Die Serienbremse hat einen Kolben, nicht zwei.
Ne Mehrkolbenbremse hat bei identischer Scheibenfläche ne deutlich bessere Bremsleistung als ne Schwimmsattelbremse, weil die Beläge auf ner größeren Fläche hohen Druck haben. Dazu kommt der Dosierbarkeitsvorteil.
Dass der Sattel kleiner aussieht ist richtig, der ist schließlich auch viel kleiner und leichter als ein Schwimmsattel - das ist ein weiterer riesiger Vorteil der Bremsart, weil der ohne so viele bewegliche Teile auskommt.
Fading hatte ich damit absolut nie, keine Klagen. Die Bremse ist aufgrund der Nuten natürlich n bisschen lauter, aufgrund der zweiteiligen Scheibe aber weniger anfällig gegen Verzug etc und hat sich darum auch ne Ewigkeit einwandfrei gehalten.
Noch ein Beispiel: ich fahre jetzt nen alten BMW 535i. Der hat serienmäßig ne 302er Scheibe und nen Schwimmsattel, jetzt steckt darin ne 324er Scheibe (wie die gezeigte Heico-Bremse) mit nem Vierkolbensattel (aus dem V12-7er). Eisenguss und deutlich schwerer als die ST-Festsattelbremse zwar, aber trotzdem ist das ein mordsmäßiger Anker. Während die alte Bremse im Pfälzer Wald irgendwann quasi ausfiel hab ich mit der neuen Bremse ein Sportfahrertraining mit schärfster Gangart absolut ohne Fading überstanden. Geiles Teil. Und nun zum Funfact: die passt unter ne 15"-Felge.
Größe ist nicht alles, es kommt (wie so oft) viiiiiiiiel mehr auf die Technik an
/Größe bedeutet meistens außerdem Gewicht, und das will man nicht.
Zitieren
