mein ST Bj. 2006, den ich erst seit ein paar Wochen habe, gibt einen extrem hohen Pfeifton von sich, welcher einem starken Tinnitus ähnelt (leider diesen sogar tatsächlich erzeugt). Ich habe bereits einen ähnlichen Thread gefunden, jedoch scheint es sich bei diesem nicht um das Gleiche zu handeln, da das Problem nicht durch einen vollen Tank gelöst ist. Der Ton kommt aus Richtung Tank, also vermutlich von der Benzinpumpe. Ich habe diese jedoch bereits getauscht und der Pfeifton ist immer noch da, jedoch hat er sich minimalst verändert. Ich würde sagen, er ist sogar lauter geworden. Wenn man die Sitzfläche der Rückbank hochklappt, wird es nochmal lauter. Nur auf Zündung ist der Ton nicht da, sondern erst wenn man den Motor anlässt. Bewegt man dann im Stand das Lenkrad, verändert sich der Ton und erstummt sogar für Sekundenbruchteile. Bei Ford wurde schon geprüft, allerdings haben sie die Ursache nicht gefunden. Hat irgendjemand schon mal ähnliche Erfahrung gemacht bzw. weiß was die Ursache sein könnte?
Viele Grüße
Ben
Zitieren
