Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 80
Thema: Fehlercodes Focus ST
  1. #21
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    Zitat Zitat von ST-Maschiene Beitrag anzeigen
    Hab den selben fehlercode seit gestern auch, denk da wird langsam die Batterie aufgeben denk ich. Aber anspringen tut er wie.ne eins des is doch auch komisch oder?
    meiner ist zu diesem Zeitpunkt auch gut angesprungen.. aber wird hald ein gewisser Spannungswert unterschritten worden sein.
    @DheBoss
    türlich hab ich recht
    Serie = Reihe; ... wo der unterschied zwischen "AN NEM Verbraucher oder MIT NEM Verbraucher" liegt versteh ich jetzt allerdings net ganz
    Wenn man jetzt an nem Verbraucher misst.. isses klar das man es MIT einem macht.. und net ohne *g*
  2. #22
    19.04.2009
    1.792
    29 Danke in 22 Beiträgen
    AN nem Verbraucher kann man nur Spannung messen, da man bestehende Kontakte nutzt.
    Um die Stromstärke zu messen, muss ja das stromführende Kabel kappen und dann den Strom messen, der MIT durch den Verbraucher fließt.
    Egal. Is nur Krümmelkackerei.
    BTT
  3. #23
    08.12.2011
    Prien am Chiemsee
    44
    Aber eon_st hat recht. die Stromstärke ist immer abhängig vom Verbaucher. wenn du eine 20W Birne an die 12V Batterie hängst fließen 1,67A und bei einer 1W Diode 0,08A. Da I=P/U ist. Ich glaub das ist 7te Klasse Physik oder so.
    Richtig!!!
    Aber noch mal zum Problem, hab gestern die Batterie gewartet und anschließend geladen. Problem behoben! Mal schauen wie lange... Ansonsten muss vorm Winter ne neue her!
    Fehler Ursache!
    Gruß Rec
    Leb was du liebst, sonst musst du nehmen was du kriegst!
  4. #24
    Liebhaber Avatar von Makalala
    18.01.2011
    959
    49
    16 Danke in 16 Beiträgen
    P0136 = Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis
    Spezifikation: Heizelement funktionslos,Kabelbaum,beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
    P0140 = Beizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Funktionslos
    Spezifikation: Kabelbaum, Heizelement funktionslos, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
    P2196 = Beheizte Lambdasonde 1 Zylinderreihe - Signal wechselt nicht aus Gemischstatus "Fett"
    Spezifikation: Beheizte Lambdasonde, Kraftstoffdruck, Einspritzventile/-düsen, Ansaugluftführung verstopft
    Am Freitag Lambdasonde 1 gegen eine neue ausgetauscht für 200€ und der Fehler kam gestern wieder....
  5. #25
    02.08.2011
    1.168
    Heute und am Freitag im Schnee bei Reifendurchdrehen folgende Fehler gehabt (Motor war kalt!!):
    P2127 - Antriebsstrang
    P0017 - Antriebsstrang
    Hier muss ich sagen, ich gebe Gas, Reifen drehen durch und dann geht bei mir die komplette Boardspannung kurz weg bzw es gibt einen ruck. Motorstörung und ich kann kein Gas mehr annehmen.
    Tippe ja auf die Batterie, hängt bestimmt mit dem STromkabel zusammen welches meine HiFianlage mit Strom versorgt.
    Geändert von SGSUser (21.01.2013 um 09:31 Uhr)
  6. #26
    P0017 Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 1 Sensor B – Bezugsfehler
    P2127 Fahrpedalsensor 2
    Wenn du sonst nie Probleme hattest erlaube ich mir mal eine ganz wilde Spekulation:
    kaltes Auto, kalte Batterie, hohe Batterielast: erst der Start, dann viele Verbraucher an (Musik, Licht, Heizung, Scheibenheizungen, Sitzheizung).
    Dann kamen noch die Regeleingriffe dazu, die Motordrehzahl ist abgesackt, die LiMa liefert nix mehr, und ohne Strom gibt's flott mal Fehler.
  7. #27
    02.08.2011
    1.168
    Nep hatte bisher noch nie Probleme!
    Und nur im kalten Zustand, wenn das Auto warm ist kann ich ganz normal fahren.
    Eventuell mal über eine neue Batterie nachdenken?
  8. #28
    Kommt drauf an, wie alt und von welcher Marke ist die Verbaute?
  9. #29
    02.08.2011
    1.168
    Werksverbaute Ford Batterie, ca. 3 1/2 Jahre alt.
  10. #30
    ...da war meine Motorcraft-Batterie auch schon lange platt
    Ist eine sehr gute Möglichkeit.
