hallo zusammen habe eine frage und zwar kann mir einer sagen oder nen Bild schicken wo man sieht wie der Endschalldämpfer von innen aufgebaut ist![]()
Bitteschön.
http://imageshack.us/a/img231/7070/esdoaufgesgt.jpg
Super Bild!
Ist da noch irgendwas an Dämmwolle oder sowas drin?
ah ok das ging ja fix danke schonmal nun weiß man schonmal bescheid was man ändern kann ist ja bis jetzt nur die zwei kurzen stücke siebrohr am ende jeweils
mehr muss man auch nicht glaub mir![]()
hab bei mir den mittelschalldämpfer schon bearbeitet mit nem rohr und mich schon sehr gewundert werde jetzt noch die hinteren zellen raus haun und den endschaller bearbeiten dann sollte dies für erste reichen![]()
am einfachsten und wie ich finde am besten gehts mit einem Rohr 63,5mm was man längs aufschneidet, dann so weit aufbiegt das man das über das Siebrohr bekommt und dann mit 2 BrteitbansSchellen links und rechts wieder befesstigt.
Da brauch man nix schweisen, schneiden und ist ringsrum dicht.
das ist schonmal ne gute idee danke![]()
Kann mir zufällig einer sagen bzw. eine bild hochladen wie der mongoose endschalldämpfer aufgebaut oder von innen aussieht![]()
das bild einer mongoose von innenwürde mich auch interessieren
Servus, hat jemand zufällig ein Bild vom Innenleben eines ST oder RS MK2 Endschalldämpfe?
Sind die bis auf die Endrohre gleich oder unterscheiden die sich?
Gruß Sascha
Ich greif das Ganze nochmal auf... Ich habe bei meinem ST den originalen ESD durch den vom RS getauscht. Jetzt würde mich das Innenleben der beiden Dämpfer doch mal interessieren, da ich mit dem Sound beim RS-ESD nicht zufrieden bin. Meiner Meinung nach war er beim originalen ST-ESD besser. Sind die beiden wirklich baugleich, bis auf die Endrohre?
PS: Den MSD habe ich "begradigt".
Wenn sie nicht baugleich sind, wie könnte man den Sound verbessern? Wäre komplett straight zu laut?
steht hier schon irgendwo im Forum dass der RS ESD leiser ist, da er 3 gelochte Rohre hat, der ST ESD nur 2.
Morgen,
der St Esd hat nur zwei Siebstellen.
https://www.dropbox.com/s/amogwiv7qq...47-36.png?dl=0
Beim Rs sind es wie BIG-Mac schon gesagt hat drei.
https://www.dropbox.com/s/kwxbaaeqfz...34-37.png?dl=0
Wenn du die große Siebstelle zu machen solltest, denk ich das du die gleiche Lautstärke wie beim St bekommen wirst.
Perfekt, danke. Dann werde ich den wohl auch mal aufmachen müssen.![]()
