Seite 8 von 29 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 160 von 562
Thema: Auspuffknallen beim ST
  1. #141
    27.03.2009
    Die Serienanlage ballert meines erachtens aber nicht sonderlich stark.
  2. #142
    29.09.2011
    422
    20 Danke in 15 Beiträgen
    naja doch n bisschen
    EDIT: 50 Beiträge WOOOHOOOOO yippi yey
  3. #143
    30.06.2010
    764
    Ja ne nix Begrenzer is Schwachsinn, du kannst in jedem biliebigen Gang zw. 2000-2500 knallen mit gasstößen, ist halt fingefühl gefragt. Du kannst auch z.b. Im 2. Gang so ca. 40 km/h fahren und dann Kupplung rein und bis 2500 schnell gasstößen geben. Meiner knallte mit der Serien Aga schon aber mit Mongoose haste ne Feuerwerks batterie
  4. #144
    08.08.2010
    477
    15 Danke in 14 Beiträgen
    ich hab schon einige gesehen, die im stand aber im begrenzer pumpen um dann die richtigen ballermänner rauszulassen. is da was dran?
  5. #145
    Möchtegern Avatar von kevST
    12.08.2011
    451
    Also du kannst auch ein ziemlich heftiges geballer erzeugen wenn du im Stand bis kurz ca. 5000 RPM drehst und dann stoßweise in dem Bereich Gas gibst. ABER Vorsicht! so hat schon der ein oder andere seinen Kat zerstört und ich glaube das es auch nicht unbedingt gesund ist.
    Spinner Avatar von BigBen
    14.09.2010
    Ruppertshofen
    1.039
    19
    20 Danke in 19 Beiträgen
    Also ich mach das meist so das ich in bei 3000-3500 RPM halte und dan mim pumpen anfange
  7. #147
    23.02.2009
    668
    16
    18 Danke in 16 Beiträgen
    Funktioniert auch und knallt dann auch noch n Ecke krasser als wie in niedrigen Drehzahlen meine ich. Ist aber denke net zu empfehlen das oft zu machen.
  8. #148
    14.09.2010
    Lingen (Ems)
    258
    Am besten aufs Gas und bis 3500 rpm hoch...dann Kupplung und wenn er runtertourt zwischen 3000-2500 rpm mit dem Gaspedal spielen....so gehts bei mir am besten....
    Zwischen 2000-2500 rpm gehts auch, aber deutlich leiser...
  9. #149
    Lehrling Avatar von style
    13.05.2011
    228
    7 Danke in 6 Beiträgen
    Ok alles klar, das werd ich dann heut Mittag mal probieren auf der Heimfahrt...natürlich erst wenn er warm ist
    !!!!Facebook Fanpage: Dreamcars..!!!!
    (Reinschauen Lohnt sich)
  10. #150
    27.03.2009
    Und da wundern sich alle über Motorschäden ....
    Ne Spaß, aber in den Begrenzer würde ich den jedenfalls nicht drücken, so gesund ist das für unseren Motor nicht.
  11. #151
    14.09.2010
    Lingen (Ems)
    258
    Nur mit Serien AGA gehts auch, aber halt ziemlich leise...günstige Lösung für guten Sound mit Serien AGA ist nach wie vor ein MSD-Ersatzrohr...damit knallts es schon ziemlich heftig...
  12. #152
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    + den 200zeller von MTB
    und du willst keine andere Anlage haben
  13. #153
    Liebhaber Avatar von Homer
    15.03.2009
    Recklinghausen
    548
    12 Danke in 10 Beiträgen
    So siehts aus. Fande den Sound von meiner umgebauten Serien Anlage ( 200 Zeller, MSD Attrappe ) fast besser als die Komplette Mongoose ab Turbo.
    Da war das Dingen am ballern wie hölle... Das Video kenne die meisten ja bestimmt.
    Jetzt ist es wesentlich weniger geworden.
    Homer
  14. #154
    02.02.2011
    676
    9 Danke in 7 Beiträgen
    und mal wieder was feines zum thema
  15. #155
    29.09.2011
    422
    katersatz?
  16. #156
    02.02.2011
    676
    nur msd ersatz!!!
  17. #157
    29.09.2011
    422
    Heilige Scheiße
    am 06.02 geht meiner zum Umbau lol ^^
  18. #158
    02.02.2011
    676
    viel spaß damit der umbau is keine große sache!!!! du wirst dein spaß damit haben aber so eine aktion wie ich in dem viedeo würde ich nicht all zu oft bringen!!!! wie oben beschrieben kann das auch zu schäden führen!!!! und ob mein kat noch ganz is kann ich nich mit sicherheit sagen
  19. #159
    29.09.2011
    422
    hört sich auf jeden Fall nicht so an, als ob er noch i.O. wäre
  20. #160
    02.08.2011
    1.168
    viel zu krass...aber geil
