Seite 70 von 110 ErsteErste ... 2060686970717280 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.381 bis 1.400 von 2185
  1. #1381
    Liebhaber Avatar von Madders
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    14 Danke in 10 Beiträgen
    Lohnt sich nicht wirklich, der ist ja nur unwirklich größer als der Spielzeugkühler vom ST.
    Jo, reinigen werd ich meinen demnächst wohl auch mal
  2. #1382
    Lehrling Avatar von sainz-2
    05.02.2012
    221
    13 Danke in 12 Beiträgen
    Hab ihn gereinigt als ich den Grill gedipt habe. Kann einer schätzen wie viel Grad die Ansauglufttemp sich da reduzieren würde mit RS LLK...beim ST LLK wie ich es mir mal angeschaut habe hat man ja so immer um die 90 Grad. Auch mal über 100.
    Geändert von sainz-2 (23.06.2012 um 00:47 Uhr)
  3. #1383
    Lehrling Avatar von Pressi0815
    09.03.2009
    114
    10 Danke in 5 Beiträgen
    Den RS LLK bekommst du mit dem ST Wasserkühler nicht eingebaut weil da ne Leitung im weg ist.
  4. #1384
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Zitat Zitat von Madders Beitrag anzeigen
    Achso. Also waren es tatsächlich drei Schrauben pro Seite und Halter.
    Mit den drei Schrauben wird lediglich der Halter am LLK befestigt. Musst halt schauen was für eine Schraubenlänge + Scheibe dafür ausreicht -> ausprobieren. Aber ewig lang waren die nicht.
    Der verschraubte Halter wird dann mit dem Fahrzeug verschraubt, so wie ich das in Erinnerung hab. Das müsste aber eigentlich dann klar werden, wenn man den Originalen LLK raus hat.
    Also wirklich schwer war der Einbau nicht! Das ist dann schon irgendwo selbsterklärend.
    Ansonsten würd ich mich mal nach einer Einbauanleitung umschauen. Bei meinem LLK lag damals eine bei!
    Habe alles drin und hoffentlich auch alles fest!War eig ganz einfach und selbsterklärend!Aber danke dir trotzdem.
  5. #1385
    05.02.2012
    221
    mhh stört die dicke des RS LLK oder die Schlauchanschlüsse weil diese gerade sind beim RS?
  6. #1386
    Grünschnabel Avatar von rixxx
    08.05.2011
    Karlsruhe
    17
    Habe am Freitag den LLK von HG Motorsport eingebaut, hat ca. 3,5h gedauert.
    Entgegen anderer Meinungen sitzt der wirklich fest.
    Nur habe ich jetzt keine Hupe mehr. Kann mir jemand sagen wohin diese versetzt werden kann?
    rixxx, nur echt mit den drei X
    Focus ST vFL Indianapolis blau: offenes Ansaugsystem, Chiptuning (Race), H&R Feder, Spurverbreiterung, RS Spoiler, HG LLK, baileys blow off, Frontgrill clean,
    FL Heckansatz, Mongoose ab KAT,
    LED Tagfahrlicht statt Nebler, JVC Doppeldin Radio, Hornkammersub, Sportkat, Downpipe und Flat Eric immer als Beifahrer
    SUCHE: vFL Front blau, Chiptuning ab 290 PS
  7. #1387
    22.01.2010
    38xxx
    338
    Hallo Rixxx,
    Wie stark waren denn die laschen zur Aufnahme bei Dir? Meine ist nach einem halben Jahr durchgebrochen,fand die von vornherein recht dünn,die Hupe habe ich einfach weiter oben unter der Abdeckung angebracht...
  8. #1388
    Grünschnabel Avatar von Cougar Paule
    06.07.2011
    Schwabenland
    42
    Gab es irgendwelche probleme beim einbau?? hab den gleichen und will den diese woche auch einbauen dir front kann dran bleiben??
  9. #1389
    wenn du ne bühne hast , kann die front bleiben...
    wobei ich das reinfummeln des linken schlauchs (der mit sensor) knifflig fand.
    das obwohl ich die front ab hatte
  10. #1390
    08.05.2011
    Karlsruhe
    17
    @ Flecky
    Wenn du mit den Laschen die Aluplatten links und rechts unten meinst würde ich sagen ca. 4-5mm dick.
