Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Frage zum Zerlegen der Antriebswellen
    11.10.2009
    129
    10 Danke in 9 Beiträgen
    es gaht darum die ATW bzw das Tripodengelenk aus dem Topf zu bekommen.
    Das Gelenk wird so wie ich es sehen konnte in dem Topf gehalten in dem die Ecken des Topfes "eingeschlagen" sind. Ist das so korrekt?
    Wenn ja wie bekomme ich das Gelenk am einfachsten aus dem Topf gezogen?
    Ich möchte beide bzw alle 4 Achsmanschetten wechseln und habe mir gedacht das es ja dann gar nicht nötig ist die Wellen aus dem Getriebe zu ziehen wenn ich die Tripoden aus dem Topf bekomme.
    Hat da jemand Erfahrung?
    Danke euch
    Focus ST FL
    1.704
    Einfach beherzt dran ziehen , aber einfacher und sinnvoller um auch beim wieder zusammen bau an den Auflageflächen fett frei zu bleiben ist es die ATW dafür raus zu nehmen .
    Möchtegern Avatar von 4Speed
    23.02.2009
    Gummersbach / OBK
    251
    ich würde es nicht mit Gewalt machen, um evtl. Schäden zu vermeiden.
    Guck hier mal
    http://www.ford-st-forum.com/forum/s...020#post525020
    Ich hatte das gleiche Problem.......
    11.10.2009
    129
    Ich habe mir schon gedacht das sie gekörnt sind.
    Ich denke ich werde die Nasen auch weg schleifen um eine Stauchung der Gelenke zu vermeiden.
    Die Tripoden gibt es nicht zufällig einzeln neu?
    danke euch schon mal.
    Focus ST FL
    29.05.2012
    174
    Würde mich auch interessieren.
    Habe noch zwei ATWs hier liegen, bevor ich die wieder einbaue würde ich sie überholen. Und wenn so ein Gelenk den üblichen Preis von 40 Euro nicht übersteigt... warum nicht?
    11.10.2009
    129
    Die Info die ich bis jetzt überall bekommen habe lautet:
    "die gibt es offiziell nicht einzeln, Hersteller liefert nur komplette wellen "
    weder in UK noch sonst wo habe ich diese Tripoden oder Innengelenke bis jetzt gefunden.
    Vielleicht direkt beim Wellenhersteller mal fragen?
    Focus ST FL
    11.10.2009
    129
    Hallo Jungs ich muss das noch mal auskramen.
    Ich habe ja alle Manschetten innen und außen gewechselt.
    Leider ohne Erfolg da dass Schlagen immer noch da ist.
    In einem anderen Thread habe ich gelesen das die Wellen bzw Gelenke wohl gleich des XC90 sein könnten.
    Daraufhin habe ich das gefunden:
    http://www.polar-parts.de/kraftueber...i93_1162_0.htm
    Ich finde die sehen mal genau so aus wie die, die ich in der Hand hatte.
    Kann das jemand bestätigen?
    Focus ST FL
    1.704
    Das sieht sehr verdächtig danach aus , hatte meins auch erst vor kurzem erst in der Hand .
    11.10.2009
    129
    Also habe mal ein Bissel recherchiert und habe folgendes heraus gefunden:
    Volvo Wellen müssten in den ST passen und Zwar von folgenden Modellen.
    (Wenn die Maße stimmen die ich herausgefunden habe)
    Linke Seite: Focus ST225
    Antriebswelle Gelenkwelle
    Länge: 532 mm
    Verzahnung Radseite: 36
    Verzahnung Getriebeseite: 26
    Verbaut:
    FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 10.2005-. 166/225
    VOLVO S40 II (MS) T5 1.2004-. 162/220
    VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 4.2004-. 162/220
    VOLVO S40 II (MS) T5 3.2007-. 169/230
    VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 3.2007-. 169/230
    VOLVO V50 (MW) T5 AWD 4.2004-. 162/220
    VOLVO V50 (MW) T5 4.2004-. 162/220
    Hersteller-Teilenummern: (dienen nur zum Vergleichszweck)
    Ford: 1477842
    Ford: 1798111
    Ford: 3M51-3B437-RK
    Ford: RM3M51-3B437-R1K
    Volvo: 86032505
    Volvo: 86038171
    Volvo: 360001812
    Volvo: 36000546
    Volvo: 36000071
    Volvo: 8603816
    Volvo: 30759760
    Volvo: 8603250
    Volvo: 36000437
    Volvo: 36000181
    Rechte Seite Volvo / Ford
    Außenverzahnung Radseite: 36
    Verzahnung Differentialseite: 26
    Länge: 960 mm
    Einbauseite: rechts (Beifahrerseite)
    Verbaut:
    Ford Focus II DA_ 2.5 ST 2005/10-2012/09 2522 ccm, 166 KW, 225 PS
    VOLVO C30 2.4 i 10.2006-12.2012 125/170
    VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 3.2006-. 103/140
    VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i 3.2006-. 125/170
    VOLVO C70 II Cabriolet T5 3.2006-. 162/220
    VOLVO S40 II (MS) 2.4 1.2004-. 125/170
    VOLVO S40 II (MS) 2.4 1.2004-. 103/140
    VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 3.2006-. 132/179
    VOLVO V50 (MW) 2.4 4.2004-. 103/140
    VOLVO V50 (MW) 2.4 4.2004-. 125/170
    VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 3.2006-. 132/179
    Nummern:
    Ford: 1477841
    Ford: 1798101
    Ford: 4N51-3B436-XK
    Ford: RM4N51-3B436-X1K
    Volvo: 86032497
    Volvo: 86032570
    Volvo: 360001820
    Volvo: 36000555
    Volvo: 30640878
    Volvo: 8603249
    Volvo: 36000446
    Volvo: 36000182
    Volvo: 36000072
    Volvo: 8603815
    Volvo: 36002452
    Zu sehen zb: hier:
    Gleiche Welle nur andere Bezeichnung. Aber wiederrum gleiche Eratznummer ...Strange..
