Teilnehmer
  • MTB
    41 13,02%
  • Dreamscience
    116 36,83%
  • Autotech
    21 6,67%
  • MTE
    3 0,95%
  • Mountune
    7 2,22%
  • Bluefin
    48 15,24%
  • Code Red
    18 5,71%
  • PS-Motorsport
    12 3,81%
  • FTS
    4 1,27%
  • HG
    1 0,32%
  • Sonstige
    34 10,79%
  • STUFE 1
    27 8,57%
  • STUFE 2
    19 6,03%
  • STUFE 3
    32 10,16%
  • STUFE 4
    7 2,22%
Multiple-Choice-Umfrage.
Seite 25 von 93 ErsteErste ... 1523242526273575 ... LetzteLetzte
Ergebnis 481 bis 500 von 1845
  1. #481
    Danny D.
    Original aufspielen ist momentan nicht möglich ^^
    Aber kann es sein das der serien llk nicht mehr ausreicht habe gelesen das der ST bei 20 grad runterregelt stimmt das?
  2. #482
    Naja so warm ist es noch nicht, ich denke nicht das es am LLK liegt.
    Was macht denn der Ladedruck?
  3. #483
    Danny D.
    der ist wunderbar 1,2 und fällt dann auf 1 bar
  4. #484
    Sehr komisch, aber vielleicht hilft das dir weiter.
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...hlight=schluss
  5. #485
    Danny D.
    mm Leider nicht wirklich
  6. #486
    Also LLK, denke ich nicht weil meiner damals mit Stufe 1 ohne größerem LLK und serien AGA trotzdem 250 lief.
    Komisch finde ich das du vollen Ladedruck hast und trotzdem nichts geht.
    Ferndiagnose leider ist immer etwas schwer, ich würde mal Fehler auslesen, da könnte vielleicht einer angegeben wenn nicht dann wieder Serie aufspielen und testen das man wenigstens etwas ausschließen kann.
    Wie ist denn dein KM Stand und was wurde alles geändert?
  7. #487
    Danny D.
    also der kleine ist jetzt bei 50000 km und geändert habe VSD Ersatz Rohr, Blow off von HKS und die Bluefin Stage 1 Software
  8. #488
    Danny D.
    Ich werde jetzt mal Schlafen gehen und morgen mache ich noch mal ne Testfahrt und beobachte den ladedruck mal sehr genau vll mit Video. Danke schon mal für deine hilfe auch mitten inner Nacht
    Bis Morgen cya
  9. #489
    Lehrling Avatar von Dschohäinnes
    12.01.2011
    105
    ist es mit einem Codered LLk (299€) und dem Dreamscience DSCI PC Suite - Race (265 PS / 400 NM) möglich auf diese Leistung zu kommen?
    oder ist noch mehr Hardware erforderlich?
    Lg
  10. #490
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    das drehmoment wird meistens erreicht, aber die ps kommt selten hin
    nur durch den llk schon gar nicht.
  11. #491
    12.01.2011
    105
    Was währe noch nötig um auf ca 260-265 ps zu kommen?
    ist es zwangsläufig erforderlich einen Auspuff ab Turbo zu ändern?
  12. #492
    18.07.2009
    1.664
    163
    160 Danke in 135 Beiträgen
    Noch einen ECU Spacer+Pipercross und 3"AGA dann kommst du ca. an die Leistung dran.
  13. #493
    12.01.2011
    105
    okay des hätt ich net gedacht..
    was währe denn dann noch alles fällig um auf die 305 zu kommen?
    wundert mich deswegen so weil zb das Montune Upgrade um auf 260 zu kommen ein LLK + Tauschfilter + Software beinhaltet.
  14. #494
    18.07.2009
    1.664
    163
    3" ab Kat ist nur eine Empfehlung...
    Um die 300 PS zu knacken wird folgendes Empfohlen: 3" ab Turbo,200 Zellen Sportkat,offenes Ansaugkit,großer LLK und natürlich die richtige Software
  15. #495
    Für DS Race ist ein Spacer mit Matte und ein Größerer LLK schon ok, da solltest du 250-260PS hinbekommen.
  16. #496
    12.01.2011
    105
    Danke für die Antworten hast mir auf jedenfall schon mal gut weitergeholfen.
  17. #497
    01.12.2011
    Zwickau
    369
    also ich weiß nicht, wenn ich so nen flasher für teuer geld kaufe will ich auch das die leistungen wie angegeben ungefähr erreicht werden... ansonsten brauch ich mir auch keine SW drauf machen... also wenn bei stufe 1 (ohne jegliche hardware) 260ps angegeben sind dann sollten doch wenigstens annähernd auch die angaben erreicht werden...
    wenn ich da so bei anderen herstellern lese wie recht einfach die ihre motoren auch auf haltbare mehrleistung bringen zweifel ich immer mehr daran das der ST motor so toll ist... bei dem 2,5er muss man ja sonst für welchen aufwand betreiben um ihn mal auf magere 280ps zu bekommen...
  18. #498
    Ach der erreicht die Leistung auch, nur nicht im Hochsommer mit einem serien LLK.
    Wenn man mal so Dynodays anschaut, kommen dafür aber bei kleinen Stufen mit mehr Hardware als nötig dann auch wieder deutlich über die Leistung die sie eigentlich haben sollten.
  19. #499
    Danny D.
    Hey Leute
    Also ich bin heute mehrmals aufer bahn gewesen und habe zur sicherheit mal nen analogen druckmesser eingebaut.
    Folgendes ergebnis: bei voller beschleunigung habe ich kurzeitig 1,1bar und dauerhaft 0,9-1bar nur leider sieht das bei 200+ anders aus da fällt der druck auf 0,75 bar ab und bei 240 ist wieder schluss.
    jetzt mal ne frage kann ich nicht einfach den fehlenden ladedruck mit einem dampfrad ausgleichen oder regelt der st dann runter?
    Ps. Die originale anzeige zeigt mir immer 1,2 bar und 1bar dauerdruck an mmmm
  20. #500
    12.01.2011
    105
    Also wenn das auf mich bezogen war, hab ich ja oben geschrieben ob ich mit nem Code Red LLK (der ja eig für diese leistung ausreichen sollte) + Software auf die 260-265 komme. Rest ist Serie. Auser K&N Matte und Blow off.
    Das er die Leistung im Hochsommer mit serien llk nicht erreicht ist mir klar, deswegen ist es ja von vorteil bzw ein muss nen größeren llk zu verbaun, um den halte druck oben zu halten auch bei hohen Temperaturen.
    LG
