitat Zitat von Madders Beitrag anzeigen
    PN is raus
    @roman
    Besten Dank!!!!!!!!!
    Genau warum 60€, wenn mans für 0€ selbst fräsen kann
  19. #259
    Grünschnabel Avatar von Lovesan
    09.03.2011
    Worms
    97
    Ich hab hier auch noch einen Ecu-Spacer mit langen Schrauben rumliegen. Wenn du einen brauchst 30€.
    PM an mich!
    Gruss Lovesan
    Bluefin-Stufe1
    Airtek-Airbox (Gen2) - blaues Aluansaugrohr - 3" Mongoose ab KAT mit 114mm SlashCut Endrohren - Eibach Spurverbreiterungen VA 15mm HA 20mm
  20. #260
    19.11.2011
    60
    Ich hab hier noch eine schöne Seite zum Thema ECU Spacer gefunden, ist zwar auf französisch aber es sind viele Bilder dabei, die es verständlich machen.
    http://s-max.bbfr.net/t2249-ecu-spac...-d-air-sur-25t