    http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle...-/141844682966
    http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle...4AAOSwbdpWabm5
    Was man jetzt nur rausfinden müsste ob ein Fahrzeug darunter ist was wiederrum das Tripodengelenk verbaut hat was angeblich zu folgenden Fahrzeugen passt:
    Focus ST FL
  10. Der folgende Benutzer bedankt sich bei simon2k2 für den nützlichen Beitrag:
    slxx (06.06.2018)
  11. #10
    11.10.2009
    129
    VOLVO S60 2.4 Stufenheck 11.00 - 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-845
    VOLVO S60 2.4 Stufenheck 11.00 - 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAS
    VOLVO S60 2.4 Stufenheck 11.00 - 125 170 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-846
    VOLVO S60 2.4 Stufenheck 11.00 - 125 170 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAR
    VOLVO S60 2.4 T Stufenheck 11.00 - 147 200 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-847
    VOLVO S60 T5 Stufenheck 11.00 - 184 250 2319 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-848
    VOLVO S60 2.4 D5 Stufenheck 07.01 - 120 163 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-852
    VOLVO S60 2.4 D5 Stufenheck 07.01 - 120 163 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAT
    VOLVO S60 2.4 T AWD Stufenheck 11.01 - 147 200 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-859
    VOLVO S60 2.0 T Stufenheck 09.01 - 132 180 1984 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-849
    VOLVO S60 2.0 T Stufenheck 09.01 - 132 180 1984 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAM
    VOLVO S60 2.4 Bifuel Stufenheck 06.02 - 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-865
    VOLVO S60 2.4 Bifuel Stufenheck 06.02 - 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AFM
    VOLVO S60 R 2,5 T AWD Stufenheck 03.03 - 221 300 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-879
    VOLVO S60 R 2,5 T AWD Stufenheck 03.03 - 221 300 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAN
    VOLVO S60 2.4 D Stufenheck 12.01 - 96 130 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-860
    VOLVO S60 2.5 T Stufenheck 02.04 - 154 210 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-877
    VOLVO S60 2.5 T Stufenheck 02.04 - 154 210 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAP
    VOLVO S60 2.5 T AWD Stufenheck 04.04 - 154 210 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-872
    VOLVO S60 2.5 T AWD Stufenheck 04.04 - 154 210 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAQ
    VOLVO S60 2.4 T5 Stufenheck 04.04 - 191 260 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-898
    VOLVO S60 2.4 T5 Stufenheck 04.04 - 191 260 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAO
    VOLVO S60 2.4 D5 Stufenheck 09.05 - 136 185 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-908
    VOLVO S60 2.4 D5 Stufenheck 09.05 - 136 185 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAU
    VOLVO S60 2.4 D Stufenheck 09.05 - 93 126 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-910
    VOLVO S60 2.4 D Stufenheck 09.05 - 93 126 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAW
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T Stufenheck 03.03 - 07.06 154 210 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-878
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T AWD Stufenheck 07.03 - 07.06 154 210 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-880
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.9 Stufenheck 05.98 - 07.06 150 204 2922 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-788
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.8 T6 Stufenheck 05.98 - 07.06 200 272 2783 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-787
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 Stufenheck 01.99 - 07.06 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-804
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 T Stufenheck 06.98 - 07.06 166 226 1984 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-801
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 TDI Stufenheck 01.99 - 07.06 103 140 2461 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-805
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 Stufenheck 06.98 - 07.06 120 163 1984 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-802
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 Stufenheck 01.99 - 07.06 125 170 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-803
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.9 Stufenheck 03.99 - 07.06 147 200 2922 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-816
    VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 Stufenheck 06.01 - 07.06 144 196 2922 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-868
    VOLVO S80 (TS, XY) 3.0 T6 Stufenheck 06.01 - 07.06 200 272 2922 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-867
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 D Stufenheck 10.01 - 07.06 96 131 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-866
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 T Stufenheck 12.99 - 07.06 132 180 1984 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-832
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 T Stufenheck 06.00 - 07.06 147 200 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-844
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 D5 Stufenheck 08.01 - 07.06 120 163 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-854
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 Bifuel Stufenheck 09.01 - 07.06 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-856
    VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 Bifuel Stufenheck 09.01 - 07.06 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-858
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 D5 Kombi 08.01 - 120 163 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-853
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 D5 Kombi 08.01 - 120 163 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAJ
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 Bifuel Kombi 09.01 - 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-855
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 Bifuel Kombi 09.01 - 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-857
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 Bifuel Kombi 09.01 - 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-ADO
