Bis jetzt ging alles gut hatte zwar immer den Fehler lambdasonde zu fett das lag aber daran das kein kat vorhanden ist nun ist ein Mileli drin seit dem ist das Problem weg seit kurzen macht er es erst lösche ichdenfehler er schwangt der Wert auch des Sensor nach ca 15 sek. Fällt und bleibt er allerdings auf 0.31 Volt also an der Softwarekonzern kann es nicht liegen da ford eine software für den st mit 260 ps rausgegeben hat und der rs mit gleichem Druck arbeitet wie der st halt nur verstärkte Komponente hat. Denn sensor habe ich jetzt mal bestellt und hoffe das es der Sensor ist und damit alles gut wird wenn nicht weiter suchen.
Zitieren
