Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Reifen-Lagerschaden: Erfahrungen
    01.01.2021
    Wien
    Hallo und frohes Neues!
    Ich hab über den Jahreswechsel etwas Zeit gehabt und bin gedanklich bei meinen Winterreifen hängen geblieben.
    Aktuell braucht man die ja dank Schneefall wirklich.
    ABER meine große Frage: Habt ihr schonmal Lagerschäden an euren Reifen/ Rädern gehabt?
    Meine Reifensätze lagere ich selbst in der Garage ohne mir je Gedanken über die Lagerung (stehend/liegend) gemacht zu haben...Allerdings habe ich auch noch nie etwas bemerkt, was auf eine Verformung hinweisen könnte, aber soll es ja geben...
    Laut diesem Artikel hab ich "aus Versehen" alles richtig gemacht und meine Reifen MIT FELGE STEHEND gelagert:
    https://www.autobibel.de/reifen-lagern/
    Habt ihr da andere Erfahrungen, Tipps usw.?
    Grüße, Alex
    Möchtegern Avatar von Archie
    26.09.2016
    Hausham
    252
    x
    Dann hat es einer von uns falsch verstanden. Ich lagere meine Kompletträder immer liegend gestapelt, möglichst aber nicht direkt auf dem Fußboden.
    Oder
    Dr. Jeckyll und Mr. Hyde
    1.154
    Grüße, Alex
    Ähm, du hast es wohl eher "aus Versehen" falsch gemacht
    Sofern es um Kompletträder geht, was es ja bei 99,9% zutrifft.
    Die wenigsten werden zwei mal im Jahr die Sommer- und Winterreifen auf den Felgen hin und her wechseln.
    Zitat aus deinem Artikel
    Wie können Reifen gelagert werden?
    Abhängig von einigen Spezifikationen können Reifen entweder liegend oder stehend gelagert werden.
    Was du bei der Auswahl beachten musst, wird im Anschluss genauer erläutert.
    Liegend
    Abgesehen von Wandhalterungen und anderen Utensilien für die Lagerung können deine Reifen auch im Liegen gelagert werden.
    Dabei können sie entweder neben- oder übereinander liegen. Unabhängig davon welche Methode du verwendest, entsteht ggf.
    nur ein Nachteil in Bezug auf den noch verwendbaren Raum.
    Grundsätzlich solltest du beachten, dass nur Reifen mit Felgen im Liegen eingelagert werden sollten.
    Alternativ kannst du sie auch auf einer Wandhalterung platzieren oder an einem Seil von der Decke hängen lassen.
    Lagerst du Reifen mit Felgen im Stehen, können dadurch unerwünschte Schäden herbeigeführt werden.
    Stehend
    Als Alternative zur liegenden Einlagerung kannst du Reifen unter Umständen auch stehend lagern.
    Dies hängt allerdings ebenfalls von den jeweiligen Konfigurationen ab. Grundsätzlich solltest du bei einer längeren,
    stehenden Lagerung etwa alle sechs Wochen eine Vierteldrehung vornehmen. So kann keine Verformung entstehen.
    Eine stehende Lagerung ist für Reifen ohne Felgen die ideale Lösung.
    So kannst du im Falle einer langfristigen Lagerung etwaigen Schäden oder Abnutzungen effektiv vorbeugen.
    Hierbei solltest du auch eine regelmäßige Reinigung durchführen, um Verschmutzungen im Luftventil zu vermeiden.
    Zitat Ende.
    Aber braucht man dafür wirklich ein Artikel, eigentlich sollte das doch logisch sein!?
    Geändert von ST166 (06.01.2021 um 15:29 Uhr)
    Möchtegern Avatar von Sascha
    06.08.2009
    396
    8 Danke in 5 Beiträgen
    Bei mir hängen alle Reifen/Felgen an der Wand. Bisher ohne Probleme.
    Geändert von Sascha (13.01.2021 um 09:24 Uhr)
    20.01.2021
    Liegend
    Ich lagere meine Pneus auch immer liegend gestapelt mit einem Tuch oder Zeitungen dazwischen.
    Hatte bis jetzt noch nie Probleme.
