Seite 44 von 71 ErsteErste ... 34424344454654 ... LetzteLetzte
Ergebnis 861 bis 880 von 1420
Thema: Motoröl Focus ST
  1. #861
    Liebhaber Avatar von Meggy69
    02.05.2011
    Schweiz
    526
    Zitat Zitat von Papst78 Beitrag anzeigen
    Wie lange lasst ihr euer Öl eigentlich drin? Normalerweise sollte in meinen Volvo T5 ja ein 0W30 A5/B5 - also mit verlängerten Wechselintervallen. Vorgeschrieben ist bei mir ein Service alle 30tkm oder jedes Jahr. Ich fahre so im Schnitt 20tkm pro Jahr mit meinem Boliden.
    Wenn ich jetzt das 5W40 A3/B4 reinschütte wie viele km soll ich damit fahren?
    Papst
    30tkm na gut nacht. ich lass meins nicht mal 20tkm drin. Meisten knapp über 15tkm kommt das zeug raus. Ich hab mal nen Ölfiltereinsatz also papier bei nem vw nach 30tkm gesehen. Das papiergeflecht ist regelrecht zerbröselt
  2. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Meggy69 für den nützlichen Beitrag:
    BigBen (16.02.2013)
  3. #862
    Spinner Avatar von BigBen
    14.09.2010
    Ruppertshofen
    1.039
    19
    20 Danke in 19 Beiträgen
    Bei mir kommt die Plörre schon nach 12 tkm raus
  4. #863
    22.08.2011
    224
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Ich wechsle 1x pro Jahr und das sind immer zw. 10 und 12 tkm.
    Da sieht das Öl auch noch "okay" aus, also könnte man sicher noch etwas mit fahren, aber lieber neues rein, kostet ja nicht die Welt.
    Bei dem Diesel meiner Eltern ist so Longlife-Zeug drin und das wird nach 30tkm gewechselt bzw. wenn die Lampe aufleuchtet... bäh sieht das aus nach der Laufleistung und der Zeit...
  5. #864
    Möchtegern Avatar von 4Speed
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    251
    Zitat Zitat von ST Marcus Beitrag anzeigen
    Meiner wurde damals bei der Inspektion laut Anweisung von Ford kostenlos getauscht
    Kannst du bitte mal die neue Bestellnummer für den neuen Meßstab einstellen? Danke!
  6. #865
    finis 1576368
  7. Die folgenden 2 Benutzer bedankten sich bei blackisch für diesen nützlichen Beitrag:
    4Speed (18.02.2013),ST Marcus (17.02.2013)
  8. #866
    23.09.2012
    RLP
    493
    26 Danke in 22 Beiträgen
    Zitat Zitat von blackisch Beitrag anzeigen
    finis 1576368
    woher weiß man denn welchen stab man drin hat ?
  9. #867
    der Stab sollte bei jedem FL zu finden sein, zusätzlich steht 6M5G-5750-AB drauf und hat nur vier XXXX Markierungen, der alte hatte glaube mehr ?
  10. #868
    06.01.2010
    29
    da ist jetzt nur noch die Frage wie lange Du für diese 12tkm brauchst...
    Also 20tkm sollte ein Öl wohl durchaus durchhalten, oder?
    Papst
  11. #869
    so ist es, moderne Öle haben Anforderungen die deren Öle einhalten müssen, wie bei der MB 229.5 dort muss ein Öl sogar bis 50TKm halten
    wenn man Vielfahrer ist kann man ruhig 30TKm das Öl im Motor lassen, aber wichtig das es einmal im Jahr gewechselt wird, das gilt für Kurzstrecke wie bei Langstrecke. Mein Öl war nach 15TKm laut Analyse nahezu im Neuzustand und gleich mit dem Eigenschaften wie auf dem Datenblatt, ergo kein Verschleiß des Öls in der Zeit und somit doppelt so lange locker nutzbar
    Geändert von blackisch (17.02.2013 um 16:49 Uhr)
  12. #870
    das stimm leider nicht ganz
    beim FL , grad die ersten , gibts noch einen anderen stab (evtl vFl)
    mein 08er hatte zb. noch nen messbereich von ~7 X Markierungen.
