mhhh also lag ich richtig mit der achsmanschette und dem fett... ich würde auf keinen fall das risiko eingehen das fahrzeug so zu bewegen!!!! wenn das kreuzgeleng trocken läuft kann es zerfliegen und dein rad klappt zur seite weg!!! selbst schon erlebt mit meim alten fiesta!!! bei 100 auf der landschraße auf einen schlag rupfte es mir das lenkrad aus der hand und ich semmelte auf de wiese... zum glück!!!!! antriebswelle war am gelenk auseinnandergerissen wegen einer kaputten achsmanschette die ich da erst bemerkt habe... kann durchaus gefährlich werden!!! allerdings ist das so eine sache mit der garantie!! da die achsmanschette als verschleisteil zählt wird das wohl schwierig... allerdings wenn das rasseln von der atw kommt könntest du glück haben!!! wenn die das auf garantie machen solltest du drauf bestehen dass die den abholen per hänger und fertig!!!! ansonsten am besten selber hänger besorgen!!!!
zu dem import!!! war er erstaunlich günsti als du ihn gekauft hast??? den importwagen sind meist um einiges günstiger!!!! mein alter escort war euch ein import und da stand im fahrzeugschein ganz oben irgendwo 4 nullen!!!! ich weis nicht ob das heute bei importen noch so gemacht wird aber da kannst ja mal schaun!!! wenn auch durch schriftstücke vom händler die du unterschrieben hast nicht hervorgeht dass dieses fahrzeug ein importauto ist würde ich das mal als arglistige täuschung oder vortäuschung falscher tatsachen bezeichnen. allerdings hat sicher auch niemand ausdrücklich gesagt dass es ein deutsches fahrzeug ist oder???? von daher könnte auch das schwierig werden... ich weis nicht ob man davon ausgehen kann dass wenn man einen gebrauchten kauft man ein zuerst in deutschland zugelassenes fahrzeug bekommt!!! wenn die rechtslage vorsieht dass der käufer darauf hingewiesen werden muss dass es sich um einen import handelt kannst du natürlich rechtlich dagegen vorgehen und den händler wegen oben genannten tatsachen anzeigen und im zweifelsfall dein geld zurück verlangen!!!! wäre meine erste wahl wenn so viel verkehrt ist an dem wagen!!!! sollte ein unfallschaden vorhanden gewesen sein kann das bestimmt ein gutachter feststellen und wenn der sagt es ist so ist das ebenfalls arglistige täuschung!!!! einfach mal nen leichten magneten an die seitenwand hinten dran halten oder dir ein schichtdickenmessgerät besorgen dann weist du ob der kotflügel mit gewechselt worde oder nicht![]()
