Seite 37 von 38 ErsteErste ... 2735363738 LetzteLetzte
Ergebnis 721 bis 740 von 757
  1. #721
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Hab mal gelesen untere ET-Grenze 22,5
    Gibt ja einige hier die fahren hinten 50er Verbreiterung mit Serienfelgen, macht ja schon ET 27,5
  2. #722
    11.10.2009
    129
    10 Danke in 9 Beiträgen
    Ja das kommt hin.
    Ich habe ET35 plus 10mm Platten auf der HA also ET25. Auch eingetragen. (Längere Radbolzen)
    Focus ST FL
  3. #723
    Liebhaber Avatar von Golgatha
    06.07.2010
    München
    565
    22 Danke in 22 Beiträgen
    Untere ET Grenze is 27,5 siehe auch Eibach oder H&R Gutachten !
    Zitat Zitat von simon2k2 Beitrag anzeigen
    Ja das kommt hin.
    10mm PRO Seite ??
    Wo hast des denn eingetragen bekommen ? Alles unter ET30 schleift beim MK2 definitiv bei schnellen Bodenwellen...falls du tiefer bist ?! Oft sogar ab ET35 !
    AS Drehmomentstütze |
  4. #724
    11.10.2009
    129
    Hi beim normalen TÜV
    Er hat den Diagonal auf die Böcke gefahren und nachgesehen.. Alles gut.
    Habe das Bilstein B14 Gewinde drin. (moderate Tieferlegung)
    Habe auch noch Platz. Selbst die 20mm (Pro Seite HA) haben bei der Tieferlegung nicht geschliffen. Aber hätte ich niemals eingetragen bekommen..
    Gerade nochmal nachgesehen. Im Gutachten ist die Unterste ET 25 also genau das was noch passt
    Geändert von simon2k2 (09.04.2015 um 15:08 Uhr)
    Focus ST FL
  5. #725
    23.08.2014
    114
    Im Gutachten von H&R geht's bis 22,5, je nach Felge und Bereifung...
  6. #726
    06.11.2014
    113
    Welche Spurplatten darf ich mit originalen Felgen und Fahrwerk eigentlich maximal fahren?
  7. #727
    20.03.2013
    25
    Funktioniert die kombination VA 30mm HA 40mm Eibach Spurverbreiterung mit Original Felgen und Billstein B14 ? Tüv?
  8. #728
    Grünschnabel Avatar von Ford Racing
    27.08.2014
    Hab heute die 19Zoll RS Felgen drauf gepackt. Vorne 40 und hinten 50mm. Passt ohne Probleme. Nur als allgemeine Info, da ich auch lange nach brauchbaren Aussagen gesucht habe bezüglich 40/50mm.
    Thomas
    Geändert von Ford Racing (12.04.2015 um 22:34 Uhr)
  9. #729
    Grünschnabel Avatar von psprofi
    17.10.2013
    42
    fahre auch das b14 auf maximaler tiefe mit rs felgen und va 40/ ha 50mm spurplatten. Fahrtechnisch ist das soweit in Ordnung. Bisher während der fahrt noch nicht geschliffen (glaub ich zumindest ) wo es mir jedoch auf jeden fall auffällt ist bei starkem einlenken zum drehen oder ähnlichem. Da schleift der reifen im radkasten.
  10. Der folgende Benutzer bedankt sich bei psprofi für den nützlichen Beitrag:
    ElLoco (15.04.2015)
  11. #730
    Grünschnabel Avatar von FocuSt5
    07.04.2015
    20
    Geändert von FocuSt5 (18.11.2024 um 23:03 Uhr)
  12. #731
    1.704
    Bei Serienfahrwerk und Felgen brauchst Du Dir keine Gedanken machen , das paßt !
  13. #732
    07.04.2015
    20
    Geändert von FocuSt5 (18.11.2024 um 23:06 Uhr)
  14. #733
    1.704
    Zitat Zitat von FocuSt5 Beitrag anzeigen
    Diagonal auf zwei Böcke gestellt und siehe da...es passt !
    Na bestens wie ich schon sagte , das hätte mich auch dermaßen gewundert wenn das mit Serienfahrwerk nicht gepasst hätte !
  15. #734
    02.12.2013
    Würselen (NRW)
    60
    hier stand sick!
    Geändert von Schnibbinho (21.07.2015 um 20:29 Uhr)
  16. #735
    Lehrling Avatar von Sonlc
    26.07.2010
    LK Reutlingen
    229
    Hallo alle zusammen,
    habe auf meinem Focus die Eibach Pro-Spacer montiert und bisher (in punkto Optik) sehr zufrieden.
    Jetzt habe ich gestern mein Autolein in den Winterschlaf geputzt (JUHU)
    ... dann Felgen abgemacht und Felgen noch geputzt und dann mal so richtig erschrocken:
    Bild vorne links. WTF?
    (Bitte nicht auf den Schmutz achten ... war ja am putzen )
    Nun zur Frage: Wie kann sowas passieren? Materialfehler?
    Geändert von Sonlc (01.11.2015 um 16:14 Uhr)
    :: DER SCHWABE - Es kann nur einen geben ::
  17. #736
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Das ist definitiv kein Materialfehler, man kann ja deutlich erkennen, dass die Mittenzentrierung verformt wurde, was dann schließlich zum Ausbruch geführt hat. Wie das angestellt wurde, kann ich mir allerdings auch nicht wirklich erklären.
    Eventuell wurde das Rad verkantet angesetzt und dann angezogen oder Rad angesetzt mit losen Radmuttern und dann auf den Boden abgelassen.
    Wie auch immer, besorg Dir ein Neuteil.
    Wie sieht denn das Nabenloch der dort verbauten Felge aus, ist da irgendwas zu sehen, eventuell aufgeblüht(Oxidation)?
    PS: Was ist das für ein dünner Blechlappen der da innen zwischen Radnabe und Spurverbreiterung rausschaut?
    Geändert von TomSTer (01.11.2015 um 17:32 Uhr)
  18. #737
    26.07.2010
    LK Reutlingen
    229
    Danke für die antwort... Also felge war absolut in Ordnung.
    Ach das ist Wasser das sich angesammelt hat... kein Blech Bild ist zu besseren Sicht gedreht
    Geändert von Sonlc (01.11.2015 um 20:07 Uhr)
  19. #738
    20.05.2015
    88
    Habe evtl noch eine Spurplatte für dich. Eine von meinen war verzogen und deshalb liegen jetzt beide nur noch rum. Wie viel mm hast du?
  20. #739
    26.07.2010
    LK Reutlingen
    229
    Müssten die 15mm sein wenn ich mich nicht irre
  21. #740
    20.05.2015
    88
    Sollte passen. Wenn du Interesse hast schreib mir mal eine PN mit der genauen Seriennummer, dann vergleiche ich.
