Seite 216 von 322 ErsteErste ... 116166206214215216217218226266316 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.301 bis 4.320 von 6426
Thema: Der "ich hab was Neues" Thread!
  1. #4301
    Lehrling Avatar von DerKoelner
    26.02.2012
    139
    7 Danke in 4 Beiträgen
    alle 4 aufeinmal defekt? sehr sehr unglaubwürdig!
    achja... hab auch was neues....
    - Ölwechsel mit 0w40 Mobil1 New Life
    - RS Zündkerzen
    - Puma-Schmiede Drehmomentstütze...
  2. #4302
    Christian Hub
    Das Beste war ja das am anfan der Fehlersuche alle 4 Sensoren getestet wurden , diese aber Ok waren, daraufhin wurde auf verdacht das steuergerät ersetzt was es aber auch nicht war. am 3 Tag wurden dann die Leitungen überprüft und es war auch nix zufinden. Nach den ganzen unnötigen Test wurde dann laut der Werkstatt beim Fordservice angerufen und die meinten alle 4 Sensoren ersetzen und das ganze nochmal Testen.
    Die aussage des Werkstattmeister zwegs kulanz ablehnung war dann ich habe keinen Schutzbrief!!! gehts noch????!!!
    Ich hätte dem am liebsten aufs Maul gehauen.
    Geändert von Christian Hub (22.03.2013 um 21:44 Uhr)
  3. #4303
    02.08.2011
    1.168
    Bitte mal ein bild von den black dashs + red stuff im eingebauten zustand
  4. #4304
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    355€ haben die den Arsch offen die haben doch nicht alle Tassen im Schrank bei mir war mal ein Sensor defekt den ich selber zahlen müssen und der kam mich nur 40€
  5. #4305
    30.03.2009
    832
    19 Danke in 17 Beiträgen
    Wenn du denen gesagt hast, du lässt das nur reparieren falls es auf Kulanz geht, hätte ich nicht gezahlt. Falls nicht, sehe es als Lehrgeld an und suche dir eine vernünftige freie Werkstatt.
    Die Preis Unterschiede zum freundlichen sind enorm. Nur die Rostdurchsicht solltest du weiter hin bei Ford machen.
  6. #4306
    Möchtegern Avatar von Fordheizer
    24.05.2011
    Brackel
    256
    Also das alle 4 Sensoren auf einmal kaputt sind kann sein.Wir hatten die Tage einen Audi A3 in der Werkstatt.Da hat der Tester auch alle 4 sensoren auf einmal angezeigt.Wir haben erstmal einen getauscht und dann den Fehler gelöscht.
    Der Fehler war sofort wieder da.Nachdem dann alle getauscht wurden funktionierte auch alles wieder.
    Also das alle 4 sensoren auf einmal kaputt gehen kann durchaus sein.
  7. #4307
    12.05.2009
    Stuttgart
    2.717
    48 Danke in 41 Beiträgen
    auch mal wieder was verbaut. led nsw und zwei "bäpper"
  8. #4308
    20.05.2010
    2.157
    nsw led sehen einfach nur geil aus
    habe auch welche verbaut
  9. #4309
    Spinner Avatar von Neoas
    30.09.2012
    Alfeld (Leine)
    1.083
    55
    74 Danke in 63 Beiträgen
    Ich weiss nicht, geil aussehen tun sie auf jeden fall... ich überlege auch schon lang mir welche zuholen, aber sowas offensichtliches ist mir irgendwie zu heikel. Vor allem bei manchen die eh eher halb legal unterwegs sind..
  10. #4310
    08.05.2010
    Bocholt / NRW
    299
    Auf jeden Fall hätte ich mir alle ausgebauten Teile geben lassen. Warst du dabei als beim ersten Mal alle Sensoren okay waren? Darauf hätte ich mich berufen. Jedenfalls ist das PDC sehr anfällig. Hab auch schon dreimal Probleme damit gehabt. Zweimal defekter Sensor, einmal Kabelbruch am Verbindungsstecker. Da wollten die die Ursache auch schon auf die Sensoren schieben.
    Also ich bezweifele das alle Sensoren gleichzeitiig defekt sind.
  11. #4311
    10.06.2012
    645
    31
    38 Danke in 31 Beiträgen
    Der musste sein!
  12. #4312
    Christian Hub
    Hab mir mal wieder was Scharfes bestellt
    Ich hab mir Natürlich die Sensoren einpacken lassen sind aber wirklich alle 4 Defekt, war vorhin bei nem Kumpel auf der Bühne und habs getestet.
  13. #4313
    Möchtegern Avatar von booSTer
    31.05.2010
    hier, bei mir zu hause
    343
    Zitat Zitat von Stormfalcon Beitrag anzeigen
    Der musste sein!
    der ist geil
    ich hab auch was neues.
    beim Einbau Downpipe-Kat Set ne bündig angebrochene Schraube am Turbo
  14. #4314
    25.04.2011
    1.006
    29 Danke in 27 Beiträgen
    Den Turbo Aufkleber hab ich auch noch hier liegen muss nur noch warten bis es warm ist und bis ich einen schönen platz gefunden hab
  15. #4315
    10.06.2012
    645
    31
    Dito
  16. #4316
    18.07.2009
    1.664
    163
    160 Danke in 135 Beiträgen
    Zitat Zitat von booSTer Beitrag anzeigen
    der ist geil
    Ach du Scheisse
    Habe das damals an meinem Escort RS turbo auch mal gehabt...dann mal viel Spaß beim ausbohren...
  17. #4317
    06.12.2012
    Lkr. Coburg
    295
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Ausnahmsweise mal nichts fürn ST gekauft.
    Hab heute Urlaub gebucht
    15 Tage Ägypten
    - 6 Tage 5-Sterne Hotel http://www.travel24.com/Hotel-Iberot...FQdc3god5QIAsQ
    - 7 Tage Nilkreuzfahrt
    Bull-X Abgasanlage
    200zeller
    3" Downpipe
    Forge SUV
    HG Motorsport Ladeluftkühler
    ECU Spacer
    Pipercross
    EBC RedStuff Bremsbeläge
  18. #4318
    18.11.2011
    360
    59
    23 Danke in 21 Beiträgen
    Habe heute meine Schildchen von Boerni bekommen und sogar eins umsonst
    Wollte es in pink und habe jetzt pink und blau bekommen
    Hier auch nochmal vielen Dank Boerni!!!
  19. #4319
    Liebhaber Avatar von Homer
    15.03.2009
    Recklinghausen
    548
    12 Danke in 10 Beiträgen
    Neue Farbe....
    Ist zwar noch nicht wieder alles zusammen, aber es wird langsam.
    Und ja ich weiss.... die Haube ist nicht ganz so perfekt.
    Darum kommt auch nach Ostern ne neue drauf. Alles schon in Arbeit....
    Homer
  20. #4320
    20.05.2010
    2.157
    BOAR wie GEIL ist das denn, ich zieh um und wohne vor deinem Auto ABSOLUT GEIL
