Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 120 von 126
Thema: Dreamscience Mod X
  1. #101
    Möchtegern Avatar von Mongo
    12.09.2014
    Gelsenkirchen
    263
    10 Danke in 9 Beiträgen
    Zitat Zitat von Focus-st-Freak Beitrag anzeigen
    Ja natürlich wenn die Leistung nicht über dem Ld kommen Darf muss das über dir Zündung passieren.
    Aber anders ist Das auch nicht möglich wenn man immer das Maximum möchte.
    Aber ein Kollege von mit fährt 311 ps und 500 nm Schon 60 Tkm ohne Probleme.
    Ich bin 325 ps und 565 nm im ST gefahren. Lief auch 50tsd ohne Probleme... Dann hatte ich ein loch in der downpipe was wir nicht gesehen haben sodass Leistung gefehlt hat. Es wurde nun die zündung schärfer gestellt damit wieder volle Leistung da ist... Nach 6000km war der Block kaputt...
    Will sagen, Leistung über Zündung beim ST ist aufgrund der Anfälligkeit für Zylinderwandrisse HÖCHST gefährlich.
    Dann lieber mehr Ladedruck...
  2. #102
    31.03.2015
    90
    325 ps und 565 nm oha Respekt.
    Mit welchen Komponenten?
    Das ist beachtlich.
  3. #103
    Möchtegern Avatar von MPL
    21.09.2014
    333
    26 Danke in 19 Beiträgen
    300+ ST können so oder so verrecken, das ist egal ob Zündung oder mit Ladedruck erreicht!
  4. Die folgenden 2 Benutzer bedankten sich bei MPL für diesen nützlichen Beitrag:
    Devil l Ben (09.06.2015),Tante Horst (08.06.2015)
  5. #104
    Möchtegern Avatar von Kohle93
    31.07.2014
    Nürnberg
    273
    28
    18 Danke in 16 Beiträgen
    Sagt mal welche Lambda Werte sollte man bei ModX haben?
    Ich hab vorhin die Software neu aufgesetzt und bin bissi gefahren. Amgefangen hab ich bei Vollast von 0.61:1 !!!!
    Das hat sich dann auf 0.68 und dann auf knapp 0.7:1 gereglt... Also 0,7 erscheint mir schon weng fett. Sind vlt die ST düsen am Ende und koennen nicht mehr richtig takten?
  6. #105
    12.09.2014
    Gelsenkirchen
    263
    Nun, mit Zündung gehts aber wesentlich schneller, da der Block zu heiß wird.
    Mods waren:
    Mongoose ab Turbo mit 100 Zeller, Pro Alloy RS LLK, dsci ansaugsystem, geändertes suv, alle Schläuche aus Silikon, wastegate nachgestellt, mtb3+ Software auf meinen ST angepasst.
  7. #106
    21.09.2014
    333
    Unter einem Lambdawert von 0,7 ist ungewöhnlich, Mod X läuft normal so 0,74 und das konstant unter vollast.
    Ist alles dicht (Krümmer/DP)?
  8. #107
    31.07.2014
    Nürnberg
    273
    28
    Ja Krümmerdichtung is neu genauso wie die Bolzen und Muttern dazu.
    DP auch Dicht. Ich bekomme sowieso die RS Düsen demnächst und kuck mal wies damit läuft
  9. #108
    21.09.2014
    333
    Mit RS Düsen wird er noch fetter.
    Wie ist dein LTFT?
  10. #109
    31.07.2014
    Nürnberg
    273
    28
    Ah du meinst langzeit gemisch anpassung. Das logg ich später mal mit. Wo sollte der Wert liegen. Und was können Ursachen fuer einen falschen Wert sein?
    Geändert von Kohle93 (09.06.2015 um 14:40 Uhr)
  11. #110
    31.07.2014
    Nürnberg
    273
    28
    LTFT liegt auf die dauer bei +6.5
    Mein Lambawert bei 0.72-0.74 unter Vollast.
    Lediglich im 3ten und 4ten Gang knickt mir kurz der Ladedruck bei 3.5k RPM ein und dann fettet er genau in dem Moment auf unter 0.7 an.
    Ich denke das das LDRV für den Knick verantwortlich ist. Ladedrucksystem ist dicht und abgedrückt
  12. #111
    Möchtegern Avatar von lippsen
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Mal ne Frage was ist LTFT
  13. #112
    Lehrling Avatar von .trisomie.
