Seite 225 von 287 ErsteErste ... 125175215223224225226227235275 ... LetzteLetzte
Ergebnis 4.481 bis 4.500 von 5738
  1. #4481
    30.10.2012
    Billigheim
    28
    Ich hab gestern beim zuschauen Thorsten etwas ausgefragt, unteranderem hab ich ihn auch auf den unterschied der beiden Bull-X-AGAs angesprochen. Seine Aussage war, dass die Neue (Y-Style) ein durchgehendes Rohr hat und in den Schalldämpfern nur ein Siebrohr ist. Das heißt so gut wie kein Rückstau. Die Alte (mit dem großen Endschalldämpfer) hat im Endtopf eine große Kammer, die einen gewissen Gegendruck erzeugt.
    Wenn man viel Leistung will muss man am besten die Y-Style kaufen, das heißt ich hab alles richtig gemacht!!!
    Hab gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause nochmal das Knallen probiert: geht immer besser und lauter. Für ne AGA mit EG echt nicht schlecht.
    Mittlerweile hab ich sogar das Problem, dass die Räder im 3ten (manchmal sogar im 4ten!) durchdrehen. Ich fahr die Strecke täglich aber solche Grip-Probleme hatte ich noch nie . Die Leistung hat deutlich zugenommen.
    Lauf vom 10.05.14 bei PS: 293,5 (echte)PS und 503Nm
    HG-XXL-Ladeluftkühler
    PS Downpipe-Kat-Kombi
    Bull-X 3" Y-Style mit Carbon-Endrohren 101mm
    MTB Stufe 1
    Pipercross und ECU-Spacer
    GGR-Drehmomentstütze
    Bilstein B14
    RS-Felgen mit 235´er
  2. #4482
    Lehrling Avatar von jayST
    25.09.2012
    RW
    109
    Zitat Zitat von Bad Bart Beitrag anzeigen
    bei mir hat die Originale Anlage immer schön laut geknallt wenn ich von 2000 U.bis 3000 U. vollgas gegeben haben und dann vom gas gegangen bin. Mit MTB machte es nur leise buff im endtopf und mit der Milltek ist es auch nicht besser. insgesamt klingt die milltek aber besser. wann knallt es bei dir?
    Bei ca 2500U/min wenn ich vom Gas gehe. Am Besten im 2. Gang. nicht so schnell beschleunigen dann schnell vom gas. aber auch so. eig immer wenn ich vom gas gehe...
    Only God can judge me...
  3. #4483
    Spinner Avatar von benno
    30.05.2012
    bad salzungen
    1.213
    107
    100 Danke in 96 Beiträgen
    also bei der mtb aga muss ich bad bart zustimmenuff puff sonst nix...
    aber ich denke mal das da nochwas geht,sie will ja,aber sie kann nur nicht evtl. zu viel gedämmt.
    bei einem user hier im forum der auch eine mtb fährt geht es auch nicht so laut aber geht.
    verbaut sind noch dp-200zeller.
  4. #4484
    02.09.2012
    Ich habe eine Mongoose ab Kat seit 1000km verbaut und möchte mir einen anderen Kat einbauen.Anlage ist nicht eingetragen,dann ist es ja eigentlich egal welchen Kat ich mir hole,ob mit EG oder ohne,weil bisschen legal is ja auch egal oder?
    Rs kat ist keine Alternative,eher Mongoose,mtb...
    Und wenn ich mir den mongoose kat hole,komm ich da durch die Abgasuntersuchung,weil sich die Abgaswerte negativ verändern?
    Will halt noch ein bisschen mehr Sound und knallen
    Und kann es sein das Mongoose die Anlagen überarbeitet haben????Hatte ein vfl mit mong ab kat mit 100000tkm drauf und 90mm endrohre,anlage hatte ich mir 2012 gekauft und der hat echt gut hell und klar geknallt.
    Habe jetzt einen fl mit 25000km und Mongoose ab kat mit 100mm rolled in drauf.Anlage habe ich mir dieses Jahr im März geholt und ist dumpfer,tiefer und knallt nicht so oft und so hell vom ton wie die Anlage die ich auf dem vfl hatte.Deswegen möchte ich noch einer anderen kat mit wenigeren zellen.
