Seite 5 von 18 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 100 von 341
  1. #81
    21.07.2012
    60
    Ist an der rs unterdruckleitung auch das elektrische Ventil dran oder fällt das dann weg? Welche Aufgabe hat das ding überhaupt?
  2. #82
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Wenn du den stecker meinst der bleibt dran
    musst halt das originale verlängern
  3. #83
    Möchtegern Avatar von ReKoR
    24.02.2011
    Dorndorf (Rudolstadt)
    295
    9 Danke in 9 Beiträgen
    Wird denn die RS-Unterdruckleitung auch über den Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehälter verlegt wie die originale? Der Schaumstoff ist dann dafür, dass sie nicht an der Spritzwand scheuert?
    Skoda Octavia RS loading...
  4. #84
    Lehrling Avatar von BaSTiMinga
    31.03.2014
    FFB
    124
    Bekommt man den winkelschlauch auch bei ford oder wo habt ihr ihn her ?
    werd demnächst umbauen
  5. #85
    20.05.2010
    2.157
    http://www.turbozentrum.de/ladelufts...0-70mm/a-2388/
    Wenn du den 90° siliko schlauch meinst
    den gibt es beim turbozentrum Berlin
    Geändert von ThiliST (10.07.2014 um 11:26 Uhr)
  6. Der folgende Benutzer bedankt sich bei ThiliST für den nützlichen Beitrag:
    BaSTiMinga (10.07.2014)
  7. #86
    31.03.2014
    FFB
    124
    Perfekt danke dir
  8. #87
    Lehrling Avatar von jAyR
    22.10.2012
    143
    ein vorher / nachher Video vom Ansauggeräusch bzw dem Fächern hat nicht zufällig jemand gemacht? Da würde mich der direkte Vergleich schon mal interessieren
  9. #88
    31.03.2014
    FFB
    124
    Kann ich schon machen aber des dauert noch 4 Wochen
  10. Der folgende Benutzer bedankt sich bei BaSTiMinga für den nützlichen Beitrag:
    jAyR (10.07.2014)
  11. #89
    10.06.2012
    Emden
    101
    56
    Ich würde fast sagen das sich
    vom Fächergeräusch nicht so arg viel geändert hat .
  12. #90
    Lehrling Avatar von Erik0211
    23.04.2013
    Gerolzhofen
    182
    5 Danke in 5 Beiträgen
    Also ich hab noch nen k&n xstream Filter verbaut, und man hört im unteren Drehzahl Bereich schon den turbo ausatmen. Aber Fächern tut er nicht wirklich, fahre aber auch noch mit Serien ladedruck
  13. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Erik0211 für den nützlichen Beitrag:
    errics-son (10.07.2014)
  14. #91
    22.10.2012
    143
    Ausatmen höre ich den wenn ich gemütlich fahre schon mit spacer und Matte ganz leicht. Beim Kumpel mitm RS und dem KN-Xstream ist das Fächern schon geil.
  15. #92
    23.04.2013
    Gerolzhofen
    182
    Der rs hat aber auch nen größeren turbolader
    Frag halt mal bei uns in der whatsapp Gruppe. Norman hat auch erst umgebaut inklusive xstream Filter, und der fährt mehr ladedruck
  16. #93
    31.03.2014
    FFB
    124
    Also ich mach dann Video mit vorher nacher, mal im und neben Auto bzw beim fahren, aber erst in 4 Wochen
  17. #94
    29.04.2013
    Remscheid
    Der K&N Austauschfilter
    ich habe einen Ford Focus ST Bj. 2006 Orginalzustand.
    Kann mir einer erklären ob oder was ein Austauschfilter bringt?
    Laut Angabe 40% mehr Luftdurchlass der von K&N.
    Lohnt es sich?
    Gruß Chris
  18. #95
    24.02.2011
    295
    Das hier ist auch nicht der richtige Thread für deine Frage. Hier gehts um den Umbau auf einen Luftfilterkasten vom Focus RS. Du willst ja aber deinen vom ST sicher behalten. An sich bringt der Austauschfilter was. Einige haben den K&N oder einen Pipercross verbaut. Du solltest aber ebenfalls über den ECU-Spacer nachdenken. Such einfach mal nach.
  19. Der folgende Benutzer bedankt sich bei ReKoR für den nützlichen Beitrag:
    RaidenCK (11.07.2014)
  20. #96
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    Moin ich habe den Umbau auf RS Kasten jetzt auch hinter mir.Bloß habe ich jetzt folgendes Problem am 6000 Touren bekomme ich ESP fehlfunktion Hatte vorher das DreamScience verbaut damit gab es das Problem nicht.Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Versucht habe ich schon
    LMM getauscht
    LMM gedreht
  21. #97
    Moderator Avatar von Domi87
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    48 Danke in 37 Beiträgen
    Also ich hab jetzt alle Ansaugungen durch beim ST.
    Dein LMM kann dir zum Beispiel ein ESP Fehler rein hauen wenn du "kein gerades" Stück vor deinem LMM hast.
    Was hast du dir denn gebaut ??
    Mit ST Rohr zum Turbo oder mit RS Rohr wo der LMM integriert ist ??
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    Wenn du kein gerades Stück (glaube 8 - 10 cm) vor dem LMM hast sind die Verwirbelungen im LMM zu stark das der dir ein ESP Fehler reinhaut.
    Wieviel Grad hast du denn dein LMM Gedreht ??
    Geändert von Domi87 (13.07.2014 um 15:15 Uhr)
  23. #99
    18.12.2008
    Nordhorn
    390
    Mahlzeit danke für den schnellen Antworten.Ich hatte den LMM bestimmt schon auf jeder Position sitzen Das originale Ansaugrohr wurde gegen eins aus Aluminium getauscht.Der LMM sitzt auch nicht in dem originalen Gehäuse drinne es macht aber keinen Unterschied der Fehler kommt bei beiden.Den LMM kann ich auch nicht weiter nach hinten packen weil das Kabel vom LMM zu kurz ist.
    Hier mal ein Foto
    http://www.fotos-hochladen.net/view/image4dzc6yugbo.jpg
    Geändert von Seb (13.07.2014 um 15:27 Uhr)
  24. #100
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    MMMH,
    schwierig, wenn du schon alle Drehrichtungen probiert hast,
    kannst du irgendwie das Stück vorm LMM verlängern ??
    Das wäre noch ne Option.
