Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 33
Thema: Xenon manuell nachstellen wo? vFL
    Hallo ich habe das problem das seit einiger zeit scheinbar der referenzpunkt von meinen Scheinis nicht mehr stimmt.
    Die leuchtkante trifft ca. 5-6m vorm auto auf dem asphalt das ist wie blindflug
    Weiss einer wo ich das manuell ein stück hochdrehen kann?
    Grünschnabel Avatar von VIP_89_ST
    12.08.2011
    NÖ
    52
    Servus,
    Am Scheinwerfer hast nen 7er Imbus mit dem du höher/ tiefer drehen kannst.
    Allerdings gehört Xenon mit dem Tester eingestellt!
    Vl hat sich das Gestänge von deiner höhenregulierung ausgehägt bzw etwas dabei gebrochen?
    Lg Daniel
    das licht wird noch reguliert sieht man ja schön bei jeder bodenwelle aber es bleibt eben um einiges zu weit unten stehen.
    macht er den selbstcheck beim zünden ?
    (runter rauf fahren)
    falls ja und er steht wieder "oben" kannste ohne bedenken den manuell an den schrauben verstellen.
    am besten 5m vor ner wand ,damit man was sieht
    ja das macht er, ich habe mir heut die position gemerkt wenn er in meiner garage steht am baum auf der anderen Straßenseite, oder besser gesagt am übergang zur Erde
    also gibt es da am schein eine 7er imbus schraube?
    da sollten 2 plastikschrauben sein , bei meinem Fl sind die im frontrahmen "versenkt"...
    sieht man so löcher.
    dieser plastikschrauben sehen erstmal aus wie großer imbus , haben aber unten drin nen kreuz
    sieht man hier ganz gut
    (nicht die eingekreiste )
    Geändert von BadFocus (16.10.2013 um 21:34 Uhr)
  7. Der folgende Benutzer bedankt sich bei BadFocus für den nützlichen Beitrag:
    sts_taucher (16.10.2013)
  8. #7
    ahh danke gutes bild.
  9. #8
    02.04.2009
    558
    Mit der eingekreisten Schraube auf dem Foto kann man den ganzen Scheinwerfer einstellen,jedoch nichts verstellen.Dazu sind die weissen Plastikschrauben (Imbus) vorhanden.
    Ich würde damit in die Werkstatt fahren,weil man für eine korrekte Scheinwerfereinstellung den Tester braucht.
  10. #9
    16.05.2011
    Römstedt
    200
    9 Danke in 7 Beiträgen
    Der aufmerksame Leser stellt fest, dass die Erläuterung zum Bild aussagt das eben genau diese Schraube NICHT gemeint ist ...sonder die Weiße mit Innensechskant !
    Super dann hat sich mein Problem auch gelöst ...merci
  11. #10
    habe es erfolgreich nachgestellt, geht echt ziemlich leichtgängig
  12. #11
    16.05.2011
    Römstedt
    200
    Ich ebenfalls ..endlich wieder richtige Ausleuchtung ..herrlich =)
  13. #12
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    wie schon gesagt macht man das bei xenon eigentlich nur mitm tester...
    habt ihr auch schön brav den luftdruck, beladung (keine), scheinwerfer auf 0, und ebenen untergrund gecheckt?
    sg!
  14. #13
    Ich fahre in de woche mit mehreren verschiedenen wagen daher habe ich das eben mitbekmmen das es bei mir vieeeeeel zu niedrig ist. Ich denk zumindest anähernd kann man das einschätzen.
    Ich taste mich jetzt an die max höhe an^^
  15. #14
    Zitat Zitat von eon_st Beitrag anzeigen
    scheinwerfer auf 0
    sg!
    das zeig mir mal bei xenon
    wofüs sind die schrauben den sonst da , wenn nicht um das licht einzustellen
    mitn tester hab ich bisher nur gesehen , dann die grundstellung neu eingestellt wurde ...
    was aber bei verschieden stehenden scheinwerfern wenig bringt
  16. #15
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    da hast auch wieder recht .. 0 gibts bei xenon nicht.
    aber mit neu kalibrieren hab ichs hald gelernt und alles andere is mehr oder weniger fusch.
    sg.
  17. #16
    03.10.2013
    Neckarwestheim
    54
    Hi Leute,
    habe ich den Thread richtig verstanden?
    Also muss ich lediglich mein Wagen vor einer Wand stellen, gerade Ebene, Licht anmachen und dann mit einem 7er Imbus drehen?
    Habe den FL..
    Ricardo
  18. #17
    22.01.2010
    Köln
    82
    Jain, weil woher willst du wissen was richtig ist wenn du es korrigierst? Du hast ja keinen Referenzpunkt bis wohin du den Lichtstrahl hoch drehen musst. Dafür haben Werkstätten Testgeräte die vor die Scheinwerfer geschoben werden. Wenn man das nach dem Bauchgefühl mach, wird man am Ende nur den Gegenverkehr blenden.
  19. #18
    bis jetzt hat sich noch keiner beschwert.
    Man darf es nur nicht übertreiben mit der höhe!
  20. #19
    03.10.2013
    Neckarwestheim
    54
    Ok danke ,
    Hab jetzt morgen früh ein Termin beim freundlichen.
    Da mein Vorgänger den Wagen mit Federn tiefergelegt hat, kann es doch sein, dass nur die Scheinwerfer neu eingestellt werden müssen? Das ganze soll mir 30Euro kosten... Bin mal gespannt.
    Geändert von ricardo-vaia (24.10.2013 um 14:10 Uhr)
  21. #20
    wenns damals nicht gemacht wurde, dann braucht der noch seinen neuen nullpunkt
