Seite 19 von 51 ErsteErste ... 9171819202129 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 380 von 1020
Thema: Offenes Ansaugkit
  1. #361
    hey leute
    ich hab da mal ne technische frage zu den ganzen kits...
    wenn ich mir so das obere serien ansaugrohr ansehe, hat das ja 76>63 im innendurchmesser.
    also sagen wir im schnitt (wenn zylindrisch wäre) 70mm.
    wie wirken sich bitte die 76mm bzw 3" ansaugsysteme NACH dem LMM aus ?
    müsste da der motor nicht fetter laufen ?
    Geändert von BadFocus (09.10.2012 um 18:37 Uhr)
  2. #362
    1.774
    Zu dem Thema: Der Innendurchmesser des LMM ist 70mm, genaus so wie die
    Verrohrung beim RS. Eigentlich müsste doch dann ein durchgehendes Rohr in 70mm
    von vorn bis zum Turbo eigentlich ausreichend sein oder ?
  3. #363
    27.08.2010
    Hauenstein
    372
    91 Danke in 38 Beiträgen
    Ich hab ein neues Ansugsystem gebaut und teste es schon ne weile. Ist auch 70mm nur der LMM im rohr geht nicht. hatte extra dafür nen aufnahme fräßen lassen. der Originale Luftmassenmesser muss drin bleiben.
  4. #364
    09.07.2010
    Kreis Trier
    450
    27
    22 Danke in 21 Beiträgen
    Ich hab auch mal noch ne Frage.
    Kann denn hier jemand etwas genauer beschreiben, wie sich denn so ein DSCI Kit anhört? Also Fächern, Pfeifen, Röcheln, Fauchen, etc. ?
    Und bis zu wieviel bar Ladedruck kommt man damit eigentlich?
    Ich hab da nämlich gerade irgendwie ein Problem, dass sich mein Ladedruck eher etwas schleppend aufbaut und auch nicht in den roten Bereich ausschlägt
  5. #365
    29.09.2011
    422
    20 Danke in 15 Beiträgen
    Ich glaub du verstehst da was falsch
    ein cais hat keinen relevanten Einfluss auf den Ladedruck.
    Das Geräusch ist von System zu System unterschiedlich. Der Focus hat eher die Angewohnheit leicht zu Fächern ähnlich eines Blow Off Zischens
    je mehr Ladedruck desto lauter
    ladedruck gibt's aber nur durch software
  6. #366
    09.07.2010
    Kreis Trier
    450
    27
    Ja nee ok das hab ich schon verstanden. Aber woher kommt denn dann das Problem dass er sich so schleppend aufbaut und nicht den oberen Bereich ankratzt?
    Könnte da vielleicht ein defekter oder nicht mehr perfekter Kat ne Ursache sein? Oder LDR oder LMM?
  7. #367
    02.08.2011
    1.168
    fährst du serie?
  8. #368
    09.07.2010
    Kreis Trier
    450
    27
    Soweit schon. Hab Fox MSD drin und sonst nix.
  9. #369
    19.04.2009
    1.792
    29 Danke in 22 Beiträgen
    dann liegts an der software, da haste nur kurz 0,9bar overboost und sonst 0,7-0,6bar haltedruck
  10. #370
    09.07.2010
    Kreis Trier
    450
    27
    Hmm dann Brauch ich wohl ein bisschen Schub in Sachen Software Änderung
  11. #371
    aber nicht ohne LLK
  12. #372
    19.04.2009
    1.792
    Hab ich das richtig verstanden, du wolltest den LMM in einem Rohr integrieren? Welchen Durchmesser hat der originale LMM? Wo lag das Problem? ESP-Fehler?
    Wenn der Originale vom Durchmesser her kleiner ist, müsste man in der Software die MAF-Tranfer-Funktion korrigieren, damit der LMM korrekte Werte anzeigt.
    Für Leute mit einem SCT-Flasher könnte ich die Korrektion in der Software vollziehen. In der Software sind 129 Datenpunkte zwischen 0 und 5V vom LMM und die dazu programmierte Luftmasse veränderbar.
