Mein Keyless Entry öffnet und schließt nicht mehr das Fahrzeug.
Wie kann ich das dem Auto wieder "anlernen"?
Weiß auch nicht was ich gemacht hab, das das nun nicht mehr geht.
MfG Venne
MfG Venne
MK3 ST
Der Fehler soll Temperaturabhängig sein! Der Fehler ist Ford bekannt und man nach einer Lösung sucht. Man soll mich gedulden.
Also Fehler reklamieren (am besten schriftlich, damit die Garantie nicht verloren geht) und wenn man bei Ford soweit ist, reparieren lassen
Gruß Nico
bei mir ist der fehler nicht Temperatur abhängig sondern feuchtigkeitsabhängig.
sobald es Schneematsch oder regen hat, funktioniert der Fahrertürgriff nicht mehr wie er soll.
Es gibt aber anscheinend ein TSI.
die Kontaktstörung wird durch salz und Feuchtigkeit verursacht.
repariert wird eigentlich bei dem TSI nichts. es wird der griff auseinander gebaut und die Platine gesäubert und wieder alles zusammengebaut.
ich weigere mich so etwas zu machen, wer sagt mir das es nicht wieder passiert im nächsten Winter.
daher hoff ich das mir das teil den kommenden Winter komplett kaputt geht und getauscht wird.
Ich fahre nicht schnell ich fliege nur tief :P
Bei mir funktioniert bisher alles tadellos. Das einzige was mir auffällt ist, dass das Auto sich beim abspritzen öfter mal "von selbst" auf- und zuschließt.
Ebenfalls keinerlei Probs mit Keyless...wie voll sind eure Schlüsselbatts denn so ?!
Ich hab auch das Problem, muss manchmal mit dem Schlüssel komplett an den Griff damit es geht, ist aber nicht immer so.Auto wird nur im Sommer gefahren und hat gerade mal 15000km, also vom Salz oder so kommts bei mir nicht
@Christian
kann das sein das es immer an den gleichen orten passiert mit der Störung beim öffnen?
Wenn ja, liegts vielleicht an der Umgebung. es gibt Störfaktoren die das Funksignal stören.
bsp. starke Funkanlagen, kräne oder ähnliches
keine neuen Nachbarn oder ne Baustelle?
Nö, absolut nix, alles noch wie früher
Auch keine Probleme mehr!
Bedienfehler!
Öffnen:
Den Griff komplett umfasst - da geht nix! ( beide Sensoren Aktiviert)
Die Flosse nur in die Mulde und leicht gegen den Griff drücken! Hey auf!
Schließen!
Den Griff komplett umfasst und wie blöd den Daumen auf den Sensor rubbeln - nix zu!
Leicht mit einem Körperteil ( Nackte Haut! ) über den Sensor streicheln - zu!
Diese Reflexe beobachte ich oft wenn jemand mein Auto öffnen möchte!
Blöd is nur nach dem Großeinkauf:
"Yepp ich bekomme alles auf einmahl mit in die Bude"
das das Keyless an der Haustür scheitert!
Gruß Nico
@Christian
misst dann gehen mir die Ideen aus. in der regel ist es wirklich irgendwo ein Funksignal das stört.
@focusino
lach, ist lustig wenn mann aussen das Auto wäscht ich drin sitzen bleibe und immer wieder das Auto zu und auf geht.
seit dem aber mein mann bei seinem Sport ein Steuergerät mit ner neuen Software geupdatet hat macht es nichts mehr.
@nico
ich mach definitiv den bedienfehler nicht. obwohl ich zugeben muss die ersten male mit nem mk3 genau auch so misst gemacht habe.
bleibe dabei mir war das keyfree vom mk2 sympatischer.
zum keyfree an der Haus/Wohnungstüre, das such ich auch immer noch.
weil der Hausschlüssel sich immer in den unweiten der weiblichen, riesen Handtasche versteckt.
vielleicht kommt die Störung im nächsten winter auch nicht wieder.
der letzte winter war einfach ziemlich hart, ständig salz, Schnee, Eis und matsch.
Ups, ich bin hier ja beim MK3 das hab ich garnich gesehen.
Bei mir Handelt es sich natürlich um den MK2 aber die probleme sind ja die selben.
@AngelST
Das mit der Haustüre is möglich, ich kenne 2 Arten
1. Fingerprint Sensor
2 Schloss mit Elektrischer Zahlenkombination
Aber ob das auch bei ner vorhandenen Tür so einfach nachrüstbar ist kann ich dir leider nicht sagen, kenne das nur von neuen Türen die ich montiert habe
Ich hoffe mal es passt hier rein, sonst hab ich nicht annäherndes gefunden.
Vor mir stand letztens ein ST MK2 5-Türer an einer Ampel. Wie ich gesehen habe hatte dieser, genau wie ich, KeylessGo.
Mir ist aufgefallen, dass dieser ST noch ein schwarzes Knöpfchen an der Kofferraumleiste hat?!?!
Ich hab diese schwarze Knöpfchen nur an den Türgriffen der Fahrer- und Beifahrerseite. Haben die in Saarlouis was verwechselt beim zusammenbauen?
Mein ST 5-Türer ist BJ´09 (im April) ist in EO und hat eigentlich Vollausstattung!
Kann man da noch was machen oder hab ich das verpennt?
Shit! Grade erst gesehen, dass es hier um den MK3 geht!
Könnte ein netter Moderator das hier verschieben?
Geändert von matze-87 (22.04.2014 um 14:11 Uhr)
