Seite 24 von 38 ErsteErste ... 14222324252634 ... LetzteLetzte
Ergebnis 461 bis 480 von 755
  1. #461
    Marcel1710
    also ich fahr hinten pro seite 5 mm von hr mit einer felge 8,5 x19et 40 und ich musste die bolzen wechseln da ich nur knapp 5 umdrehungen geschafft habe aber das bolzen wechseln ist ne arbeit von 20 Minuten. we n überhaupt
  2. #462
    17.03.2010
    Bad Müstereifel
    283
    14 Danke in 11 Beiträgen
    Ich suche ne passende Spurverbreiterung für diese Kombi:
    Felge : 8,5x19 et40
    Federn : H&R 25mm
    Kann ich da noch die 20mm DRS von H&R nehmen?
  3. #463
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    ich würd an deiner stelle nur 5mm pro seite machen, das geht sich im normfall dann noch aus. (siehe marcels beitrag, bzw. die beiträge auf der vorhergehenden seite)
  4. #464
    17.03.2010
    Bad Müstereifel
    283
    5mm erscheint mir etwas wenig.....
    Ich habe ja kein gewindefahrwerk mit 50mm drin,sondern nur 25mm.
    15 mm pro Seite sollte dann doch passen?
  5. #465
    bei et35 steht die felge aufer VA raus
    wohl auch der reifen soweit , dass der tüv da nicht mehr mitspielt ...
    hinten gehn et30 locker , evtl bis et25 sogar
  6. #466
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    als referenz geh ich natürlich von meinem aus.. und ich habe auch die H&R 25mm Federn drinnen.
    an der HA sind dann mit 8J Felgen mit ET30 schon ne haarige Angelegenheit, klappt aber noch manchmal ... je nach Toleranz der Bauteile und des Prüfers *g*
    bei den 8,5J Felgen würd ich dann bei gleichen Fahwerk die ET35 als Obergrenze ansetzen -> (~ET29 für 8J Felgen) ... da hätte mein TÜVler allerdings schon nen Herzinfarkt bekommen
    (edit: auf der VO wird wohl eher die ET40 reichen... nachdem da sowieso bissl weniger Platz ist)
    Geändert von eon_st (03.02.2013 um 21:53 Uhr)
  7. #467
    02.02.2011
    676
    9 Danke in 7 Beiträgen
    möcht nicht erst das ganze thema durchsuchen:
    welche scheiben kann ich mit den serienfelgen und den h&r federn ( schwarz/rot) maximal auf beiden achsen fahren?
  8. #468
    Liebhaber Avatar von Deelight
    07.01.2010
    Chemnitz
    620
    hinten 20er pro seite
    vorn: 15er pro seite
    mein st in der focus-gallery:
    (Bilder Update 13.10.2010)
  9. #469
    Marcel1710
    vorne 20mm pro achse und hinten 25 mm pro achse
  10. #470
    07.01.2010
    Chemnitz
    620
    da schleift es hinten aber
  11. #471
    Marcel1710
    ne kann muss aber nicht ich denke eher nicht gibt ja einige hier mit der kombi
  12. #472
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    "boss" fährt das zwar auch.. hat aber an der HA Federwegsbegrenzer drinnen. (nicht in jedem land erlaubt )
  13. #473
    02.02.2011
    676
    mhhh also auf der sicheren seite dass der tüvmann keinen ärger macht bin ich mit der VA 20/ HA 20 kombi versteh ich das richtig?
  14. #474
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    jop. ... und wenns eher gleichmäßig aussehen soll.. dann VA15/HA20.
    sg!
  15. #475
    02.02.2011
    676
    hat da zufällig noch jemand nen schickes bild dazu?
    edit: werds wohl doch mal drauf ankommen lassen und die 40/50 variante versuchen...
    Geändert von Bullwei88 (05.02.2013 um 07:42 Uhr)
  16. #476
    13.07.2011
    Salzburg
    107
    Naja bei uns in ö os ja auch net so einfach, hab et 40 und soweit ich weiß bin ich vorne bündig, han jetzt 10 und 5mm per seite bestellt und werd die hinten mal probieren.
  17. #477
    Rülzheim
    2.294
    52 Danke in 44 Beiträgen
    Kannst ja mal bei mir das userprofil durchschauen da sind bilder drin mit spurplatten
    also eher die letzen als die ersten
    vorne 15 hinten 20 pro rad
    Mein ST in der Gallery
  18. #478
    02.02.2011
    676
    [QUOTE=Devil l Ben;449253]Kannst ja mal bei mir das userprofil durchschauen da sind bilder drin mit spurplatten
    vorne 15 hinten 20 pro rad[/QUOmhhh irgendwie kann ich da kein bild in der galerie finden von dem ich behaupten würde da sind platten drauf !? das sieht mir irgendwie total na serie aus
    ich lege momentan mehr wert auf die verbreiterung als auf die federn! die federn habe ich zwar bereits da aber ich werde erstmal die platten verbauen und das ganze ein paar tage testen! wenn ich merke dass noch jede menge luft ist kommen die federn noch rein! bedenken hab ich da ausgrund meiner hofeinfahrt sowieso
    Geändert von Bullwei88 (06.02.2013 um 07:11 Uhr)
  19. #479
    Liebhaber Avatar von Madders
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    14 Danke in 10 Beiträgen
    Hinten 25 pro Seite mit Federn wird definitiv knapp. Während der Fahrt schleift zwar normalerweise nix, aber der TÜV mit seinen bekloppten Prüfungen bringt das trotzdem zum "Kontakt".
    20 hinten sollte gar keine Probleme geben
  20. #480
    02.02.2011
    676
    boar man ich bin mir so unsicher... ich will hinten am liebsten schon die 50er... dafür würde ich wahrscheinlich sogar auf meine bereits gekauften federn verzichten... da bei uns die straßen eh nich so dolle sin und ich mit dem verhalten des fahrwerkes ausreichend zufrieden bin würde mich das jetzt nicht sehr stören... weiter vorne gab es mal einen blauen st der die plattenkombi so verbaut hatte und auch serienfahrwerk drin hatte aber find die bilder nicht mehr!!! hat irgendjemand anschauungsmaterial für mich???
