Seite 34 von 58 ErsteErste ... 24323334353644 ... LetzteLetzte
Ergebnis 661 bis 680 von 1145
  1. #661
    1.180
    So, ich war gestern auch mal auf der Rolle.
    Verbaut ist nur ein DS LLK und ein K&N Kit, ausserdem nur Super im Tank.
    Dafür doch ganz ok oder ?
    Hatte leider keine Messung im kompletten Serienzustand machen lassen, daher weis ich nicht wieviel es vorher waren.
    Wieviel würde Super+ da noch bringen ?
    Hat das mal einer messen lassen, was Super+ oder 100 Oktan so ausmachen ?
  2. #662
    27.08.2010
    Hauenstein
    372
    91 Danke in 38 Beiträgen
    Zitat Zitat von sts_taucher Beitrag anzeigen
    Da will ich auch noch denn ich war heute mit brian zusammen auf der Rolle
    Soo nun war ich heute wieder auf der Rolle mit der neu aufgespielten Autotech Stufe1 und einem LLK der bei der damaligen Messung noch nicht verbaut war.
    269Ps und 464 nm in der Spitze
    Nun nochmal zum Vergleich die Kurve vom Letzten mal und heute aufeinandergelegt.
    Also ich habe nicht weniger NM wie vorher, ich habe die NM aber deutlich länger.......
    Und das wirklich interessante ist das ich nur noch mit 0,9 bis max kurzzeitig 1bar LD unterwegs bin.
    Ich habe jetzt quasi im mittleren drehzahlband mehr NM bei weniger LD.
    73 PS Verlustleistung
    Leck mich am A.... Da stimmt doch was nicht
  3. #663
    Spinner Avatar von blueST425
    01.08.2009
    Rems-Murr-Kreis
    1.103
    Nein, das ist normal, aber dafür ist die Radleistung geringer.
    Bei anderen Prüfständen hat man viel Radleistung aber wenig Schleppleistung (ca 30 PS.)
  4. #664
    08.08.2010
    477
    15 Danke in 14 Beiträgen
    Also mit der Leistung bin ich ganz zufrieden, nur mit der Kurve und den Messpunkten nicht. Ich schätze sonst wäre das Drehmoment mehr gewesen. War schon mehrmals auf dem Prüfstand aber bisher ohne LLK. Gehe nächsten Monat noch auf nen Dynojet. Wenn das Ergebnis übereinstimmen sollte, bin ich mit Dreamscience happy.
    Geändert von f3sty (11.10.2012 um 22:47 Uhr)
  5. #665
    27.08.2010
    Hauenstein
    372
    Was dafür genauer ist
  6. #666
    Die wollen damit das durchdrehen auf der rolle verhindern
    die habem den lauf so wie ich das mitbekommen habe auch im 6en gnag gefahrwn
  7. #667
    27.08.2010
    Hauenstein
    372
    Das ist blödsin. Der Prüfer hat keinen einflüss darauf wieviel er am Red hat. Nur an der Schleppleistung kann er was machen.
    Im 6.Gang darfst erst recht nicht messen weil da ne menge Drehmoment fehlt.
  8. #668
    08.08.2010
    477
    Irgendwie komisch, ich kann mich nicht erinnern überhaupt mal einen mit Mod C über 300PS gesehen zu haben.
    Bis jetzt hat das nur Mod X gepackt.
    siehe paar Threads höher.
    Also das K&N Kit kann anscheinend nicht so schlecht sein.
    Nächstes Jahr fahr ich mit ModX hin.
  9. #669
    Ich kenne mich damit ja nicht aus und lasse mir hier auch gern was beibringen.
    der prüfer kann do sicher die trägheit der rolle ändern?
    ich habe über 260 auf dem tacho gesehn und da die leistung doch eh errechnet wird können die das doch sicher auch über die überstzung vom letzten gang oder?
    bitte erklär es mir
  10. #670
    27.08.2010
    Hauenstein
    372
    Klar kann man die Rollen abbremsen. bei Prüfständen mit zwei kleinen rollen muss das auch gemacht werden. das ändert aber nichts daran wie viel PS dein Fahrzeug an den Rädern hat. Beim Ausrollen wird dann de Verlust gemessen.
    Da er im 6 Gang gemessen hat hast ne ganz andere Übersetztung die er nicht errechnen kann.
  11. #671
    das heist jetzt?
    die übersetzung iss doch eh bei jedem wagen unterschiedlich?
    Die machen dort ja auch offizielle tests ich meine die müssen doch eine grundlage haben?
  12. #672
    Lehrling Avatar von StyL0r
    25.12.2011
    32839 Steinheim
    183
    2 Danke in 1 Beitrag
    So heute war es bei mir auch so weit, heute hieß es Leistungsprüfstand und siehe da ich war sehr erstaunt über das Ergebnis.
    Ergebnis: 287PS
    Max Drehmoment: 515nm
    Die PS Angeben passen ja zu der Lesitungsstufe 3 Special hier aus dem Shop, aber warum zum Teufel liegen statt 430Nm - 515 NM an?
    Jetzt mache Ich mir ein paar sorgen...
    Uploaded with ImageShack.us
    Geändert von StyL0r (12.10.2012 um 18:57 Uhr)
  13. #673
    Puh das finde ich aber auch ganz schön heftig.
    Klingt für mich nach 3+, aber vielleicht findet einer ein Fehler bei der Messung!
  14. #674
    25.12.2011
    32839 Steinheim
    183
    Also ich kanns mir nicht erklären... Vllt hat ja jemand ne Idee.
    515NM
  15. #675
    Zitat Zitat von Bremenmob Beitrag anzeigen
    Also wenn ich mir das Diagramm hier ansehe, dann sollte das mit den Nm eigentlich funktionieren!
  16. #676
    25.12.2011
    32839 Steinheim
    183
    ja aber das sind 316PS mit 419NM ,das sind fast 100NM weniger bei fast 30 PS mehr ...
  17. #677
    Ja und genau so hätte ich mir die 3 Spezial auch vorgestellt!
  18. #678
    23.05.2009
    507
    305 Ps nach EWG
  19. #679
    25.12.2011
    32839 Steinheim
    183
    Achso Jaaa, sry hab dich falsch verstanden.
    Ja genau so wie bei Bremenmob sollte das Diagramm bei Stufe 3 Special aussehen... hmm
  20. #680
    Möchtegern Avatar von major-bob
    30.03.2012
    298
    Guten Nabend,
    das ist mein Leistungsdiagramm.
    Ich finde die Mischung zwischen PS und NM sehr gut
    Ford Focus ST
    SLS Stufe
    größerer LLK
    Baujahr: 2006
    Farbe. schwarz
