Hallo Leute,
gestern hatte ich das Glück spontan an eine Leistungsmessung an unserer Hochschule zu kommen, da wir einen hauseigenen Prüfstand im Labor haben.
Da mein Fahrzeug unter den Studenten das interessanteste war und auch ist, nahmen wir meinen Ford.
Nun kam jedoch eine komische Leistungskurve (siehe unten Bild) heraus. Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte??
Wichtige Infos zum Auto:
- alle 500 km geht der Fehlercode 420 rein, also hat der Kat wohl einen Knacks weg
- während der Messung leuchtete "ESP System Fault" auf --> ESP- und ABS-Leuchte waren an, vermute aber, dass das vom Prüfstandslauf kommt, da die hinteren Räder ja stehen.
Denkt ihr, dass durch den Kat etwas Leistung, va oben herum verloren geht? Oder könnte das ein ernsthafteres Problem sein?
Sprich die NM sind sehr hoch und die Leistung passt dazu nicht. Ob eine Softwareoptimierung von meinem Vorgänger drauf ist, weiß ich nicht. Dachte ich auf jeden Fall, weil er so gut zieht. Nun kommt es mir aber komisch vor.
Das Auto hab ich nun seit ca einem Jahr. Läuft seitdem so, auch mit dem Fehler. Sonst alles prima, kein Mucken oder ähnliches.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Michael
Zitieren
