Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Getriebe revidieren
    31.12.2022
    Schweiz
    Getriebe revidieren
    Guten Tag
    Ich bin dabei meinen Focus ST zu überholen und auch etwas mehr Leistung zu machen. Dazu würde ich gerne noch das Getriebe überholen, sprich, Synchronringe, Lager, Simmenringe. Allerdings finde ich nichts dazu im Internet. Auch keine Teile zum bestellen. Hat damit jemand Erfahrungen oder weiss wo man solche Teile bekommt für das M66 Getriebe?
    Mfg Tizi
    1.703
    Originalteile bekommt man, wenn noch an Lager, beim Ford Händler bzw auf Seiten die original Ford Teile anbieten.
    Das wären zum Beispiel Ford Kimmerle, oder der Ford Teileprofi.
    Wenn Du verstärkte Teile für das Getriebe suchst mußt Du Dich an einen Getriebespezialisten wenden oder direkt bei ZF zum Beispiel gucken oder anschreiben.
    31.12.2022
    Schweiz
    Vielen Dank für deine Antwort. Werde mich da mal umschauen
    Geändert von st dave (10.04.2023 um 21:58 Uhr)
    1.777
    Einen kompletten Lagersatz gibt es hier :
    https://www.lbmautoparts.com/de-de/m...-4wd/BSRKMKM66
    M66 OE Rebuild (Automatic Choice)
    Description​
    Dealer​
    Dealer P/N​
    Price (each)*​
    Requires​
    Total​
    Gear 1 & 2 Synchro Kit**​
    X-MMT6.SYN20​
    $188​
    1​
    $188​
    Gear 3 Synchros​
    X-M66.SYNC03​
    $37​
    1​
    $37​
    Gear 4/5/6/R Synchros​
    X-CB6.SYN04​
    $23​
    4​
    $92​
    Synchronizer Rings Subtotal​
    $317​
    Bearings & Seals​
    X-M66.BSK01​
    $199​
    1​
    $199​
    Total​
    $516​
    *Prices are rounded up to the next dollar(USD) and do not include applicable taxes and shipping. Accurate as of July, 2022.
    **This is a gear 1 & 2 synchronizer hub assembly kit for the MMT6 gearbox. It includes both synchro ring sets, the shift sleeve, and the hub's retaining bits. It also includes the MMT6's 1-2-5-6 output shaft shift fork but I don't know whether that fork can be used in the M66. I imagine that it would require modification.
    M66 OE Rebuild (Ganzeboom)
    Description​
    Dealer​
    Dealer P/N​
    Price (each)*​
    Requires​
    Total​
    Gear 1/2 Synchros​
    Ganzeboom​
    MMT6-SYNCH.R-1​
    $50​
    2​
    $100​
    Gear 3 Synchros​
    Ganzeboom​
    M66-SYNCH.R.01​
    $54​
    1​
    $54​
    Ganzeboom​
    B6-SYNCH.R-3-4​
    $31​
    4​
    $124​
    $278​
    Bearings & Seals​
    Ganzeboom​
    MKM66​
    $290​
    1​
    $290​
    Total​
    $568​
    M66 OE Rebuild (Transmission Products NL)
    Description Dealer Dealer P/N Price (each)* Requires Total
    Gear 1/2 Synchros TPE FO.HP.04 $175 1 $175
    Gear 3 Synchros TPE 1
    Gear 4/5/6/R Synchros TPE $35 4 $140
    Synchronizer Rings Subtotal $315
    Bearings & Seals TPE VOL.KB.M66 $145 1 $145
    Total $460
    *Prices are rounded up to the next dollar(USD) and do not include applicable taxes and shipping. Accurate as of September 2022.
    M66 Upgraded Rebuild (Synchrotech)
    Gear 1/2 Synchro Friction Rings** Synchrotech SYN-MMT6-1 $79 2 $158
    Gear 3 Synchro Friction Ring** Synchrotech SYN-T56M-5R TR6060 $42 1 $42
    Gear 4/5/6/R Synchro Friction Ring** Synchrotech SYN-IB6-3 $72 4 $168
    Synchronizer Rings Subtotal $368
    Gear Oil*** Synchrotech ST-MTF-2 1 $36
    Total $404
    **These are friction rings only. It is unlikely that your blocker ring needs to be replaced. However, if you are concerned that your blocker ring is damaged, you can order a synchro ring set or complete hub assembly from one of the other vendors that I've listed.
    ***I've seen only one negative review of these carbon rings on YouTube. When a commenter asked what gear oil the poster used, the poster stated that he used OEM fluid. That was his mistake. It is critical that you use appropriate gear oil. It must not only be yellow metal safe but it also must be correct for a gearbox that uses carbon fiber as friction material.
    Additional Sources
    Description​
    Dealer​
    Dealer P/N​
    Price (each)*​
    Requires​
    Total​
    Gear 1/2 Carbon Synchros
    GB125-52​
    $180​
    2​
    $360​
    Gear 1/2 Synchros​
    MMT612S​
    $48​
    2​
    $96​
    Gear 1/2 Synchros
    $40​
    2​
    $80​
    Bearings & Seals​
    BSRKMKM66​
    $192​
    1​
    $192​
    Geändert von Da_ST_Fahrer (03.05.2023 um 17:29 Uhr)
    31.12.2022
    Schweiz
    Vielen Dank für deine Hilfe
