Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 109
Thema: block mod ja oder nein?
    02.12.2013
    Würselen (NRW)
    60
    hallo zusammen,
    bei mir steht dieses jahr der zahnriemenwechsel an. mein st ist von 2006 mit 108000km auf der uhr! eigentlich hätte es ja noch ein jahr zeit, möchte es aber lieber ein jahr zu früh wie zu spät machen lassen.
    natürlich ist mein st auch nicht mehr original,sprich revo stage 2 mit 295ps und 515nm.
    jetzt seh ich im st shop das mich da der blockmod inklu zahnriemen,keilriemen ,rollen und einbau um die 1000€ kostet. war mir schon ein paar angebote bei ford händler für den riemen wechsel holen, die sagten alle einen preis um die 700€.
    sollte ich jetzt direkt den blockmod mit verbauen? kostet ja nur 300€ mehr! oder lohnt sich das nicht wirklich?
    oder gibt es sogar bessere alternativen zum block mod?
    mfg stephan
    Möchtegern Avatar von MPL
    21.09.2014
    333
    26 Danke in 19 Beiträgen
    Genau in dem Fall würde ich ein Blockmod gleich mit machen!
    Lehrling Avatar von apNOe
    12.07.2013
    Region Northeim
    146
    26
    Hey,
    da du wegen deinem ZR auch auf Nummer Sicher gehen willst und lieber 1 Jahr vorziehst, bist du DER Kandidat für den BlockMod , besonders auch wegen deiner SW und der damit verbundenen Leistung. Sicher ist REVO wegen der Leistungskurve theoretisch nicht der Blockkiller, aber....
    Haben ist besser als brauchen!
    Und die 300€ sind allemal besser als (wenn es denn so käme) ein neuer Block. Allein das Gefühl der Sicherheit rechnet sich für den Rest der Kilometer mit dem ST!
    Allein wenn man beim heftigeren Fahren an den Riss denkt, auf jeden Fall machen! Dann stellt sich doch ein lohnenswertes Mehr an Fahrspass ein, was 300 locker wert ist!
    21.09.2014
    333
    27.03.2009
    Krass das das mittlerweile schon Ford Autohäuser im Angebot haben.
    Ist aber so weit weg das ich dann auch zu den üblichen verdächtigen fahren könnte.
    21.09.2014
    333
    Ist auch kein gewöhnliches Autohaus, der ist Dreamscience Performance Partner
    Möchtegern Avatar von lippsen
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Ist eigentlich auch nen richtig guter Preis, wenn man bedenkt das dort nur original Fordteile verwendet werden. Im Gegensatz zu allen anderen die so ein Kit anbieten oder irre ich mich da??
    Hatte mal hier im Shop angefragt aber bisher keine Antwort bekommen um was für Ersatzteile es sich hier handelt.
    21.09.2014
    333
    Ja richtig alles OEM und mit Gewährleistung!
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    So meiner steht seit gestern in der Werkstatt. Defekte KGE die mir den hinteren Simmerring rausgedrückt hat. Motor war mit Getriebe komplett nach 3 Std ausgebaut. Da nun alles draußen ist bekommt er auch gleich nen neuen Zahnriemen und Keilriemen und natürlich in dem Zug den Blockmod. Welle hat kein Spiel, aber Krümmerschrauben waren lose, was ein wunder.
    Ich habe von meinem Ford Mechaniker nun gehört, dass wenn der Kopf runter kommt, oben die Schalen der Kurbelwelle neu müssen, da diese mit Öl geschmiert sind. Weiß da einer was genaus zu? Geplant ist nun bisher:
    -Zahnriemen + Wapu
    -Keilriemen (beide)
    -Umlenkrollen
    -Blockmod
    -Simmerringe
    noch etwas was gleich mit gemacht werden könnte?
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Verstärkte Kupplung falls benötigt
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Liegt schon parat..das war eigentlich nur geplant ..inkl ZMS was schon leichtes spiel hatte.
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    -Zahnriemen + Wapu
    -Keilriemen (beide)
    -Umlenkrollen
    -Blockmod
    -Simmerringe
    Evtl. noch Ventilspiel einstellen? Oder ist das viel aufwand? Oder gleich neue Ventile einsetzen? Weiß einer was die kosten?
    Geändert von Marc (25.03.2015 um 23:40 Uhr)
    Don
    Wobei 515 Nm doch schon viel sind für ein St oder
    1.777
    Gibt keine lagerschalen für die nocken. Die laufen direkt gelagert. Ich bezweifle auch das eine defekte Kge nen simmerring raus zieht.
  15. #15
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Ist leider ein folgeschaden von einer defekten KGE, kann passieren muss nicht. Meiner ist definitiv undicht.
  16. #16
    1.777
    Schau mal unter der Ventil deckelabdeckung nach, meist ist die absaugung der Kge defekt und sagt dann. Passiert oft. Das es den Ring raus zieht oder drückt halte ich für nicht möglich. Sieh dir mal den Kopf an der Stelle an, das funktioniert technisch nicht.
  17. #17
    Möchtegern Avatar von murri
    23.02.2011
    266
    16 Danke in 13 Beiträgen
    Sollte der Kopf eigentlich geplant werden bevor er wieder drauf kommt? Ich meine wenn keine Schäden vor dem ab montieren bekannt waren.
  18. #18
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Das habe ich mich auch gefragt. Aber noch eine Frage, werden die Shims einfach nur zwischengeschoben oder auch verklebt? Ich denke nur geschoben oder? Denn bei den BlockMod Kits ist meist noch Loctide mit dabei.
  19. #19
    1.180
    Das Loctide wird wohl eher für die Schrauben oder zum Abdichten sein.
    Wo sollen die Bleche auch schon großartig hin, oben ist ja dann der Deckel drauf.
    Und zum eigentlichen Thema.
    ich würde ihn auf jeden fall mit machen, vor allem bei den PS und NM.
    Wenn ich dann mal dran bin mit dem Zahnriemen, werde ich ihn den Mod auch mit verbauen und das obwohl ich die original SW fahre. Vielleicht kommt dann auch mal eine andere SW drauf
    Geändert von ST166 (26.03.2015 um 10:35 Uhr)
  20. Der folgende Benutzer bedankt sich bei ST166 für den nützlichen Beitrag:
    Marc (26.03.2015)
  21. #20
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Klingt sogar logisch und ergibt sinn