  13. #871
    das Ford Teile verbaut die gerade da sind ist ja seit MK1 Zeiten schon länglich bekannt, wahrscheinlich warste ein Opfer von dieser Teilepolitik von Ford
  14. #872
    27.12.2011
    NRW Bottrop
    79
    mein öl kommt nach MAX!!. 3 Monaten Raus und oder 5000!! km.
    sowie ich im sommer 5w50 fahre und im winter wechsel zu 5w30
    keine sorge, wird dann der heizölheizung beigemengt also wiederverwertet
    was das öl hält oder auch nicht ist mir egal. habe aber halt den eindruck, dass durch den e85 betrieb mehr wasser ins öl kommt. macht sich am leichtem schleim im öldeckel bemerkbar, obwohl mein motor mindestens einmal am tag für mindestens 15 min betriebswasser und öl temperatur hat.
    habe ich bei benzin nicht gehabt.
    aber dafür mehr leistung
  15. #873
    22.05.2012
    89537 Burgberg
    22
    hey jungs und mädels mal ne fragen an die gasumbau fahrer welches öl habt ihr bei euch drin?
    Großer LLK universal 600x300x75
    Aga 70mm ab Kat
    Spacer + K&N Matte
    KW Variante 3
    Wolf Racing (h&r) Spurverbreiterung 40/40
    200 Zeller 3zoll (bestellt)
    3zoll DP (auch bald)
  16. #874
    Lehrling Avatar von ST-(e)-FAN
    26.12.2009
    171
    Ölwechsel ist überflüssig
  17. #875
    Rülzheim
    2.294
    52 Danke in 44 Beiträgen
    fährst du das öl ?
    Mein ST in der Gallery
  18. #876
    21.02.2012
    09619 Freiberg
    263
    meins ist letztes jahr nach knappen 10000km auch noch drinnen geblieben. Kommt erst nach den 2 jahr raus da ich nur im Sommer fahre.
    Ich hatte bei meinen Corolla das Öl schon nach nem Jahr und weit unter den 20000km das Öl gewechselt und das sah noch fast neuwertig aus. Von daher hab ich auch keine Bedenken wenns mal länger drinnen bleibt.
    Geändert von TeamST (03.03.2013 um 11:50 Uhr)
  19. #877
    26.12.2009
    171
    @Devil Ben
    nein fahre ich nicht....ich denke es geht um die Kernaussage das die Ölwechselintervalle viel zu kurzfristig angelegt sind um die Kunden in die Werkstatt zu locken, da moderne Öle eigentlich viel länger durchhalten.
  20. #878
    Rülzheim
    2.294
    das ist wohl richtig
    deswegen würde ich trotzdem weiterhin einen ölwechsel vornehmen
  21. #879
    21.02.2012
    09619 Freiberg
    263
    Ölwechsel sind schon wichtig aber das Zeug schon nach kurzer Zeit bzw nach geringer Laufleistung wieder abzulassen find ich unnötig
  22. #880
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    Zitat Zitat von ST-(e)-FAN Beitrag anzeigen
    @Devil Ben
    jap, ist primär ein Mittel zum Kunden binden. und natürlich ein rießen Geschäft für die ÖLtypen.
    ... aber ob das beim FORD öl mit der Haltbarkeit auch so ist?!.. glaub ich mal eher nicht
    ich werd allerdings auch weiterhin schön brav alle 20tkm das öl wechseln... (und kein ford öl *g*)
    ... Ölwechsel alle 5tkm ist wohl eher eine unnötige Resourcenverschwendung und alles andere als umweltbewusst... aber jedem das seine
