Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 71
Thema: MSD Atrappe Leistungsverlust?
  1. #21
    Gast
    Re: MSD Atrappe Leistungsverlust?
    Zitat Zitat von Octane123
    Also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen das dder MSD umbau so enorm viel Leitung fressen soll! Aber wie schon gesagt wenn da nen Kinderdurchmesser verbaut wurde mag das durchaus sein!
    Weist Du denn ungefähr wie der Umbau gemacht wurde, also was für Durchmesser und Wandstärken verwendet wurden?
    Ja aber warum habe ich dann nur so wenig Leistung? An irgendwas muss es ja liegen!
    Der Durchmesser ist nicht viel kleiner als Serie. Minimal..!
  2. #22
    Liebhaber
    27.07.2009
    Iserlohn
    687
    der serien dämpfer ist so aufgebaut das das 1. rohr z.b. links ist und das 2. recht. das gas kommt durch das erste rohr und füllt das vollumen des dämpfers dann gehr es durch das 2 rohr. so der herr hat einfach ein rohr durchgekloppt. wer weiß jetzt wie es im dämpfer aussieht??? ich weiß es!!! es sieht aus wie damals im osten die mauer. nix kommt durch. hast du gemerkt das du schneller temperatur hast oder zu hohe temperatur. durch den staudruck kommen die abgase nicht schnellgenug raus also achtung!!!!
  3. #23
    Liebhaber Avatar von Octane123
    08.09.2008
    Waltrop
    858
    Wenn das echt so ist, also mit dem Durchmesser, kann es nicht sein das dein MSD umbau die Leistung frisst!
    habe ja den selben Umbau hinter mir und der Sven auch, und wir haben beide keinen Verlust an leistung feststellen können!
  4. #24
    Möchtegern
    15.01.2009
    Hochsauerlandkreis
    486
    @Black: Wieviel Leistung hattest du damals mit Bluefin ?
  5. #25
    Gast
    Ja heda99 meine Temperatur ist minimal gestiegen, aber nur seit der Software. Nur mit Atrappe konnte ich nix feststellen!
    @fordfreak: ich hatte mit dem Bluefin 246PS! Aber Serie hatte ich ja 241PS! Aber gut, davon kann man nich ausgehen, weil die 246PS die maximalleistung ist!
  6. #26
    Liebhaber
    27.07.2009
    Iserlohn
    687
    ich denke das du durch das durchtreiben fremdkörper in das rohr gekommen sind. mit fremdkörper mein ich die reste des von mir beschriebenen 2. rohres. da hilft wirklich nur aufmachen und reingucken
  7. #27
    Gast
    Der ST hat einen Vorschalldämpfer nach dem Absorbtionsprinzip. Das ist ein durchgehendes perforiertes Rohr durch das die Abgase geleitet werden. Gedämpft wird weil Schallenergie in Wärme umgewandelt wird. Wenn jetzt ein Rohr durchgeschlagen wird wird das perforierte Rohr verschlossen und der Durchmesser reduziert.
  8. #28
    Möchtegern
    15.01.2009
    Hochsauerlandkreis
    486
    Und mit der MTB-Software sind es nun 249 PS, richtig ?!
    Versteh mich jetzt nicht falsch, aber damals hast du dich tierisch über Bluefin aufgeregt...
  9. #29
    Liebhaber
    27.07.2009
    Iserlohn
    687
    da stimmt doch was nicht würde mich mal interessieren das ding. kann es sein das du nur normal benzin tankst
  10. #30
    Gast
    Ja denkst du das ich mich jetzt nicht aufrege????
    ....und es wird sich Freitag rausstellen ob es die Atrappe ist! Also von 20Leuten haben bisher alle gesagt es ist die Atrappe und einer sagt es ist nicht so!
  11. #31
    Liebhaber
    27.07.2009
    Iserlohn
    687
    wer hat denn gesagt das das nicht so ist???
  12. #32
    Gast
    Octane!
    Gut, er ist zumindest der erste wo daran zweifelt. Aber die anderen sind sich 100% sicher!
  13. #33
    Spinner Avatar von FocusSt
    19.10.2008
    Aalen
    1.497
    6 Danke in 5 Beiträgen
    denke das wirst du am freitag wissen, alles andere sind vermutungen
  14. #34
    08.09.2008
    Waltrop
    858
    stimmt der der daran zweifelt bin ich, aber eben nicht komplett!
    Ich schränke mich ein wenig ein und sage, das es nicht der MSD ist wenn er ordentlich gemacht wurde!
    Grund für die aussage ist, habeselber schon solche MSD´s gebaut und Sven und ich habe beide mit dem MSD um die 260PS geschafft. klaro mit Software natürlich
  15. #35
    29.03.2009
    832
    8
    19 Danke in 17 Beiträgen
    Mit der MSD Attrappe u. den ECU Spacer, rest Serie...
    Auf der Rolle genau die Serienleistung von 226 PS gedrückt...
    Mit Stufe 1 dann 245PS
  16. #36
    08.09.2008
    Waltrop
    858
    Komplett Serie nur MSD atrappe, 244 PS
  17. #37
    Liebhaber Avatar von Killbaum
    26.02.2009
    912
    Komplett Serie ohne MSD atrappe, 243 PS
    "Oiso wennst mi fragst, dann is des doch ois a Schmarn." (Sir Quickly)
  18. #38
    08.09.2008
    Waltrop
    858
    Siehste da is meine MSD atrappe ja ne leistungssteigerrung
  19. #39
    Administrator Avatar von STRunner
    07.09.2008
    1.462
    7 Danke in 5 Beiträgen
  20. #40
    26.02.2009
    912
    jo, Leistungssteigerung, muß aber mehr als 1PS bringen wenn ich schon am Auto bastle
