Seite 18 von 38 ErsteErste ... 8161718192028 ... LetzteLetzte
Ergebnis 341 bis 360 von 755
  1. #341
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    steht bei den eibach-platten mit der selben formulierung drinnen wie es Doku zum Besten gegeben hat.
    sg
  2. #342
    1.180
    sg
    Wo denn ?
    Ich hab die CD mit den PDF datein, da gucke ich unter "Montageanleitungen - 90 Pro Spacer - deutsch - systeme 4"(oder 8) und da steht nix von NM ! ?
    andere Frage
    In der Anleitung steht
    Nach erfolgtem Verbau sind nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km alle Verbindungen und Anzugsmomente nochmals zu prüfen.
    damit dürften auch die Muttern der Platten gemeint sein oder ?
  3. #343
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    auf der dritten seite vom gutachten.
    Anzugsmoment: entsprechend den Angaben des Fahrzeugher-
    stellers zur Befestigung der Räder (min. 110Nm)
    .. ok ich revidiere.. nicht wort für wort gleich mit H&R .. aber fast
    edit: da es in der Anleitung von den Spacern steht.. geht es primär um die Platten... die Räder sind dann nach weiteren 50km nochmal zu kontrollieren wenn mans genau nimmt.. da du sie ja abmontieren musst zum nachziehen der Platten.
    also erst platten nachziehen.. nochmal 50km fahren.. und dann räder nachziehen.. denke so ist das gemeint.
    Geändert von eon_st (29.05.2012 um 18:57 Uhr)
  4. #344
    1.180
    Toll das sowas im Gutachten steht, aber nicht in der Montageanleitung
    Und wenn mans genau nimmt, steht da das Anzugsmoment der Räder und nicht der Platten, aber ich denk mal das wird dann wohl das gleiche sein.
    ps: schon klar das die Räder dann nochma nachgezogen werden müssen
  5. #345
    30.06.2010
    764
    Welche maximale spurplattenvariante geht bei 40mm tieferlegung?
  6. #346
    Möchtegern Avatar von BlackPearlST
    25.08.2010
    Köln
    417
    da geht auf jeden fall 30/40 (va/ha), hab ich auch verbaut. andere haben teilweise sogar 40/50 verbaut ohne probleme.
  7. #347
    Möchtegern Avatar von mitti2004
    07.12.2011
    Lübeck
    427
    Also an HA ist bei ET 30 Ende. Ich werd es demnächst wissen / testen.
  8. #348
    25.08.2010
    Köln
    417
    Ach so by the Way, das ist in Verbindung mit den Serienfelgen mit ET 52,5. Ich habe also Effektiv VA 37,5 und HA 32,5.
    Dass auch mehr passt, kann ich nur den Aussagen der anderen entnehmen.
  9. #349
    30.06.2010
    764
    Kurz verwirrt geht das jetzt mit originalen Felgen oder nicht? Also Kombi va 30/ha40 und 40mm tiefer?
  10. #350
    Ja geht.
  11. #351
    Lehrling Avatar von st225st
    12.03.2009
    Stolberg
    193
    8 Danke in 5 Beiträgen
    das geht locker ich habe 40/50mm federn und spurverbreiterung von 40/50mm!
  12. #352
    30.06.2010
    764
    Alles klar danke euch
  13. #353
    07.12.2011
    Lübeck
    427
    Habe mir von H und R das DRS 30 System gekauft.
    Jetzt sind keine Bolzen in der Packung drin.
    Ist es normal, dass man die Bolzen seperat kaufen muss?
  14. #354
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    Längere Bolzen sollten normal dabei sein.
    (Lediglich längere Radschrauben werden nicht mitgeliefert.. aber das kann uns beim ST ja egal sein.)
    MFG
  15. #355
    07.12.2011
    Lübeck
    427
    Super, bei mir ist nix dabei.
    Jetzt hab ich mir beim Händler um die Ecke die Bolzen bestellt.
    Kein Bock noch lange umher zu hantieren...
  16. #356
    07.12.2011
    Lübeck
    427
    So, die Platten sind heute drauf gekommen.
    Felgen haben ET 45 und ich habe DRS 30 Hinten draufgepackt.
    Ist auch alles eingetragen.
    Der Tüvheini merkte aber an, dass es offiziell gesehen grenzwertig sei.
    Mehr geht wirklich nicht.
    Ich bin glücklich
  17. #357
    Grünschnabel Avatar von SToßdämpfer32
    06.04.2012
    nähe Idar-Obertein
    62
    mitti2004
    also das heißt du hast jetzt welche felge drunter???? und dann in 8,5 oder 8x19 et 45???? und dann mit 15er platten pro seite oder??? ist deiner auch tiefer????
    denn ich hab mir vor einiger zeit die oxigin oxrock in 8,5x19 et45 gekauft und hab jetzt hinten auch 15er platten pro seite montiert. fahre jetzt schon ne woche damit rum und muss sagen das ich noch nix schleifen gehört habe. und ich hab die tiefen H&R federn drin.
    wollte einfach mal wissen welche kombi du jetzt drauf hast.
  18. #358
    07.12.2011
    Lübeck
    427
    Also ich habe folgendes verbaut:
    Brock B28 18 x 8 ET 45
    Bilstein B14 (komplett herunter gedreht)
    H & R DRS 30
    Fotos kannst du bei den Userfahrzeugen sehen.
    Da fehlen allerdings noch die Spurplatten.
  19. #359
    06.04.2012
    nähe Idar-Obertein
    62
    ok. das heißt ja eigentlich nur das deine felge ein stück schmaler ist als meine
    dann werde ich die woche mal versuchen die distanzen eintragen zu lassen
    bin mal gespannt.
    danke für deine antwort
  20. #360
    Grünschnabel Avatar von Blade
    24.01.2012
    42
    Mal nee Frage, habe 8x19 ET 45 225er mit H&R Federn VA 29182 HA 29179.
    Auf der HA habe ich H&R habe ich 20mm pro Rad DRM drauf, passt auch gut.
    Nun wollte ich gerne auf der VA 20mm DRM pro Rad machen da die 15mm DRM wegen der Muttern nicht passen (Muttern Stehen Raus). Geht das(TÜV)??
    Gruß Stefan
