Das Problem ist ich habe mein ZahnriemenWechsel schon hinter mir da wusste ich noch nichts von blockmod usw. Aber ab Stufe 2 ist Block mod denn wohl notwendig was ?!![]()
Mongoose ab Turbo 200 Zellen Sportkat-Mongoose ( 114 Slash Cut )
R-Sport LLK Stage 1
Bluefin Stage 3+
50 mm Eibach Spurplatten ( hinten )
PS Drehmomentstuetze
K&N 57 i Ansaugung
Blockmod
Jaa das ist mir klar aber mit ner anderen sw drauf fördert es doch mehr oder ist es egal ob ich Stufe 1 oder Stufe 3 drauf hab? :P
R-Sport LLK Stage 1
Bluefin Stage 3+
K&N 57 i Ansaugung
Blockmod
So wie ich das sehe läuft es nach dem Motto: Um so mehr Leistung desto gefährdeter.
Bei Serien ST`s passiert es deutlich weniger als bei 300 PS+ ST`s.
Dazwischen gibt es ab und zu mal Ausreißer denen das schon mit einer Stufe 1 Software passiert ist.
Ich würde mal sagen schaden kann es sicher nicht und jeder der mehr Leistung will sollte gewisse Maßnahmen ergreifen, aber letzten Endes musst du ja den Mod bezahlen.......
jemand hatte mal geschrieben das gefühl der sicherheit das der block nach dem umbau standfester ist macht sich im fahrspaß und dem ruhigen gewissen bezahlt wenn man mal ordentlich den fuß in die ölwanne stellt und sich kein kopf darüber zerbrechen muss ob einem der block um die ohren fliegt.
ich denke beim zahnriemenwechsel kann/sollte man es direkt mit einplanen. grade wenn man vorhat etwas an der leistungsschraube zu drehen.
da der nun bei dir schon durch ist ist der zug natürlich abgefahren aber vielleicht wenn der nächste ölwechsel ansteht![]()
Hab davon jetzt nicht wirklich Ahnung. Aber wenn ich zu meinem Fordhändler zum Zahnriemenwechsel gehe und ihm sage er soll den Block Mod gleich mit machen, guckt der mich 100% an und sagt wahrscheinlich nur: "häää"???
Jaa ich denke da ist bei meinem Fordhändler genauso werde aber trotzdem mal nachfragen. Würde ja auch zur puma schmiede fahren aber das ist einfach zu weit weg da ich in Flensburg wohne...kennt zufällig jemand einen der es macht würde evlt bis Hamburg fahren.
R-Sport LLK Stage 1
Bluefin Stage 3+
K&N 57 i Ansaugung
Blockmod
Dann würde ich den Zahnriemen auch nicht da wechseln lassen, sondern in eine der bekannten Werstätten, die es anbieten.
z.B. Pumaschmiede, MTB(?), MS Motorsport, etc.
Wie ist das ganze eigentlich beim RS? Hat der auch die Probleme
zwecks Zylinderwandriss?
Der rs hat damit keine Probleme
was meiner Meinung nach an der anderen Verdichtung liegt
Richtig der rs hat keine Probleme da er die Schlitze nicht hat wo die shims reinkommen...
R-Sport LLK Stage 1
Bluefin Stage 3+
K&N 57 i Ansaugung
Blockmod
Nein
Der RS hat die selben Schlitze wie der ST. Ist ja der selbe Rumpfmotor. Der RS hat aufgrund anderer Kolben nur eine Verdichtung von 8,5:1.
Dies senkt die Brennraumtemperatur. Durch die niedrige Verdichtung ist es auch möglich mehr Ladedruck zu fahren.
Abgesehen davon reißen auch die RS Blöcke
Ohh ok denn hab ich mich wohl verlesen oder der Typ hat quatsch geschrieben der das hier ins Forum geschrieben hatund somit ich auch :P...hab aber noch nie gehört das auch die vom rs reißen...
R-Sport LLK Stage 1
Bluefin Stage 3+
K&N 57 i Ansaugung
Blockmod
Beim RS ist der Spalt deutlich kleiner als beim ST, laut diversen Englischen Tunern sogar so klein, dass kaum was rein zu stopfen ist.
Ja was denn nun??? Gefährliches halbwissen irgendwo
... gleiche Schlitze wie ST...
...bedeutend kleinere Schlitze...
...gar keine Schlitze...
Der RS MK2 Block hat analog dem ST Block auch diese Schlitze.
Allerdings gehen die weniger tief als jene beim ST MK2, weshalb da bis heute niemand Metallplättchen reingeklebt hat.![]()
Ich werde mir die Shims von der Puma Schmiede holen, 24h im Kühlfach liegen lassen und danach einstecken. Nichts kleben.
Edit: Verwendung Loctite 638 gelöscht.
Geändert von Tigershark (09.08.2015 um 12:36 Uhr)
Der ST hat 15mm tiefe schlitze und der RS nur 4mm. Habe schon so einige offen gehabt. Bilder habe ich auch gemacht. Also lasst bitte die Behauptungen und verwirt die Leute nicht immer so.
apNOe (09.08.2015),K4NI (09.08.2015),Tigershark (09.08.2015),Wicket (10.08.2015)
