Seite 10 von 20 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 200 von 393
Thema: MSD Ersatz
  1. #181
    1.777
    Habe beim ST_Thunder ( Dani ) am Mittwoch ne Bluflame eingebaut.
    Da waren die Schrauben auch zusammen gerostet. Keine Chance die zu öffnen,
    egal mit welchem Trick. Da hilft nur, Abflexen und neue rein.
  2. #182
    Lehrling Avatar von eLeRoX
    26.02.2011
    Mömbris
    121
    War bei nem Kumpel der ne Grube hat... Hab leider kein WD40 gefunden ... :P
    Allerdings glaub ich auch irgendwie, dass das nix bringt.....
    Werds morgen noch mal versuchen..
    Wenn nicht, wird die Flex geholt
  3. #183
    Möchtegern Avatar von Mr.Pink
    03.08.2011
    465
    20
    Mitm Brenner zum Glühen bringen, geht immer !
    oder die flex !
    oder etwas WD 40 ein paar scheiben Schwarzbrot essen und Power geben mit gutem Werkzeug
  4. #184
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    9 Danke in 9 Beiträgen
    Servus
    kleine frage in die runde hoff es passt hier her
    ich fahre jetzt seit ca 10tkm einen 200 Zeller kat von Mongoose.
    Bin schon länger am Überlegen ein Kat Ersatzrohr rein zu donnern damit es ein bischen lauter wird.
    Wie groß ist der Unterschied zwischen Kat Ersatz und 200 Zeller ?
    wird er auch mehr Leistung haben ?
    Mfg
    367PS/593NM
    Dreamscience Turbo X+
  5. #185
    Habe mal 2 Videos gemacht von der MTB Aga. mit MSD Ersatz.
    Edit: ich mach mal ein paar neue Videos und hoffe das klappt dann besser.
  6. #186
    29.09.2011
    422
    20 Danke in 15 Beiträgen
    hier mit Iphone4 aufgenommen
  7. #187
    23.09.2011
    ludwigshafen
    187
    ich hab auch die blueflame ab turbo drunter und finde das jeder 3er golf lauter ist werd mi jetzt dem mitteltopf bearbeiten lassen und hoff das er ordentlich knallt^^
  8. #188
    Spinner Avatar von benno
    30.05.2012
    bad salzungen
    1.213
    107
    100 Danke in 96 Beiträgen
    will nicht nerven aber wo kann ich eine msd attrappe herbekommen.finde nur die mit dem ersatzrohr.ich möchte aber eine haben wo der dämpfer noch dran ist.was ich gefunden habe ist eine von friedrich,die passt aber nur auf die friedrich anlagen....so ne schei?e mit der schei?e...
  9. #189
    Da musst du bei einem Auspuffbauer nachfragen.
  10. #190
    30.05.2012
    bad salzungen
    1.213
    107
    glaub ich auch bald.naja wenn ich nichts finde kommt ne anlage ab kat bei.
  11. #191
    Machbar ist es aber, wurde bei mir ja auch gemacht.
  12. #192
    03.08.2011
    465
    20
    es geht nicht um laut, das kann jeder es geht um Sound und das kann nicht jeder !!!
    meine meinung !
  13. #193
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    genau so ist es
    Ist der Unterschied zwischen 200 Zeller kat und Attrappe groß ? Soundmäßig ?
    Müsste dann ja eigentlich auch mehr Leistung bringen oder ?
    hab Mongoose ab turbo
    bitte um Antworten
    367PS/593NM
  14. #194
    Möchtegern Avatar von skynat
    29.06.2011
    Braunschweig
    368
    also ich hatte vorher nur 400 zeller KAt und man hat ein BISSCHEN was gehört...
    jetzt die msd atrappe drunter und ab geht die luzie sound gefällt auch
    besonders im unteren drehzahlbereich im zweiten gang rollen lassen *blubbberblubbblubbbumm*
    sehr geile geschichte
  15. #195
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    .. ich hatte auch ne weile ne msd - ersatz drunter... des war schon richtig laut... ehrlichgesagt zu laut... 400km autobahn und ich bin ausgestiegen mit nem gefühl als hätt ich gsoffen.. tinitus tauglich. hab mir dann doch noch nen passenden msd dazu besorgt
  16. #196
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    also msd ersatz mit original esd is auf der AB absolut perfekt!
    der 3" kram dröhnt nur wie die sau....
    also meine Meinung zum kompletten Thema ist...
    Wer Sound haben will MUSS den original ESD behalten, das fox rohr verbauen und zum perfektionieren nen 200 zeller reinmachen...
    Wer Leistung will muss halt eben 3" ab Turbo verbauen....
  17. #197
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Also bei mir ist auch ne Bastuck Anlage drunter mit durchgehendem Rohr, jedoch finde ich den nicht laut. Selbst nach 300km Autobahn ist er nicht laut oder nervig. Ich wünsche er wäre lauter..Hatte ja über ne Atrappe nachgedacht, doch als ich dann mal drunter geguckt hatte, habe ich gesehen das ein Rohr schon verbaut ist (habe den letzten Monat erst gekauft). Und war sehr sehr verwundert, dass er dennnoch so leise ist.
    Naja diesen Monat kommt 200Zeller Kat von HJS und Downpipe =) mal sehen ob es was bringt..Sonst brauche ich nen anderen Endtopf =)
  18. #198
    30.05.2012
    bad salzungen
    1.213
    107
    grus misterfocus! wo hast du dir dein fox rohr geholt, wieviel hast du bezahlt und hat es sich gut einbauen lassen??
  19. #199
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    fahr den topf noch ne weile.. der wird noch laut genug
    ich habe meinen damals eben auch gebraucht gekauft, und mir ist zu dem zeitpunkt nicht aufgefallen, dass der nur den bustuck esd ohne msd verbaut hatte.
    nicht mal ein jahr später hat mans aber eindeutig gehört... also falls du das nur wegen sound machst.. wart noch bissl.. dann kannst da den kram sparen
  20. #200
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    Servus. also wo das her ist weiß ich schon gar Net mehr^^ war damals über die sammelbestellung hier im Forum. hat glaub 130€ gekostet. Einbau is nix kompliziertes. brauchst nur eine neue Dichtung und die 2 schrauben mit muttern.
