Moin!
Hat jemand eine Anleitung, wie man die Starterbatterie am Focus ST wechselt?
- Wo sind die Befestigungen?
- Welches Werkzeug wird benötigt?
- Wie kommt man am besten ran?
- Besonderheiten auf die man achten sollte...etc...
Moin!
Wenn ich das chronologisch richtig Hinbekomme:
- Wischer abbauen (17er Nuss)
- Windfang runter (Klammern runterschieben und an der Windschutzscheibe ausklinken)
- Deckel der Batterieabdeckung runter
- Bügel über der Batterie entfernen (10er Nuss)
- Polklemmen lösen und abziehen (10er Nuss)
- Batterie Rausheben, fertig
Um die Batterie wieder einzubauen, Monitor auf den Kopfstellen und wieder bei eins Anfangen
Danke schonmal für die Antworten
Das wäre meine weitere Frage gewesen... Müssen der Wischfang und die Wischer wirklich rutner um die Batterie rauszubekommen oder kommt man auch so gut dran? ....Ist ein vFL übrigens um den es sich bei mir handelt.
Recht hatter
Servus Leute hatte jetz schon zweimal Probleme mit der Batterie. Kann ich die jetz einbrach ohne Probleme gegen ne neue austauschen?
Hab gelesen das die wegfahrsperre und so'n zeug neu eingelernt werden muss.
Danke schonmal
nö wegfahrsperre stellt normal kein problem dar. du musst lediglich den code fürn radio parat halten.
-> und immer MINUS abklemmen bevor du PLUS an- oder abschraubst
sg!
Geändert von eon_st (16.11.2013 um 16:09 Uhr)
Danke erstmal.
Hab abba den Zenec drinnen, da brauch ich den originalen Code ja hoffentlich nicht mehr. Hab den originalen Radio samt Code nämlich verkauft
Du brauchst dann halt den Code für dein Zenec Radio.
Juhu alles klar danke xD