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.0 T Kombi 07.01 - 132 180 1984 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-826
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.0 T Kombi 07.01 - 132 180 1984 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAA
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 T AWD Kombi 09.01 - 147 200 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-833
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.3 T5 Kombi 03.00 - 184 250 2319 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-827
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 T Kombi 03.00 - 147 200 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-828
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.5 TDI Kombi 03.00 - 103 140 2461 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-829
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 Kombi 03.00 - 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-835
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 Kombi 03.00 - 103 140 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAG
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 Kombi 03.00 - 125 170 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-834
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 Kombi 03.00 - 125 170 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAF
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) R 2,5 T AWD Kombi 03.03 - 221 300 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-881
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) R 2,5 T AWD Kombi 03.03 - 221 300 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAB
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 D Kombi 12.01 - 96 131 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-863
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 D5 AWD Kombi 03.03 - 120 163 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-874
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.5 T AWD Kombi 09.02 - 154 209 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-873
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.5 T Kombi 04.04 - 154 209 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-864
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.5 T Kombi 04.04 - 154 209 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAD
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 T5 Kombi 04.04 - 191 260 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-899
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 T5 Kombi 04.04 - 191 260 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAC
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 D5 Kombi 12.05 - 136 185 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-913
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 D5 Kombi 12.05 - 136 185 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAK
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 D5 AWD Kombi 12.05 - 136 185 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAL
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 D Kombi 05.05 - 93 126 2400 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-915
    VOLVO V70 II Kombi (P80_) 2.4 D Kombi 05.05 - 93 126 2400 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAI
    VOLVO XC 90 D5 Kombi 05.06 - 136 185 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-911
    VOLVO XC 90 D5 Kombi 05.06 - 136 185 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-ABP
    VOLVO XC 90 3.2 Kombi 05.06 - 175 238 3192 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AFN
    VOLVO XC 90 D5 Kombi 04.09 - 120 163 2400 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AHM
    VOLVO XC 90 V8 Kombi 01.05 - 232 315 4414 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-904
    VOLVO XC 90 V8 Kombi 01.05 - 232 315 4414 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-ABR
    VOLVO XC 90 3.2 Kombi 04.10 - 179 243 3192 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-ANX
    VOLVO XC 90 D5 Kombi 01.11 - 147 200 2400 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AOU
    VOLVO XC 90 2.5 T Kombi 10.02 - 154 209 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-869
    VOLVO XC 90 2.5 T Kombi 10.02 - 154 209 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-ABQ
    VOLVO XC 90 T6 Kombi 10.02 - 200 272 2922 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-870
    VOLVO XC 90 T6 Kombi 10.02 - 200 272 2922 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-ABS
    VOLVO XC 90 D5 Kombi 10.02 - 120 163 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-871
    VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD Kombi 03.00 - 09.02 147 200 2435 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-833
    VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD Kombi 09.02 - 154 209 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-873
    VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD Kombi 09.02 - 154 209 2521 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAE
    VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD Kombi 09.02 - 120 163 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-874
    VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD Kombi 12.05 - 136 185 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-912
    VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD Kombi 12.05 - 136 185 2401 für Fahrzeuge mit 3 Gelenken an der Antriebswelle 9101-AAL
    Focus ST FL
  12. #11
    11.10.2009
    129
    Das würde wiederrum bedeuten, dass man die Welle mit den "Verstärkten" Teilen instandsetzen könnte für einen niedrigen Preis. Nur was Passt wie zusammen?
    Ich hoffe jemand hat eine Idee
    Focus ST FL
  13. #12
    Lehrling Avatar von Chris88
    23.03.2016
    WST
    104
    6 Danke in 4 Beiträgen
    Moin, ich kram das Thema nochmal aus...
    Kann man anhand der nachfolgenden Nummern sehen, ob das eine ATW vom vFL oder FL ist?
    Verbaut wurden vor kurzem neue ATW, die Nummer der Rechten bspw. ist die letzte der 4 folgenden Nummern.
    Länge: 960 mm
    Verbaut:
    Nummern:
    Ford: 1477841
    Ford: 1798101
    Ford: 4N51-3B436-XK
    - Chris
    Focus Mk2 ST, Bj. 2007 vFL
    Software FTS (267PS, 434Nm)
    Block Mod
    Airtec Stage 2 LLK
    K&N 57i Kit
    Forge SUV
    AGA Beast Factory Stage 2
  14. #13
    13.03.2015
    soviel ich weiss wurden die Antriebswellen nicht geändert. Da auch Getriebeausgang und Radnarbe nicht geändert wurden. Irgendwie verstehe ich die Frage vielleicht falsch.