  11. #31
    02.08.2011
    1.168
    Ich werde das mal weiter beobachten. Nachher mal alle Kabel überprüfen.
  12. #32
    Möchtegern Avatar von Mr.Pink
    03.08.2011
    465
    20
    Motorlampe wieder an !!!! ??? HELP Fehlercode P0141 und HO2SHTR12
    Moinsen...
    Habe da ein Kleines problem mit der Lambdasonde bzw. dem Heizstromkreis.
    Die Motorlampe ging an, bin direkt zu Ford zum auslesen !
    Gefunden wurde P0141 Fehlfunktion Heizstromkreis HO2SHTR12 !??
    Fehler wurde gelöscht und war genau einen Tag weg, seit gestern Abend ist die Motorlampe wieder an.
    Muss die Sonde Neu und kann hier einer was genaues zu den Fehlercodes sagen ???
    Würde mich über ein paar Erfahrungen und Tips freuen !
    es geht um einen Focus ST bj.09 mit gerade mal 32 Tkm wäre schade wenn da schon was defekt ist !
    greetz
    Geändert von Mr.Pink (06.06.2013 um 12:43 Uhr)
  13. #33
    18.01.2011
    959
    49
    Wenn du ne neue brauchst hätte ich hier noch ne funktionierende Lambdasonde 1 rumliegen.
  14. #34
    20.03.2012
    Fehlercodes P0190, P0193, P0299 Motorsystemfelher
    Hiho,
    nach langer Pause hab ich mal wieder ein Problem.
    Bei mir ging die MKL an und im Display kam Motorsystemfehler/ reduzierte Beschleunigung.
    Beim Auslesen in der Werkstatt kamen die Fehler P0190, P0193, P0299.
    Außer dem subjektiven Gefühl, daß er sich teilweise leicht ruckelig beim Beschleunigen fährt kann ich nichts feststellen.
    Fehlercode kam nach dem Löschen innerhalb von ca. 100 km wieder.
    Werkstatt weiß nicht was es sein kann.
    Hatte jemand von euch schon mal das selbe Problem oder weiß an was es liegt?
    Last night i had a dream. The same dream like every night. I drove a ´65 mustang G.T. 500 - AND IT WAS MINE!
    http://focus-gallery.de/content/ansi...mper-stomper07
  15. #35
    Nefarius
    In was für einer Werkstatt warst du den, ist ja unglaublich....
    P0190 Kraftstoffverteilerdrucksensor-Fehlfunktion Stromkreis
    P0193 Kraftstoffverteilerdrucksensor- Eingangsignal zu hoch
    P0299 Turbolader/Kompressor-geringer Ladedruck
    Sprich Kraftstofffilter mal austauschen und schauen ob der Fehler wieder kommt.
    Kabel des Sensors überprüfen durchmessen, sollte das alles nichts bringen den Sensor austauschen
    Wenn schon dabei bist alle Turbolader Schläuche auf Risse bzw. Löcher überprüfen
    Geändert von Nefarius (15.07.2013 um 16:36 Uhr)
  16. #36
    1.180
    Mein kleiner war Mittwoch zur Inspektion, Donnerstag kamm dann mal wieder die MKL wegen dem Kat. Als ich den Fehler löschen wollte, stand da noch folgender mit bei (grau hinterlegt, Torque)
    C1750-Fahrwerk
    Was bedeutet dieser code ?
  17. #37
    Lehrling Avatar von DerKoelner
    26.02.2012
    139
    7 Danke in 4 Beiträgen
    C1750-IC / Fahrpedalstellungs- Sensor außerhalb Sollbereich.
  18. #38
    1.180
    Also wegen dem filter wechsel, ich werd das nochmal beobachten und wenn es wieder auftaucht, müssen sie halt nochmal ran.
  19. #39
    das regt mich immer auf, wieso lassen die nicht den Stecker dran ? steht doch sogar im Werkstatthandbuch das man den Stecker nicht ab machen darf sonst treten Kontaktprobleme auf da die Kontakte speziell beschichtet sind
  20. #40
    1.180
    Ich wette das die da nicht mal rein gucken. Deshalb haben Sie mir ja auch das Öl schön bis Max befüllt(6L).
    Hätte ich noch den alten Meßstab drin gehabt, hätten die mir sicher noch mehr reingekippt (wenn ich mehr als 6L mitgebracht hätte).
    Ist schon traurig das man denen eigentlich immer sagen muss, wie sie zu arbeiten haben und was bei dem Wagen zu beachten ist.
    Das kommt warscheinlich davon, weil man sonst überwiegend immer nur Firmenwagen macht.