  5. #4485
    Lehrling Avatar von Andi-84
    02.07.2013
    Nähe Tübingen
    211
    28
    13 Danke in 12 Beiträgen
    wenn du eh illegal rumfährst kannst dir auch nen Lambdasonden-Eliminator und ein Kat-Ersatzrohr holen.
    Dann knallt es auf jeden Fall
  6. #4486
    02.09.2012
    Den Kat möchte ich schon drinnen lassen,halt nur einen mit weniger Zellen als der originale.Katersatzrohr hört sich meiner Meinung nach sch...an,hatte ich schon mal drinn und hört sich einfach nur laut an.
    Und die Werte sollten schon noch stimmen bei der AU.
    Will halt einfach noch einen gut anhörende Anlage,wills ja auch net übertreiben
  7. #4487
    AU ist doch beim FL eh wurst ...
    da wird nix mehrgemessen , sofern keine fehler drin und alle checkwerte gesetzt sind
  8. Die folgenden 2 Benutzer bedankten sich bei BadFocus für diesen nützlichen Beitrag:
    STJülich (15.05.2014),stratos17 (14.05.2014)
  9. #4488
    02.09.2012
    Was für ein kat würdet ihr empfehlen?....oder Downpipe-kat kombi
  10. #4489
    25.09.2012
    RW
    109
    ist ein nicht-eingetragener Kat nicht fast schon so ne Art "Steuerhinterziehung" ??
  11. #4490
    Liebhaber Avatar von Predoxx
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    90 Danke in 85 Beiträgen
    Wenn man das so sieht ist das auch bei jeder Leistungsteigerung der fall
    Geändert von Predoxx (14.05.2014 um 19:12 Uhr)
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  12. #4491
    02.09.2012
    ...glaub nehm doch ein mit EG
  13. #4492
    30.10.2012
    Billigheim
    28
    Mal ein paar Bilder meiner Bull-X:
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    MTB Stufe 1
    Bilstein B14
  14. #4493
    Grünschnabel Avatar von j@kob
    13.05.2013
    Leipzig
    31
    sieht echt bombe aus
  15. #4494
    Lehrling Avatar von BenR
    29.11.2009
    Köln
    247
    12 Danke in 11 Beiträgen
    Yep, wirklich sehr schick.
    2XXPS // 4XXNm
    MS-Autosport Stufe 3 "spezial"
    Mongoose ab Kat
    PS-Motorsport 3" Downpipe + 3" 200 Zeller HJS Sportkat
    Airtec Gen. 3 LLK
  16. #4495
    Grünschnabel Avatar von WhiteST226
    15.02.2014
    Achern
    Auspuff ab Kat
    Hey Leute,
    ich möchte mir eine neue Auspuffanlage zulegen, gibt es hier ST Fahrer aus Achern (Baden) und Umgebung die eine Anlage ab Kat von Mongoose oder MTB verbaut haben?
    Würde diese gerne mal "Live" anhören wollen ...
    Gruß Tobi
  17. #4496
    Grünschnabel Avatar von AugustBurnsRed
    29.05.2013
    Karlsruhe
    73
    Ich hätte in Karlsruhe ne Soundprobe von einer Milltek nonresonated anzubieten.
  18. #4497
    Lehrling Avatar von Domi
    18.03.2013
    182
    14 Danke in 12 Beiträgen
    Also ich bin in Juni auf dem tüv Treffen in Köln. Wer möchte kann dort gerne auch meine mongoose ab Kat + Hjs Kat probehören.
  19. #4498
    03.05.2013
    73
    Wer sich eine Section 59 ab Kat in Verbindung mit einem "halben" Kat mit nur einem Zellenpaket anhören will,
    soll sich einfach melden
    Wäre im Großraum Ulm / Günzburg / Heidenheim möglich.
  20. #4499
    15.02.2014
    Achern
    Ist das die Anlage mit dem 70er Rohr und der EG Erlaubnis?
  21. #4500
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Nein, die Miltek mit EG ist die "resonated" und hat einen MSD, die "non resonated" hat keinen Mittelschalldämpfer und deswegen leider auch keine EG. Beide haben jedoch 70er Rohr, also 2,75 Zoll.
    Geändert von TomSTer (15.05.2014 um 21:17 Uhr)
  22. Der folgende Benutzer bedankt sich bei TomSTer für den nützlichen Beitrag:
    WhiteST226 (15.05.2014)