    Die habe ich zusammen mit meiner Freundin mit dem richtigen Winkel und minimales biegen auf den schwarz lackierten Stahlrahmen gelegt. Danach etwas justiert um zu sehen wie er am Besten befestigt ist. Oben wie unten kein Spielraum mehr. Und so weit wie möglich nach hinten schieben, damit die Aluhalterung auf Dauer eben nicht so sehr belastet wird.
    Kannst du ein Bild machen von der Hupe? Musstest du das Kabel verlängern?
    @Paule
    Die Innerverkleidung in den Radkästen muss nicht entfernt werden, lediglich zur Front müssen die entsprechenden Schrauben gelöst werden, kniffelig sind die Schrauben welche Front und Kotflügel verbinden. 3 Stück. Eine ist vom Radkasten zu erreichen. Die anderen zwei sind unter den Lichtern zu erreichen. Oberer Frontgrill und Nebler müssen auch nicht abgebaut werden. Die Nebler hab ich abgesteckt. Solang man sich Zeit lässt und nicht die Geduld verliert klappts. Gab schon Situationen wo es wummelig wurde. Achja, habe kein Xenon.
  11. #1391
    Rülzheim
    2.294
    52 Danke in 44 Beiträgen
    also ich habe auch den hg wie gesagt wenn du ne bühne hast kann die stoßstange dran bleiben ansonst wirds schwer
    ich habs bei mir auf der bühne getauscht
    ich hab das kabel für die hupe verlängert und habs vor den radkasten gesetzt
    Mein ST in der Gallery
  12. #1392
    22.01.2010
    38xxx
    338
    Rixxx, du hast doch oben die graue Kunststoff Abdeckung von der Luftführung,eins von den Befestigungslöchern nimmst du für die Hupe,da musst du auch kein Kabel verlängern,dann sieht man zwar die Hupe durch den Grill,aber mich stört es nicht Hauptsache sie funktioniert,so habe ich es bei mir gemacht.
  13. #1393
    Möchtegern Avatar von 4Speed
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    251
    Du kannst die Hupe vor deine linke Radhausschale setzen. Also unterhalb deines linken Scheinwerfers. Dort ist auch schon eine Gewindehüle verbaut, an die du die Halterung festmachen kannst. Du brauchst dann auch nicht die Kabel zu verlängern, sondern brauchst sie nur etwas "zurückziehen". Hat bei mir super geklappt. Ich wollte die Hörner nicht immer duch den Grill sehen können.
  14. #1394
    10.07.2012
    16
    suche beratung ;)
    hallo allerseits!
    ich habe mich hier neu angemeldet, da ich seit neustem stolzer besitzer eines gebrauchten focus st bj 2006, 75tkm (alles original) geworden bin.
    mir ist natürlich sofort aufgefallen, dass bei höheren aussentemperaturen ein krasser leistungverlust spürbar ist. das find ich uncool
    aus diesem grund habe ich versucht mich n bisl schlauer zu machen und bin hier auf euch gestoßen. und das ist genau was ich gesucht habe.
    habe natürlich sofort an nen größeren llk gedacht. und mir daraufhin hier (fast) alles durch gelesen. es hat mich aber nicht wirklich weiter gebracht.
    so, nun zum thema:
    ich suche einen größeren llk, der vor allem die hohen aussentemperaturen ausgleicht - und wer weiß, auch noch bisl was oben drauf habe eigentlich gar nicht vor extrem viel zu machen am auto (zumindest noch nicht .
    was würdet ihr mir also für einen llk empfehlen, der fürs serienfahrzeug und später bis maximal 270 ps tauglich ist, ohne den turbo zu "überlasten" (ladedruck, ansprechverhalten, etc...)
    weiß nicht ob und was ich später noch machen will, aber nen lauten auspuff oder luftfilter muss eig net grad sein. vielleicht ne motoroptimierung, iwann, mal sehen...
    habe hier realtiv wenig über den code red gelesen.. eher über die größeren dinger hier von radtec oder hg usw..
