Wie läuft das mit der Versicherung? Bezahlst du jetzt ganz normal nen ST oder kommst du günstiger weg?
Also ich zahl jetzt ganz normal für einen ST.
Sind im Halbjahr 150 Euro mehr in der Vollkasko.
Hab mir das ganze hier auch von Anfang an angeguckt. Respekt vor der Leistung an sich, selbst wenn ich es hätte machen lassen, hätte ich den Mut nicht gehabt, erstmal das Geld in die Hand zu nehmen. Hut ab!
Er ist beim Treffen am Ring schon von weitem am Wohnwagen-Anhänger erkennbar.
Focus ST vFL
Baujahr 2005
No. D 0177
Indianapolis Blau
Hard- und Software-Mods:
punish the roaring engine...
pumping freely through..."
Poisonblack - Piston Head
Ahahahahha wie ihr alle schauen würdet xD
Wir würden nicht schauen, sondern uns bei dir einmieten xD
wunderbar dass alles geklappt hat. wenn ende des Jahres mein Turnier an der Reihe ist, habe ich ja einen Ansprechpartner![]()
Mal ehrlich ..man kommt dann in preisliche Regionen wo es keinen Sinn mehr macht, mit Restwert und kompletten Umbau bekommste ein gebrauchten mk3 st turnier oder fliessheck und die gehen serie wenn du die Baujahre 12-13 erwischst besser als ein gemachter st mit 280ps
rs4 b5 würd ich eher sagen :P
Aber etz mal was anderes.
Hab ein kleines Problem. Gestern Gefahren und dann hat sich die Wassertemp verändert.
Is angestiegen bis kurz vor knapp. Hab dann die Heizung angeschmissen. Dann is wieder runter.
Gutmanntester sagt Lüftersteuerung Stufe 1 defekt. Wenns wirklich zu heiß wird springt er erst an. Das ist mir ein wenig zu spät... Vorallem im Sommer.
Wann muss das Ding denn eigt laufen? Wenn ich den Motor ausmache, läuft der dann nach?
Ich denke mal das is dieses kleine silberne Steuergerät am Lüfter oder?
Also normal ist die Temperatur bis kurz vor der Mitte. Weiter dürfte er eigentlich nicht gehen.
Der Lüfter läuft nach ja. Vorallem im Sommer wenn das Auto abstellst und dann hörste das der Lüfter noch läuft.
Dieses kleine Silberding neben dem Lüfter ist die Steuerung, richtig.
Die kann schon mal vergammeln, ich hab bei meinem ne völlig verrottete Box gehabt, es zog durch die Kabeleingänge rein. Gebrauchter Lüfter von Ebay, aus nem Volvo, passte plug and play für ~60€ und läuft einwandfrei. Der hinterlegte Fehler war in etwa "kein Signal Lüftersteuerung".
Geändert von harm (25.02.2015 um 10:56 Uhr)
Das Steuergerät sieht genauso aus
http://www.ebay.de/itm/Volvo-Lufter-...item3cf3e73280
Meinst das passt o.O
Hmm also das sieht so aus von der bauart als müsste es passen. ich werd einfach meinen Lüfter in das neue gebrauchte Steuergerät einpinnen.
Müsste soweit ja klappen denk ich.
Teilenummern check ich dann noch. Hast du zufällig die Boschteilenummer von dem Ding? Also die die außen aufm Gehäuse steht?
Leider hab ich davon kein Foto mehr, sollte aber passen.
Die Dose ist nicht beschädigungsfrei zu öffnen! Ich wollte auch erst "nur" das Steuergerät umstecken: keine Chance. Daher dann der Kabelbäumchen-Tausch, das geht viel viel schneller, sind auch nur ein paar Schrauben.
Wir haben das Steuergerät danach dann geöffnet, und da saß ich mit Hausmittelchen ohne grobes Gerät locker ne Viertelstunde dran. Und schön sah es danach überhaupt nicht mehr ausWeiches Blech, viel Silikonkleber, etwas Plastik - fiese Kombination.
Naja ich könnte auch die Kabel durchschneiden und mit Lötverbindern wieder zusammenbringen.
Klar könnte man. Aber an ner thermisch hoch belasteten und ständig der Feuchtigkeit ausgesetzten Stelle will ich persönlich so wenig verletzte Kabel wie möglich haben.
Heute den warmen Tag bei uns genutzt
Auch seeehr gute Soundfiles gemacht mit externem Micro und Full HD Kamera.
Nummer 1 und ja ich weiß. Der Endtopf sieht gay aus. Wird noch schwarz gelackt.
http://www.vidup.de/v/rZ8pq/
Nummer 2 etwas mehr Drehzahl
http://www.vidup.de/v/vZogS/
Nummer 3
http://www.vidup.de/v/u0Omj/
Nummer 4
http://www.vidup.de/v/7u2XN/
Geändert von Kohle93 (07.03.2015 um 20:51 Uhr)
sunny2014 (08.03.2015)
Direkt Video einsetzen leider nicht geklappt ! Sorry
Geändert von st dave (07.03.2015 um 21:23 Uhr)
Schade Felix hat nicht geklappt !![]()