    Man könnte probieren die aktuellen Werte in der Software mit einem festen Faktor zu multipizieren. (Beispielweise bei 2,5 zu 2,75Zoll wäre der Faktor 1,21)
    Besser wäre es beide LMM (deinen und einen Originalen) in einem längeren Rohr einzubauen und dann mittels Gebläse ein paar Vergleichsmesspunkte zu ermitteln. Die restlichen Werte könnte man dann interpolieren und extrapolieren.
    EDIT: zum beispiel mit sowas: http://www.amazon.de/Atika-LSH2600-L...0602112&sr=1-2
    Man müsste dann nur noch eine einfach Drosselklappe einbauen um mehrere Messpunkte zu erstellen.
    Geändert von DheBoss (19.10.2012 um 01:17 Uhr)
  13. #373
    09.07.2010
    Kreis Trier
    450
    27
    Klingt ziemlich interessant deine Selfmadesoftware, schonmal respekt für die Arbeit.
    Aber ich muss da nochmal kurz dazwischengrätschen zu meinem Problem. Kanns vielleicht sein dass meine Wastegate Dose eventuell nicht mehr ganz in Ordnung ist?
  14. #374
    19.04.2009
    1.792
    Wenn du um die 0,7bar auf 0,6 fallenden haltedruck hast, ist alles in butter.
  15. #375
    das problem ist leider , dass das st rohr anfangs 76mm innen hat und am ende 64mm.
    was im mittelpunkt auch 70 ergäbe , wo theoretisch der LMM sitzen würde (bei nem rs rohr konzept) ...
    daher sollten die luftströmungen gleich sein.
    fraglich ist aber , wie viel einfluss dieses gitter vom lmm hat auf den durchfluss und effektiven querschnitt der LMM rohrs.
    weil da hat man zwar 76mm innen , aber dann eben reduziert durchs gitter
  16. #376
    19.04.2009
    1.792
    entscheidend ist nur die stelle wo der LMM sitzt, da der LMM aus einem Kleinen Luftstrom der durch den Sensor strömt, die Luftmasse für den gesamten Rohrquerschnitt berecht. Erhöht man nun den Durchmesser, sinkt die Strömungsgeschwindigkeit und der LMM berechnet zu wenig Luft, da er noch auf den kleinen Durchmesser berechnet.
    Ich weiß leider nicht wo das Problem bei der Pumaschmiede lag und wie genau das Konzept aussah. Vielleicht äußert er sich mal dazu.
  17. #377
    ist mir schon klar
    aber spielt der nachfolgende quesrschnitt nicht auch eine rolle ?!?
    den dadurch ändert sich doch auch die strömungsgeschwindigkeit und somit die luftmasse die durch geht
    oder reagiert der luftstrom im lmm auch auf diese schwankungen und ist daher nicht konstant ?
  18. #378
    19.04.2009
    1.792
    ist mir schon klar
    Für die Berechnung der Luftmasse die durch das rohr strömt ist das nicht relevant. Es verschwindet ja aus dem Rohr keine Luft. Was vorne reinstömt, strömt hinten auch wieder raus. Wie schnell es da in den einzelnen Rohrabschnitten ist, ist dabei egal. Wichtig ist, dass der LMM für die entsprechende Stelle kalibriert ist.
    Wenn der Querschnitt des Rohres nicht an allen stellen gleich ist, ist auch an den Stellen die Strömungsgeschwindigkeit unterschiedlich, auch die Luftmasse pro cm² ist nicht konstant. Nur die Luftmasse pro Gesamtquerschnitt ist überall gleich.
    Da weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Ich sag ma - nein.
    Geändert von DheBoss (19.10.2012 um 15:56 Uhr)
  19. #379
    1.774
    Der ST LMM hat innen 70mm durchmesser, genauso wie beim RS.
    Gleicher LMM
  20. #380
    19.04.2009
    1.792
    da würde mich mal interessieren, wo das problem bei pumaschmiede lag. Hoffe er meldet sich mal.