    14.11.2009
    Leipzig
    156
    3 Danke in 2 Beiträgen
    Long Term Fuel Trim
  14. Die folgenden 2 Benutzer bedankten sich bei .trisomie. für diesen nützlichen Beitrag:
    Domi87 (26.06.2015),lippsen (10.06.2015)
  15. #113
    02.05.2012
    Hildesheim
    197
    Zitat Zitat von Marc Beitrag anzeigen
    ich war eben in Oschersleben auf einem mobilen Prüfstand von Klassen Motorsport, lt. denen hat der Prüfstand einen Unterschied von 0,1 PS zum festen vor Ort bei denen.
    Also dachte ich mir mal fährst du mal drauf und lässt deinen messen, da ich ModX fahre, war ich sehr gespannt. Es wurden 2 Messungen gemacht, einmal auf Gas und einmal auf Benzin (Ultimate von Aral). Gekostet hat der Lauf 35,- was ich voll ok finde.Positiv überrascht war ich, dass bei der Motorleistung kein Unterschied zwischen Gas und Benzin ist, nur hat er auf Gas ca. 15NM weniger.
    Am Fahrzeug ist folgendes Verbaut: 3" ab Turbo, decat, GGR Ansaugsystem geschlossen, Forge Umluftventil und RS Kupplung.
    Doch das Ergebnis war leider sehr entäuschend =( Und ich habe aber das Gefühl dass es am Stand lag, sie haben zwar zwei große Gebläse davor gestellt, aber wir hatten ca. 30°C.
    Ergebnis von ModX: Motorleistung 268 und 430NM Da fehlen mal eben 40PS und fast 70NM zur Angabe von DS. Das hat mich etwas ettäuscht.
    Wart ihr schon mal mit ModX auf dem Prüfstand? Nen Kumpel fährt einen RS und den lasse ich teilweise stehen bzw. sind gleich auf.
    Achja als er von der Rolle kam waren ABS und ESP Leuchte an, Fehlercode P0299-> fahre seit ca. 5t km ModX und hatte die Fehler noch nie.
    Marc
    Selbstverständlich habe ich auch einen großen LLK, habe den nur vergessen aufzuführen, genauso wie den BlockMod sonst würde ich keinen ModX fahren. Ich werde noch mal auf einen anderen Prüfstand fahren und dort das Ergebnis nochmal vergleichen lassen.
    Wenn die Leistung nur über die Zündund erreichbar ist, müsste sich das ja auch auf die Abgastemperatur auswirken, richtig? Hier liege ich bei 30°C Außentemp. bei ca. 820°C, gemessen ca. 7cm hinter dem Turbo.
  16. #114
    Grünschnabel Avatar von Pg33
    10.06.2014
    15907
    70
    Sagt mal welchen mod soll ich momentan fahren. Verbaut ist. Code red Llk, Simota Airbox, code red Ansaugrohr, Friedrich ab kat. Also grob alles ausser dp und kat.
  17. #115
    1.704
    Und genau die 2 Komponenten sind recht wichtig wenn Du Deine Leistung mit SW erhöhst , die Abgase müssen ja schnell raus , damit entlastest Du Deinen Turbo usw
  18. #116
    10.06.2014
    15907
    70
    Ich weiß ,ich weiß ich warte jetzt schon 6 Wochen auf die Lieferung aus dem Forums Shop
  19. #117
    fahren kanst ja schon jede stufe nur das der turbo oben raus dann keinen ld mehr annimt wenn DP und Kat noch original sind
  20. #118
    10.06.2014
    15907
    70
    So DP sowie katersatz sind nun montiert. Kann mir jemand sagen welcher Ladedruck jetzt ca erreicht werden muss . Ich habe mal via obd und Torque geschaut, habe max wert von 0,9.
    Friedrich 3" ab Lader, decat, C:R Llk, Simota Airbox, DV36, AS Drehmoment Stütze, Pu Vorderachse,GGr Druck Schläuche,RS Kupplung, DS Mod X
  21. #119
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Also ich hab über 1Bar Haltedruck mit MOD X, liegt denk ich an der Druckdose. SUV noch original? Vielleicht liegt es auch an deiner Airbox.
  22. #120
    10.06.2014
    15907
    70
    Nein SUV ist auch geändert und stärkere Feder. Könnte ja mal die Airbox offen fahren. Einstellung an der druckdose zrau ich mich nicht so recht.