    ich denke aber, dass die dinger für mich eher übertrieben sind und vielleicht von der kühlleistungleistung her überdimensioniert auf kosten vom ansprechverhalten (was mir sehr wichtig ist) sind.
    da die ganzen beiträge über code red, pro alloy, airtec, usw. schon relativ alt sind, und ich auch nicht weiß, um welche generation es damals ging etc, würde ich euch bitten mir doch n paar nette tips zu geben!
    also son code red der reinpasst mit tüv und alles drum und dran für 300 euro momentan hört sich zum bsp. ganz nett an (falls er was taugt).
    bin übrigens mechaniker und könnte auch halterungen etc selbst machen, wobei ich mir den stress für 100 euro +/- nicht unbedingt geben muss...
    würde mich über ein paar hilfreiche tipps sehr freuen!
    mfg neuerST
  15. #1395
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    Soweit ich weiß gilt das Gutachten beim CodeRed Ladeluftkühler nur, wenn du denen ihre komplette Stufe(2?) einbaust.
    Sprich Software, Luftfilter usw.
    Ansonsten kann ich dir den Ladeluftkühler von Airtec sehr empfehlen. Der langt locker für Leistungen bis 300 PS, und recht günstig ist er auch noch. TÜV dürfte gar kein Ladeluftkühler haben.
  16. #1396
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    da gibts eigentlich nur eine kurze Antwort=)
    Airtec GEN 3
    Ob mit den Luftleitblechen oder ohne is denke ich bis 270ps ca egal....
    Angeblich merkt man die Leitbleche schon. Hab Ihn mir jetzt auch bestellt und werd ihn bald einbauen.
    Kosten Top!
    Einbau Plug&Play
    Qualität TOP
    Keiner meckert oder sonst was
    Also kauf dat ding
  17. #1397
    10.07.2012
    16
    ja gut, tüv is nun auch mal egal wenns dabei wär, ok ... ^^
    naja ok also is ja schon mal n vorschlag. wo kaufste den denn? komm hier per google immer auf racing-fever ca 400 euro. passt das ?
    bringt der auch noch n bisl minimal mehr power ? bisl is ja immer gut, hehe.
    für weitere vorschläge bin ich immer offen jungs! danke für die schnellen antworten!
    haste eigentlich iwelche tech daten zu dem Airtec GEN 3 im vergleich zur serie? ein-/ ausgangstemp wär ganz cool und volumen
    Geändert von neuerST (10.07.2012 um 20:35 Uhr)
  18. #1398
    jop airtec passt schon , hab ich jetzt auch seit dem WE drin
    dazu die original leit"bleche" angepasst
    preislich liegste da ~350-400 , je nach händler.
    technisches hab ich jetzt net , aber im direkten vergleich würd ich sagen : der airtec hat die 3fache fläche als der serien LLK
    klar minimal mehr leistung ist sicher da , aber nix was spürbar wäre...
  19. #1399
    10.07.2012
    16
    ok. lohnt es sich für nen serienkarren deiner meinung nach überhaupt? also ich hatte halt das gefühl, das dem st bei 32 grad der turbolader abgefallen war...
    was hast du denn sonst noch gemacht ?
    und bessser gesagt, was lohnt sich preis leistungsmäßig noch so zu machen wenn man nur bisl rauskitzeln will und keinen rattenschwanz anfangen willl...?
  20. #1400
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    Das lohnt sich auf jeden Fall auch bei nem serien ST.
    Mein ST ist auch recht nah am Serienzustand, aber trotzdem hab ich den Einbau damals spüren können. Die Leistung fällt bei hohen Drehzahlen nicht mehr so schnell ab, und vor allem gibts bei Hitze nicht mehr so ein extrem spürbares Leistungsloch!
    Aber ne deutliche Mehrleistung nur durch den LLK, neee, nur die Hitzeempfindlichkeit ist halt fast weg.
    Edit: Also falls du dir den Kühler in schwarz gepulvert holst denk besser nochmal drüber nach. Bei meinem Kühler ist nach 3 Jahren auf der Straße eigentlich nicht mehr viel von der Beschichtung übrig :S
