Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wie Wasserlauf demontieren ?
    Liebhaber Avatar von Golgatha
    06.07.2010
    München
    565
    22 Danke in 22 Beiträgen
    Kurze Frage:
    Wie kriege ich diesen Wasserablauf in dem die Wischer stecken weg ? Nur mit den Clipsen da an der Front oder gibts da n Trick ??
    Wollte ja demnächst mal meine Airbox samt so nem ollen Alu-Ansaugrohr montieren und an die Schelle und die Schraube auf der Rückseite vom Motorblock kommt man ja übelst beschissen hin !
    Da müsst ich ja auch die Wischer abnehmen oder wie seh ich das ??
    AS Drehmomentstütze |
    Lehrling Avatar von sainz-2
    05.02.2012
    221
    13 Danke in 12 Beiträgen
    Clipse weg rechts und links noch 2 Torxschrauben und die Scheibenwischer noch ab.........an die Schelle kommste normal so bei wenn du nur ein Ansaugrohr montieren willst.
  3. Der folgende Benutzer bedankt sich bei sainz-2 für den nützlichen Beitrag:
    Golgatha (13.08.2013)
  4. #3
    13.06.2009
    1.095
    29
    15 Danke in 11 Beiträgen
    erst musst du die wischer abmontieren, dazu musst du die kappen abziehen und jeweils die Mutter runter machen dann sind die schon weg.
    dann den dichtungsgummi runter die klammern die Du abgezeichnet hast raus, links und rechts is dann jeweils noch eine torx schraube drin die Du raus machen musst.
    soundcomposer abstecken und dann kippst du das Teil leicht nach oben und ziehst es raus.
  5. Der folgende Benutzer bedankt sich bei ST-Maschiene für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    06.07.2010
    München
    565
    Thx...Guys...werd mal versuchen wie ich so voran komm !
    An die olle Schelle kommste bei mir Null hin...die zeigt nach unten mit der Schraube !
    Geändert von Golgatha (13.08.2013 um 22:33 Uhr)
