Seite 168 von 287 ErsteErste ... 68118158166167168169170178218268 ... LetzteLetzte
Ergebnis 3.341 bis 3.360 von 5738
  1. #3341
    Lehrling Avatar von Sonlc
    26.07.2010
    LK Reutlingen
    229
    Zitat Zitat von freak.86 Beitrag anzeigen
    Die neue AGA wird aufgebaut sein wie die Blueflame. 2 kleine Endtöpfe. Ebenfalls mit EG.
    ? oki vielen dank für die Info ... darf man Fragen woher die Info stammt?
    :: DER SCHWABE - Es kann nur einen geben ::
  2. #3342
    Grünschnabel Avatar von freak.86
    03.02.2010
    Hamburg
    53
    Von der PumaSchmiede, weil die Anlage mehr oder weniger von denen Stammt. Die haben eine Kooperation mit HG Motorsport. Darum wird die Anlage unter Bull-X laufen.
  3. Der folgende Benutzer bedankt sich bei freak.86 für den nützlichen Beitrag:
    Sonlc (27.04.2013)
  4. #3343
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    21 Danke in 21 Beiträgen
    Jop kann ich bestätigen! Hasan baut jzt selber welche und stanzt nicht mehr auf die Friedrich Anlagen Bull x drauf!
  5. #3344
    08.03.2012
    18
    Wann soll die neue Bull x denn rauskommen ?
    Gibts Eigtl ein soundfile von der Bull x im Netz ?
  6. #3345
    Grünschnabel Avatar von stiernacken
    17.05.2011
    58
    hi leute.
    mal ne frage an die mongoose fahrer.
    hab seit anfang märz die anlage ab kat drunter.
    frage: also wenn ich im stand bisschen mitm gas spiele, schüttelts mich richtig durch in der karre.
    is das normal???
    - Bilstein B14 Gewinde
    - Airtec Gen3 LLK
    -PS Drehmomentstütze
    - MTB Individualabstimmung
  7. #3346
    20.02.2012
    RLP
    2.342
    209
    152 Danke in 126 Beiträgen
    Ja dass is normal so 5 Zylinder dürfen das
  8. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Lil'racer für den nützlichen Beitrag:
    stiernacken (28.04.2013)
  9. #3347
    17.05.2011
    58
    ok danke. dann machts noch mehr spaß wenn man weiß das es ok is
    hatte es nur die tage es erste mal so richtig gemerkt (vorher aber auch nie im stand mal richtig getestet) un da ich kurz vorher noch den spacer verbaut hatte, dachte ich es hätte damit was zu tun (falsche luft ziehen oder so). aber der is normal zu 100% dicht.
    - Airtec Gen3 LLK
  10. #3348
    1.180
  11. #3349
    Grünschnabel Avatar von Weisserwolf89
    11.02.2013
    Coburg
    16
    350€ scheint ein echtes Schnäppchen zu sein, nur komisch das auf deren HP keine Anlage für den ST angeboten wird...
  12. #3350
    08.08.2010
    477
    15 Danke in 14 Beiträgen
    die sieht jut aus. aber ob das Teil wirklich passt
  13. #3351
    Liebhaber Avatar von Golgatha
    06.07.2010
    München
    565
    22 Danke in 22 Beiträgen
    Zitat"...Einzelabnahme möglich...." ! *loool* !
    Is ja quasi fast nur n Rohr von vorne bis hinten !!
    AS Drehmomentstütze |
  14. #3352
    11.02.2013
    Coburg
    16
    Die hat ein Mittelschalldämpfer aber kein Endschalldämpfer, seh ich das richtig?
  15. #3353
    17.09.2012
    52
    Sieht fast aus wie ein Nachbau der Ultimate...muss mal nachsehen, aber ich glaube nicht das die Rohre bei der Ultimate so gebogen sind.
  16. #3354
    Spinner Avatar von Neoas
    30.09.2012
    Alfeld (Leine)
    1.083
    55
    74 Danke in 63 Beiträgen
    Das ist definitiv nicht die ultimate. Die rohre sind zu sehr gebogen, die endrohre sind angeschweisst, das y-Stück ist bei der ultimate nochmal ummantelt. Außerdem sieht der msd größer aus, als bei der milltek.
  17. #3355
    11.10.2009
    Nettetal
    657
    19 Danke in 17 Beiträgen
    is ne Ulitmate Kopie ,
  18. #3356
    27.08.2010
    Hauenstein
    372
    91 Danke in 38 Beiträgen
    Engländer sind mittlerweile die schlimmsten Chinesen die es gibt.
    Geändert von PS-Motorsport (14.09.2014 um 18:15 Uhr)
  19. #3357
    Lehrling Avatar von Fono82
    13.01.2011
    Wuppertal
    105
    10 Danke in 6 Beiträgen
    sry für OT aber ich musste grade
  20. #3358
    Grünschnabel Avatar von Chri(ST)ian
    07.04.2013
    Jenbach Tirol
    36
    Habe ne milltek ab turbo mit 200zeller eingetragen
  21. #3359
    06.07.2010
    München
    565
    Versuch das mal in München !!
  22. #3360
    07.04.2013
    Jenbach Tirol
    36
    Funktioniert nicht oder?
