Seite 128 von 128 ErsteErste ... 2878118126127128
Ergebnis 2.541 bis 2.553 von 2553
  1. #2541
    21.10.2016
    RH-WD
    323
    17 Danke in 17 Beiträgen
    Ach ja, ich hatte mich nur auf Dortmund konzentriert.
    Aber die Beast Factory liegt ja auch im unmittelbaren Umfeld von Dortmund
    2010er Focus CC mit 2,5T
    2000er Mondeo ST mit Airride
    2019er A200 mit AMG Paket
  2. #2542
    02.04.2017
    Danke für die Tipps.
    Der erste Eindruck von Beats Factory war richtig gut. Gebe meinen S-Max am Wochenende dort ab.
  3. #2543
    02.04.2017
    Hier ein Update.
    Der Motor wurde bei beast factory repariert. Zum Glück kein Riss im Motorblock, dafür aber ordentlich verzogener Zylinderkopf, sodass mir empfohlen wurde neuen Zylinderkopf zu nehmen, was ich auch tat.
    Inzwischen fahre ich den Wagen wieder, habe über 1000 km gemacht und bin mit den Ergebnis sehr zufrieden.
    Das best factory team hat es echt drauf. Danke für den Tipp!
  4. #2544
    Grünschnabel Avatar von stiernacken
    17.05.2011
    58
    Servus.
    Hab seit ein paar Tagen folgendes Problem und bin mehr als ratlos.
    Der Wasserstand sinkt beim erkalten des Motors erheblich.
    Beispiel: Zwischen Min-und Max befüllt, gefahren (10km) und nach ca. 8 Stunden Standzeit, war der Stand 2-3cm unter Min.
    Das zieht sich jetzt schon über Tage. Bei jedem "erkalten" verschwindet Wasser.
    Keine Indizien für Zylinderkopf. Weder ein Rauchen beim Kaltstart, kein Schmier in Öl-oder Wasserbehälter, Ölstand bleibt unverändert.
    Unterbodenschutz wurde logischerweise entfernt. Kein Wasserverlust unterm Auto erkennbar.
    Deckel vom Ausgleichsbehälter hab ich auch schon gewechselt. Auch nichts gebracht.
    Abdrücken: Leichter Druckverlust (0,2 Bar Motor war warm)
    Endosskopuntersuchung in jedem Zylinder. Nichts auffäliges.
    Zündkerzen ebenfalls i.O.
    Danke für eure Mühe
    - Bilstein B14 Gewinde
    - Airtec Gen3 LLK
    -PS Drehmomentstütze
    - MTB Individualabstimmung
  5. #2545
    01.12.2016
    40
    Kopf verzogen.
    Wasser wird nur im Warmen Zustand verbrannt und ist dabei dann nicht sichtbar.
    wenn er kalt wird fehlt dir das Wasser dann wieder.
    Lass den Kopf planen.
    und natürlich prüfen.
    Sorry,für die schlechte Nachricht.
    gruss.
  6. #2546
    17.05.2011
    58
    Ok. Danke erstmal.
    Hatte gestern Abend schlauerweise mal eine große Pappe unters Auto gelegt. Gerade eben geguckt. Wasserfleck mittig hinter der ölwanne. Vllt doch ein haarriss in einem Schlauch nähe Turbolader?
    Nicht viel, aber definitiv Kühlwasser
    - Airtec Gen3 LLK
  7. #2547
    01.12.2016
    40
    wenn du Wasserflecken unter dem Auto hast sieht es natürlich anders aus.
    Alle Schläuche Kontrollieren/austauschen. Denk auch an die am Plattentauscher unten und die beiden zur Heizung.
    Im kalten und heißen Zustand kontrollieren.
    Hatte mal einen der minimal perforiert war so das nur im heißen Zustand unter Druck Wasser ausgetreten ist,welches dann am heißen Motorblock auch noch sofort verdampft ist.
    Gruss
  8. #2548
    1.704
    Könnte Deiner Beschreibung nach wo das Wasser austritt zu den Kühlwasserschlauch der in den "Ölkühler" bzw den Wärmetauscher führt passen.
    Ich meine das Teil das sich einige ST Fahrer gegen das Teil vom RS getauscht haben.
    Oder es kommt aus Richtung WaPu und läuft da halt runter. Hatte auch schon eine WaPu von Gates drin die kurz nachdem neu Einbau das Wasser an der Froststopfen raus drückte.
    Geändert von st dave (16.10.2019 um 15:18 Uhr)
  9. #2549
    30.08.2010
    70
    Zylinderwandriss mit Blockmod...
    Jetzt wird geschaut ob die Karosse noch Rostfrei genug ist wenn ja wird er mit Dartons wieder belebt.
    Ansonsten gibts was neueres!
  10. #2550
    03.06.2011
    48683 Ahaus
    48
    4 Danke in 2 Beiträgen
    Zufällig paar Bilder ? Rein aus Interesse ,selben bekannten Stellen oder andere Position ? welche Leistungsdaten ?
  11. #2551
    30.08.2010
    70
    Ja selbe Stelle, mittlerer Zylinder!
    ca. 250 PS und 420 NM aber die letzten Monate nur original.
    Bildchen gibt es später aber das zeigt auch nichts anderes als den Riss...
    Bin den Wagen ja jetzt über elf Jahre gefahren und gute 380.000 km.
    Aber nach zwei Blöcken ist jetzt erstmal schluss!
  12. #2552
    03.06.2011
    48683 Ahaus
    48
    Erstmal danke für die Meldung,gut die Laufleistung ist natürlich nicht ohne ... dann ist der Blockmod auch nicht unbedingt ne sichere Methode
  13. #2553
    30.08.2010
    70
    Laufleistung von diesem Block sind ca. 230.000, ist ja bei knapp 380 der zweite.
    Hab jetzt zum Übergang erstmal nen Fiesta ST 150 MK6 Bj `08, macht auch Spaß der kleine!
