Was ist mit der Airtec Airbox?
http://www.rhrenntechnik.de/product_...orado-rot.html
Kann man die Leistung mit einem offenen Filter vergleichen? Hört man auch das berühmte Fächern?
Bloß nicht
Ein Offenes ist was ganz anderes als so eine Airbox
Puma Schmiede hat dies mal getestet und da kam einiges an mehr Leistung raus beim Offenes System als bei einer Airbox
Ausserdem ändert sich die Luftführung nicht wirklich als beim Serienkasten
Hier hast du den Unterschied vom Cais der Puma-Schmiede (Rote Linie) und der Airtec Airbox (Blaue Linie)
Der Sound vom Cais ist natürlich lauter und schöner als bei der Box
Geändert von Christian Hub (12.05.2014 um 22:08 Uhr)
Wäre schön gewesen, wenn der Test, also beide Läufe unter gleichen Bedingungen stattgefunden hätte.
Man kann ja schön sehen, dass es bei dem Lauf mit dem CAIS über 1 Grad kühler war und die Luftfeuchtigkeit doppelt so hoch war, wie bei dem Lauf mit der Airbox...
...und die max. Leistung ist bei der Box trotzdem höher...
Geändert von TomSTer (12.05.2014 um 22:51 Uhr)
Das CAIS hat aber auch 10NM mehr.
Ja, das stimmt unter "diesen" Bedingungen.
Wie gesagt,ich hätte die Werte beider Systeme sehr gern unter identischen Testbedingungen gesehen.
es ist aber doch so das und nur der obere drehzahlbereich interessiert oder?
denn Drehmoment untenrum ist ja nicht das Problem des fünfenders
im oberen drehzahlbereich schneidet die box ja quasi genau so gut wie das offene System ab.
Mich würde eher interessieren wieviel ich mit so einer airbox noch rausholen kann an Leistung zu meinem orginalkasten mit spacer?
lohnt sich der aufwand oder eben nicht? alles unter 8-10ps wär mir zu wenig um den aufwand noch zu betreiben vorallem weil das ja immer so ne Sache mit der Zulassung ist.
Das war leider nicht möglich mit den identischen Wertensieht man ja auch am Datum der Messung.
Wenn ich mir so manche hier im Forum anseh, muss ich sagen, das man mit dem Spacer auch auf 300 PS kommt und das ganze ist halt nicht so auffällig wie das CAIS.
Hallo habe mich mal ein bisschen auf die Suche gemacht und habe die BMC CDA gefunden und wollte fragen, welche Erfahrungen ihr damit schon gemacht habt. Habe auch gelesen dass man die eingetragen bekommt.![]()
Kann hier mal jemand der das Racing-Fever Ansaugkit verbaut hat was zur Passgenauigkeit sagen und mal bitte Bilder posten wie und wo die mitgelieferten Halter angebracht werden.
Eine von den beiden Unterdruckanschlüssen am oberen Ansaugrohr muss man bild machen, oder?
Danke schonmal
Also ein Unterdruckanschluss muss beim Facelift verschlossen werden da der VFL noch zwei hatte.
Oben der Halter wird mit einer Schraube am Motorblock im Gewinde das darunter zu sehen ist befestigt. Der Halter am unteren Rohr wird am Wasserkühlerhalter seitlich mit einer Schraube befestigt. Im Wasserkühlerhalter ist ein Loch, also leicht zu finden.
Die zwei einzelnen Halter auf dem letzten Foto benötigst du nicht da dein Steuergerät mit einem RS Halter verbaut ist. Diese beiden Halter sind dazu da um das Steuergerät ohne RS Halter zu verbauen.
Ich hoffe ich habe dir damit geholfen.
Igen
Ok, Danke
also am Besten noch mal alles lockern und richtig ausrichten. Die Verschraubung am Wasserkühler, ist die von unten besser zu erreichen? Weil ich heut eh auf na Grube bin, weil von oben hab ich nix gesehen wo das ran soll.
Aber so ist der Klang schon geil![]()
Geändert von Steve90 (04.06.2014 um 08:47 Uhr)
Mahlzeit zusammen
Also ich hab jetzt alle seiten durchgelesen...jetzt kam mir so ein gedanke.
Also ich meine irgendwo gelesen zu haben das die verrohrung im prinzip wie ein resonanzkörper wirkt und das orginalteil viel von dem ablassgeräusch schluckt da diese ja aus kunststoff ist.
Wenn man nun also den orginalen luftfilter drin läst und nur die (orginal)rohrführung durch ein metallverrohrung ersetzt, würde das dazu beitragen das das ablassgeräusch verstärkt wird?? Vielleicht hat das auch schon einer gemacht und kann mal was dazu sagen?!
Die andere frage wäre dann noch ob es dafür überhaupt die passenden rohre gibt oder ob man das alles selber anpassen müste und was der TÜV dazu sagt!?
Danke für deine Antwort!
Also...also der offene Filter sorg dafür das man es überhaupt hört und die Röhre sorgen dafür das es lauter wird...wieda was gelernt.
Hat jemand das Ansaugsystem von HG Motorsport verbaut?
Is das zu empfehlen?(Verarbeitung etc.)
danke schonmal im vorraus![]()
-RS Steuergerätehalter
-Offenes Ansaugkit
-EBC Turbo Groove+Red Stuff
-Code Red LLK
-Pioneer AVH-2400BT
