hat jemand Erfahrung mit dem Tacho umbauen gemacht? Läuft das Auto dann noch, oder muss es neu programmiert werden?
Rede ist vom vFl Tacho mit grüner Beleuchtung in rote Beleuchtung.
viele Grüße
Danny
viele Grüße
Danny
Grüne beleuchtung hat doch nur der normale focus?
Der st hat doch weis?
negativ, rede vom MK2.
Bis 07 grün, dann gabs 07 nur nen Innenraumfacelift mit roter Beleuchtung.
Danach der normale Facelift.
Dass der tachostand nicht passt ist klar, aber läuft das Auto?
okay, der tacho war ja schon immer mit weissen ziffernblatt
wie auf meinen avatarbild zu sehn
Löte doch einfach andere LEDs rein. Hab alle im Innenraum umgebaut, da ich auch das grüne nicht wollte.
Nur LEDs tauschen, Wagen läuft.
Ganzer Tacho tauschen, Wegfahrsperre muss neu codiert werden.
Bei den Focus mit normalen Zündschloss kann ich Wegfahrsperre, Tacho und Schlüssel codieren
Danke euch!
Der Tacho hat den Kilometerstand von meinem Motor, den ich umgebaut habe. Deshalb würde ich auch diesen gerne behalten. Und halt wegen der LED's
Danke für das Angebot, aber sind dann doch 400km.. :/ Was würdest du denn fürs Proggen nehmen? Evtl würd ich mir das dann mal überlegen. Die Ford Werkstatt bekommt es ja doch nicht hin..
Frage am Rande, hab ja nen vFl. Kann ich auch nen RS Tacho, also vom FL anlernen? (bzw lassen)
Danke euch
Danny
Rs und ST Tacho sind identisch. Beim RS wird nur noch ein Häkchen gesetzt.
Schreib mich mal per pm an. Ich habe eine Möglichkeit wie du dir den weg zu Ford und die 400 km sparen kannst.
So, RS Tacho ist heute gekommen, bin mal gespannt wie das dann funktioniert. Schaut auf jedenfall mal deutlich besser aus als der originale vFl tacho
Bitte mehr dazu. Interessiert mich auch sehr.
Suche auch RS Tacho aber nix zu finden
Werde das mit der Variante und Hilfe von Mongo probieren. Bin auch gespannt ob es funktioniert, ihm zufolge sollte es aber kein Problem sein.
Den habe ich jetzt, laut Internet nen RS Tacho mit kleinem BC.
Weiß aber ehrlich gesagt nicht wo die Unterschiede sind.
optisch zumindest genau gleich zum FL Tacho
glaube da gibts gar keinen Unterschied
Geht das wirklich?
Ich dachte, dass vFL und FL dazu zu unterschiedlich sind.
Was passt dann in den vFL, nur der FL mit kleinem BC oder auch der große?
Edit: Und welcher Tacho geht da? Auch die der normales Focus Modelle?
Geändert von verchan (09.09.2015 um 18:19 Uhr)
Die Tachos passen in alle Focus und C Max Modelle bis 2010!
ebay Kleinanzeigen
