die Leitung vom Turbolader (Ölrücklauf) ist undicht wo es in den Motor geht ist da eine Dichtung drin? wie wechselt man die am besten?
gruß
Daniel
gruß
Daniel
Ja da ist ne Dichtung drin beim aufmachen aufpassen kommt etwas Öl raus ansonsten kannst nix falsch machen
hi,
danke weis einer vllt welche dichtung da rein kommt ?
danke
gruß
Moin die Teilenummer von der Dichtung lautet 1565165 kostet um die 10€.
http://eucatparts.com/?action=cat_fo...age=G014317510
Auf dem Bild kannst du die Dichtung unter Nummer 6L710 sehen.
