Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Hilfe Batterie leuchtet
    27.02.2016
    Frage Hilfe Batterie leuchtet
    Hoi Leute bin neuer Ford Focus ST170 Besitzer. Seit gestern leuchtet meine Batterie Rot.
    das kommt aber erst seit ich in den 2. Gang runter bin, da bekam er gut Druck zum Überholen. Doch seit dem brennt die Leuchte.. Wenn ich ihm richtig gib zwischen 4500-7000 u/min geht sie aus bzw über 170kmh auch. Weiss einer von selbigen Problem???
    danke im Voraus Leuts. ✌ðŸ½ï¸âœŒðŸ½
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Der Regler der Lichtmaschiene hat einen weg, eventuell sind nur die Kohlestifte verschlissen.
    Meine Glaskugel hat mir gerade verraten, dass es den Regler einzeln gibt ab rund 24€.
    http://www.daparto.de/Generatorregle...145&country=DE
    Könntest auch mal zu einem Bosch-Dienst fahren und Dir ein Angebot machen lassen.
    21.08.2015
    190
    19 Danke in 16 Beiträgen
    Klingt nach Lichmaschinen Regler. Kannst ja trotdem mal die Batteriespannung bei Motorlauf messen mit allen Verbrauchern eingeschaltet.
    27.02.2016
    Da ist ein Kabel ab kann es daran liegen?
    27.02.2016
    Hoffe ihr seht das Bild sonst lade ich es heute Abend nochmal hoch und vielen Dank für eure Antworten ihr beiden werde es am Montag in der Werkstatt checken lassen.
    Liebe Grüsse
    21.08.2015
    190
    Am Handy kann ichs nicht sehen. Aber ja kann auch am Kabel liegen.
  7. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Athenaracing für den nützlichen Beitrag:
    kevkev929 (01.03.2016)
  8. #7
    28.10.2012
    998
    Nein, es ist kein Bild zu sehen.
    Wenn da allerdings irgendwo(Bild fehlt ja leider) ein Kabel ab ist, dann kann es natürlich auch daran liegen.
  9. #8
    27.02.2016
  10. #9
    27.02.2016
    Habe das Bild hochgeladen seht ihr das weisse Kabel ist ab..
    Liebe Grüsse
  11. #10
    28.10.2012
    998
    Habs gesehen, ist ein bekanntes Problem beim Focus(nicht nur ST170).
    Als Reparaturmaßnahme von Ford gibt es den Stecker(komplett mit 3 Kabelstücken zum anlöten an den vorhandenen Kabelbaum) einzeln.
    KABELSTRANG - LICHTMASCHINE (Ford)
    OE-Nr: 1496586
    21.80 EUR
  12. Der folgende Benutzer bedankt sich bei TomSTer für den nützlichen Beitrag:
  13. #11
    27.02.2016
    Danke dir Tomster melde mich sobald ich es umgesetzt hab.
    Liebe Grüsse
  14. #12
    27.02.2016
    Gelöst
    Die Leuchte ist aus â˜ºï¸ Danke Leute
