Seite 36 von 51 ErsteErste ... 26343536373846 ... LetzteLetzte
Ergebnis 701 bis 720 von 1020
Thema: Offenes Ansaugkit
  1. #701
    Lehrling Avatar von MK2-ST
    01.07.2013
    168
    12 Danke in 11 Beiträgen
    Es gibt aus GB ein Adapter, das wäre dann Plug and Play.
    Für die stärkeren nicht schlecht, denn der MAF aus dem ST ist bei 5v 250g am Limit.
    Geändert von MK2-ST (30.09.2013 um 22:57 Uhr)
  2. #702
    13.06.2009
    1.095
    29
    15 Danke in 11 Beiträgen
    hast Du nen Link zu so einem Adapter?
  3. #703
    01.07.2013
    168
    Müsste man persönlich anfragen.
    http://www.performancefordparts.co.u...r-intake-pipe/
    https://m.facebook.com/permalink.php...23756487658260
    Es ist jedenfalls machbar, haben von den stoc schon einige.
  4. #704
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    21 Danke in 21 Beiträgen
    Nach Cais Einbau komisches Geräusch
    Hallo! Ich habe eine Trommel vom autospecialists eingebaut gehabt und dachte mir ich Wechsel auf das offene von hg! Sprich nur das untere Rohr plus ein kn Filter(der gleiche Filter der beim MTV Kit bei ist)!nach dem Einbau habe ich gestartet und hört ein Höher Frequenzen ton!als ob man ein veröl langsam öffnet und es offen bleibt! Ich dCjte mir nichts,bis ich Gas gegeben habe! Wie wenn das Popp off auf und zu geht in Slow Motion!so auuuuuffff und zuu!hat vlt wer das gleiche Problem oder tipps
  5. #705
    20.02.2012
    RLP
    2.342
    209
    152 Danke in 126 Beiträgen
    Mach am besten mal ein Video davon.... Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen was das für ein Geräusch sein soll... Versuch es mal aufzunehmen... Dann kann bestimmt jemand weiter helfen.
  6. #706
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    Ja schick mit seine Nummer per pn dann schick ich es dir per Whats App
  7. #707
    Spinner Avatar von Neoas
    30.09.2012
    Alfeld (Leine)
    1.083
    55
    74 Danke in 63 Beiträgen
    So ein hohen ton hab ich auch beim starten. Ich hör den aber meist nur wenn ich das auto in der garage anmache.
    Soein fiepsen hatte ich aber schon mit dem original kasten, bloß leiser deshalb dachte ich das ist normal und wegen dem größeren resonanzraum vom cias jetzt halt lauter..
  8. #708
    23.09.2012
    RLP
    493
    26 Danke in 22 Beiträgen
    Da gibt's sogar in Video hier im Forum von nim rs der das hat
    Falls es das ist hab ich das auch....
    kommt vom vom billigen original SUV
  9. #709
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    Aha und welches soll ih verbauen das es weg ist?
  10. #710
    da ists wohl egal ob von AS , PS , forge , mountune oder elevate...
  11. #711
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    Ok und gibt es was spezielles zu beachten ?zwecks einbau
  12. #712
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    Ok und soll ich ein Stopfen oder ein funktionierendes kaufen?eril ich ja ein blöde Off verbaut hab!
  13. #713
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Kauf Dir ein "funktionierendes" (geschlossenes), wenn Du bereits ein blow off Ventil verbaut hast.
    Mein Tipp an dieser Stelle: http://j-w-racing.co.uk/product.php/...e_focus_rs_mk2
    Ist das gleiche SUV/CBV wie das von Elevate(identischer Hersteller:Turbosmart), nur wesentlich günstiger.
  14. #714
    Lehrling Avatar von Andyo92
    17.04.2013
    Niederbösa
    190
    Hätte die möglichkeit ein nagelneues mtb Cais für 220€ zu bekommen. Gibt es da unterschiedliche Ausführungen für VfL und Fl, braucht man noch iwelche andere Teile und bekommt man den iwie Eintragen?
  15. #715
    Liebhaber Avatar von M@tze
    18.12.2011
    RLP
    720
    27
    50 Danke in 32 Beiträgen
    ne brauchste nicht das mtb cais is für beide modelle entworfen nur beim fl braucht man halt nur eins der zwei röhrchen die oben rausstehn vfl braucht beide meines wissens.... du brauchst eig nur noch ein rs steuergerätehalter oder ähnliches .. mit dem tüv is das sone sache.... mtb hat auf seiner seite beim cais stehn das so mancher es schon eintragen lassen hat ... also risiko.... aber geh ma nicht davon aus das es geht....
  16. Der folgende Benutzer bedankt sich bei M@tze für den nützlichen Beitrag:
    Andyo92 (07.11.2013)
  17. #716
    04.01.2013
    285
    129
    Der RS Steuergeräthalter ist opional, Befestigungen sind dabei. Ich kann dir aber nur empfehlen den Halter noch zu kaufen, sonst hast du ein "riesiges" Loch an der Stelle wo mal der original Kasten war
  18. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Ford 2.5 ST für den nützlichen Beitrag:
  19. #717
    17.04.2013
    Niederbösa
    190
    Danke Männers,
    Hab mir bei rf nen Halter bestellt^^
  20. #718
    29.09.2011
    422
    20 Danke in 15 Beiträgen
    welcher Drycharger passt den auf unsere gängige Filtergröße ?!
    Hat mal jemand einen Link ?
    Mir ist nämlich gestern der Motor abgesoffen ... nachdem der Filter den Regen angesaugt hat gab es schöne Notlauf und Ruckelaction
    Als wir heute den LLK abgebaut haben flossen erstmal 20 Liter Wasser aus dem System raus ... und es war kein starker Regen und auch keine Riesenpfütze oder sowas ...
    Ich will euch ja keine Angst machen aber meinem Vorbesitzer ist der Unterboden mal abgeflogen und ich dachte es geht auch schon noch ne Woche ohne... so war das CAIS einen Tag drin und dann DAS !!!
    Am Ende hatte ich Riesenglück, dass der Motor kein Wasserschlag bekommen hat, obwohl das Öl (einen TAG alt ) völlig mit Wasser verseucht war
  21. #719
  22. Der folgende Benutzer bedankt sich bei STflip für den nützlichen Beitrag:
    Alex87 (09.11.2013)
  23. #720
    Grünschnabel Avatar von jayjay81
    04.01.2011
    Mülheim an der Ruhr
    45
    Wer Interesse hat >> Das K&N 57i Kit gibt es gerade bei Amazon für 204€ ....guter Preis!
    http://www.amazon.de/K-N-57I-2503-Sp...ords=k%26n+57i
